Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 97 из 158 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 158  >
лорд, клёво получилось. Уважуха :hi:
лорд и чего у тебя там ID974 делает? тока темпу меряет, али еще чего?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm Автоматическое включение через его контакт :)
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
это как? по температуре испарителя? или просто с задержкой по времени?
я вот все хочу его к компу подключить... но контроллер нужен. и, главное, ПО. :(
maxmm Выставляешь на контроллере температуру при которой замкнётся контакт (например -20С), дальше дело электроники :)
Продажа испарителей
Куратор темы
лорд - какая уставка и какой дифференциал?
Собрал фреонку, работает, точнее успел только отвакуумировать и залить фреон с течеискателем, что бы протечки найти... Минус получить смог, но давления (видны на последней фото) показывают что или капеляр забит или что-то в этом роде, при этом испаритель морозит ОЧЕНЬ сильно, рукой держать невозможно совсем, и "дымок" как от сухого льда идет постоянно и много... Промерзает до тройника, гофра даже не намокает от конденсата :( Что может быть не так? Капиляра 0,8 — 3 метра...
Добавлено спустя 2 часа, 17 минут, 22 секунды
Или после конденсатора идет длинная трубка толстая 10мм к фильтру, поднимаясь на уровень верхнего прохода конденсатора... в этом дело?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Куратор темы
Nordling - недозаправка, видимо. В любом случае без нагрузки нет смысла что-то менять.
Boud
Хочу чтоб без нагрузки хотяб до компрессора промерзло, и сколько не лей бестолку, хотя еще не пробывал много :( А давление на обратке падает до максимально возможного для компрессора (если использовать как вакуумник) При этом удивляет тот факт, что испаритель не отмерзает
Добавлено спустя 49 секунд
Поставлю сразу на проц (P4 651 >6GHz 1,6V это поболее 200W)
"Поставлю сразу на проц" ... узнаю Nordling.
Еще можно менять проводку 220V не выключая фазу. Бодрит.
Nordling Ты хоть какой газ то заправлял??? какое стояночное давление?
Продажа испарителей
лорд
~6,2... Пока не игрался толком, но...
Сделал и вот:
Nordling Скрин неочем не говорит, у меня была ситуация когда моя SS показывала -62C в S&M, а на испарителе было -40С.
Nordling писал(а):
~6,2...
Чего? Если R22, r507, r404 то ИМХО многовато.
Какой газ?
Продажа испарителей
лорд
R22
При работе, на обратке 0,7... на нагнетании ~10,5
На испарителе больше полтинника, просто китаец кажет от 30 до 65, по настроению, по разному при каждом запуске системы :)
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
P.S. пугает еще 2 вещи...
1) Система вроде травит, но течеискатель нигде ничегоне показывает! Да и травит она странно, грешу на клапана ибо "обгоревшие"... поменяю наверное, вместе с частью трубок, трубогиб куплен :)
2) Нагрев компрессора более 80...
Собираю систему - будет охлаждать воздух в компе :)
Основные компоненты думаю в конце месяца купить- когда деньги будут
Подскажите что будет правельнее:
1купить дещевый компрессор ват на 500-700 +радиатор=испаритель+фрион
2купить готовый дешевый кондиционер и немного его переделать
к примеру- Samsung AW05N0ASER http://www.techhome.ru/catalog/climat/87801BD7_3.htm
В наличии уже имеется радиатор 30x30
Охлаждать буду от -15 до15-после тестирования решу
Заранее спасибо
Не делать этого.
Обсуждалось много раз, воспользуйтесь поиском.
Одно из последних сообщений: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 42#3814642
Вы думаете Вы один такой хитрый, а другие охлаждают только CPU/GPU/Chipset от нечего делать?
Regards
Sam
А я так надеялся :weep: :weep:
Уже вытаскиваю комп на балкон-проверю што у меня будет :hitrost: За бортом +5
Обдувать холодным воздухом в малом пространстве и вытаскивать на болкон где +5 - это разные вещи.
Regards
Sam
И действительно соберу ка я лучше обычную фрионику :wink:
Обрезал на своей системе капилярку с 2,9 до 2,5 метров...
1) Температра по китайцу упала на 4-5 градусев
2) Температуру на железе не успел померить, коммандо новую куплю — отпишусь
3) Снизился нагрев компрессора, теперь можно держать на нем руку! Горячо, но терпимо...
4) Промерзает четко до компрессора при разных нагрезках, при 200W 1 см до компрессора... Без нагрузки 3см до него же...
Пока думаю где косяк, буду систему перепаивать, да бы сделать компактнее и красивее :) Трубогиб куплен :)
Последний раз редактировалось Nordling 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
