_Disa_ я пробовал загибать из листовой меди толщиной 1,5 мм - контактировало снизу через КТП-8 с чипами и мотором и с 2-х сторон (боковых) снизу была припаяна медная трубка 10мм диаметром изогнутая W эффективность тоже неплохая была, но потом в связи с удалением корпуса я замастрячил из дюрали(благо сам фрезеровщик и никого просить не приходится) Про дюралевый было на 55 стр. переносной винт вставлен в такой же открытый короб и ложится на ВБ в виде пластинки толщиной 15 мм в которой по каналам идёт тосол Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды идея ВБ принадлежит Koolance почитать мона тут: http://www.overclockers.ru/lab/15212.shtml кстати обратите внимание на процовый ВБ...... (где то я недавно это видел...)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
DoT-Ru, мне кто-то говорил, что вообще изолировать не надо... Хотя даже если на всякий случай, то подойдет хоть изолента: я, например, вырезал маленькие квадратики, сделал в них отверстие, через которое и просунул болт. В комплекте с корпусом/мат. платой в роде идут помимо болтов и гаек, шайбы, дык вот они тож по-моему токонепроводящие, но я не пробовал...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
Dejmos Смысл менять, если сигейт через пластину на дне тепло отводит?
Хочется сделать что либо подобное, для охлаждения винта. Типа пакет прилегает ко всем микросхемам, а через него водичку. Из чего такой пакет сделать?
БАС. Обоснуй пжалуйста!
Ведь обдув винта куллером приходится как раз на микрухи, а температура не поднимается выше 35С... Да и что больше греется у винта ? Микрухи или сам корпус, а может корпус от микрух, хто знает?
Dejmos Так 80-ник с пластиной как ни крути, чуть тепленький, даже наосчупь, а на нем у меня система.
[h8] Почему стремно? пакеты разные бывают. На снимке, как мне кажется с одной стороны пластик с другой фольга..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Москва
aba_di Та м имхо такой материал, как... Знаеш вино продают по 3 литра в коробках, вот там тоже внутри типо такой фольги, причем достаточно прочная, но я думаю такую вещь сложно будет найти готовую нужных размеров
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
aba_di Сам проверял. Заморачивался одно время со звукоизоляцией винтов. Вообще, на винтах WD плата расположена микрухами вниз, и между ней и корпусом лежит поролон. Плата почти не греется. Рабочая температура микрух больше 100С, поэтому пытаться их охладить как будто это чипсет не вижу смысла.
ЗЫ: и вообще, СВО будет только греть винт - воздуху проиграет при нагрузке на систему. Если только радиатор зверский не ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
БАС.aba_di хватит!
у разных винтов разные траблы
у кого то греется елеткроника (сигейт 7й серии)
у кого то сама банка (сигейт 10й серии)
а у вд вобще елетроника греет банку
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
[h8] спасибо, осталось за малым - за вином !!! Вырезать пакет и склеить нужной формы будет не сложно.
БАС. ТОгда сделать пакет поболее, и вложить в него весь винт. Или сделать в виде кармана.
cka3o4nuk У моих ВД между электроникой и банкой - поролон Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды Да, на 7-8 сигейте и тестил, насколько сильно греются микрухи в звукоизоляции и с охлаждением боковин. Оказалось - несильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: Латвия, Рига
Врядли там фольгу используют, т.к. фольга отличный теплоизолятор(все помнят как тэрмос устроен?). Проще полоски меди нужной толщины подобрать и напаять, имхо лучше будет. Да ещё и не водянку делать, а прилепить на это дело боксовый радиатор.
по теме пакетов для винтов побывайте здесь: http://www.koolance.com/shop/default.php?cPath=29_45 - вам понравится! заодно и остальное посмотрите. Добавлено спустя 2 часа, 47 минут, 7 секунд aba_di Вот как раз картинка с Koolance - рамку можно сделать из дюральки или стальную состыковав посредине (по толщине) и зажать пакет от вина он достаточно прочен стянув болтами
Dejmos Извини, но тэрмос работает по другому принципу. Там вакуум является теплоизолятором.
Serdgio Думаю сделать рамку из толстой медной проволки. Но саму рамку поместить в пакет.
aba_di есть шансы получить протечку по стыку, а когда прожмешь винтами оно надёжнее. Добавлено спустя 12 минут, 7 секунд недавно переделал СВО в компе - добавил делитель и сменил ПВХ шланги D=10 на трубки от "Пневмакса"на водоблоках заменил трубки на фитинги - теперь поток разделяется на 5 линий на все ВБ отдельно. в результате снизился шум у помпы(HETO ЗА1000) теперь надо озадачится изготовлением контрольной вертушки, чтобы видеть работает ли СВО. Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд P.S. помпа Heto PF-1000
