Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 99 из 158 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 158  >
serj666(reborn) писал(а):
если нет, то надо его впаять
А перед этим всё равно нужно чтобы газ из системы вышел :)
Случайно по забывчивости никогда не пробовал систему под давлением начать паять? :D
Regards
Sam
Y™
1) фреон не ядовит. ничего криминального случиться не должно
3) да компрессор. самая дешёвая альтернатива r12- это как раз r22. попробуй и то и другое...
4) не имею опыта по таким штуковинам :oops:
изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Y™ писал(а):
фреон вообще ядовитый?
Будет ядовитым то что получится при его взаимодействии с "грелкой".
Если просто выпустить газ - ничего не будет.
Y™ писал(а):
есть какая-нибуть более дешовая альтернатива газа r-12
Дешевле уже помоему не куда. Альтернатива - Р134, но думаю он дороже.
Regards
Sam
serj666(reborn) спасибо большое, ты меня немного успокоил :)
Спасибо тому, благодаря чему мы, несмотря ни на что
Я ради прикола так делал, вони на несколько суток и выкидывание участка системы где было пламя от масло гарантированно...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
да когда система под давлением хорошо не спаяешь...будут пузырьки :lol:
Куратор темы
serj666(reborn) + возможны ожоги от воспламенившегося масла + отравление фосгеном.
короче понятно что газовым паяльником систему лучше не разбирать :D
Не так уже давно примерно 8 месяцев назад увлёкся я экстремальными системами охлаждения, построил к этому моменту 5 работающих систем. Одну для себя и 4 на продажу. Та, что для себя на Аспере Т2168Е остальные не важно. Но тут построить фреоновый ватерчиллер.И посему есть несколько вопросов.
1.Планируется использовать вместо простых шлангов тонкие гофрированные, так как те по понятным причинам не удобны.
2.Компрессор просьба подскажите наиболее тихий от Асперы (сам не знаю почему но нравятся больше всех) мощностью от 450 при -25.И наиболее подходит для чиллера.
3.Теплообмениик-можно ли использовать конденсатор маломощный.
4.Какой насос лучше взять РИО АКВА 1400 или какой другой. Можно ли использовать внешний.
5.Водоблоки можно с крышкой из оргстекла или только паяные медные.
6.В качестве ёмкости для теплообменника есть подходящая банка от системы охлаждения двигателя уже с входным и выходным штуцером, и крышкой для залива держит отрицательные температуры (стоит зимой и не чего).
7.Корпус будет сделан из двух одинаковых корпусов от старых компов.
Если есть у кого соображения то прошу высказаться, чего можно улучшить и тд и тп.
миллионер из трущоб.
2. в прайсе надо смотреть асперы на такой мощности все тихие
3. можно, но на сколько маломощьный
4. лишь бы работал при минусе, если внешний то теплоизоляция
5. лучше цельные потому как расширяться по разному будет плюс, оргстекло при - станет ещё хрупче, и при давлении прижимной пластины, может лопнуть, плюс при пайке протечек не будет.
6. если влезет конденсатор, то почему бы и нет.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
подскажите пожайлуста разводку питания для копрессора Аспера НЕ2134ГК, т.е. куда вешать землю, фазу и т.д., куда цеплять конденсатор(шел в комплекте)
http://mastercascade.flyfolder.ru
Leroy http://www.acz.ru/documentation/aspera/comp.pdf
чет не понятная схема...можете растолковать?
Leroy Контакт L не трогай. Остаётся 3 контакта :)
serj666(reborn)
тобишь землю вешаем на последний контакт, один из проводов на N, а другой к 1. Но 1 и N вроде как замкнуты между собой(мультиметром прозваниваются). И как повесить конденсатор - голубой к какому контакту(1 или 2)?
И еще вопросик: тут Big_Sam заправлял систему на 2134 аспере Р410 фреоном, а как она себя ведет? Кокой выйгрыш на испарители по сравнению с Р404а?
Незнаю как правильно сказать, но у Р410 КПД больше, но при этом выше давление, т.е. если постараться оптимально подобрать кличество газа в системе и длинну капилляра, то можно получить результат в нагрузке лучше чем на Р404 и без ущерба для компрессора.
У меня для Р410 очень короткая капилляра и очень мало газа в системе, температура при этом без нагрузки низко не опускается, но и при нагрузке высоко не поднимается, т.е дельта достаточно маленькая, не привышает 10С даже при нагрузке за 200Вт ( C2Q на полную ).
Regards
Sam
а есть ли таблица или формуля для расчета длины капилляра под р410.
А стоит ли вообще заморачиваться с р410?Может проще сделать под р404, правильно настроить и все будет ок?
Кстати какой тепловыделение без нагрузки(просто в винде) у 505 прескотта при примерно 4700 и 1,48 вольта?Я так посчитал около 110 плюс/минус 5 Вт или я не прав?
serj666(reborn)
так что с подключением?
Я с такой не знаком, а посчитать я думаю может Boud .
И на Р22 будет всё ОК, просто всегда есть шанс попытатся сделать что-то хоть немного лучше.
Regards
Sam
Leroy
2 варианта подключания: с термостатом и без термостата.
В первом случае: термостат - 1,L; питание и конденсатор - L,N.
Во втором случае: питание и конденсатор - 1,N.
На схеме изображён первый вариант.
у рабочей обмотки компрессора сопротивление непревышет 10-20Ом.
без разницы.
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
