Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Ну вроде эта прога работет... Обучил ее некоторым кнопкам, а вот как скрипт делать не понял :(
Объясните :)
Приму в дар старые комплектующие.
Jager_Hunter Может ошибка в схеме? Другой пульт попробуй.
Сема Ирды под USB:
Архив на статью:
http://mail4stream.stsland.ru/usb_irda.rar
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Не, с пультом все ОК. Сигнал ловит, все круто. Но для управления прогами нужно настроить скрипт. Вот с ним и возникли траблы.
OM.Stream писал(а):
Сема Ирды под USB
Должно быть проще ршение.
У IMONа микроконтроллера замечено не было.(со слов моего товарища, сам не разбирал)
Ну а для ленивых, есть готовый, по Прайс.ру 35уе стоит, выглядит так http://www.whitewind.ru/ishop/pc-parts/ ... ms/1/44101
Leva Кто есть Imon? Да схемка то вроде и так несложная...
OM.Stream писал(а):
Кто есть Imon?
Система пультовая, ставят в Чивтеки и Залман 500...
Ну да, не сложная. Только зачем огород городить, если можно проще сделать.
по поводу самодельных схем...на самом деле не все так гладко как кажется....winlirc хорошо обучается...хорошо принимает сигнал...НО перестает либо частично перестает принимать сигнал при воспроизведении музыки и видео....проблема в опросе компорта при работе различных проигрывателей....частично проблема решается путем запуска winlirc как системной службы с наивысшим приоритетом....но частично....с Sly пока такого не замечено (именно пока!)....но там я тож не разобрался со скриптами....может кто нить помочь?....как присобачить той или иной кнопке то или иное действие?....
жестокая реальность нашей жизни заключается в непримиримой борьбе нашего существа с непреодолимыми желаниями...C уважением :-)....
MadLord
Еще один запутавшийся в скриптах :)
Может нам лучше в форум ПО?
Да-а-а...
А прочитать мануал или на крайняк ХЕЛП (такая примочка в большинстве прог, по клавише F1 вызывается - помогает очень часто)?! В настройке плагина обозвать кнопки, а затем в соответствующем модуле прописать перехватчик (или поменять имя кнопки в существующем). И все... Только не забыть при исспользовании плагина DCD отключить плагин WinLirc (Указано в документации) - потому как будет двойное дублирование.
Верите - ничего подобного не заметил. Схема простейшая, работал и с винлирком и с гирдером и с слаем (последняя на мой взгляд наилучшая).
верю....какая ось?....
MadLord писал(а):
какая ось?....
Сейчас WinXP Pro x64 +SP1, до этого стояла просто WinXP Pro +SP2.
изначально покупал ИК именно для ДУ, ну и вторично для мобилы...
так для мобилы норм)
а вот ДУ он не видит(( пробовал разные - никак(((
вопрос: модернизировать как нибудь можно?
ЗЫ: девайс ЮСБишный.
чтоб сделать через КОМ качал
http://hitmobile.net.ua/files/C100-CLUB ... 2k-rus.zip
может там что напутал...
Не хочешь - заставим, не можешь - ... спроси у другого.
Ну вроде бы все несложно... А насколько реально сделать полноценный ИК-порт? Т.е. чтобы можно было и пульт юзать, и с мобилой коннектиться (Нокия 7260)? Соответственно, 2 вопроса:
1) Какие изменения в схеме надо сделать, чтобы связь была двусторонняя?
2) Есть ли проги для связи мобил и компа через такой самопальный девайс?
