Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2006 Откуда: Красноярск
Я же писал , что не все так просто. А вдруг твои хабы жрут всего по 50милиампер? Тогда вообще часовая батарейка будет работать годы!
А может у тебя витая пара на толстом кабеле - она любой ток выдержит почти
без потери напряжения. Допустим хабы - стандартные, а кабель идет напрямую через потолок и стены Тогда тоже легко не вдалеке поставить аккумулятор. Ответ я писал для стандартных хабов 12-24 порта. Как правило жрут они много, а для их монтажа и обслуживания не везде разрешают установить запираемый бокс. В моем случае хаб прекрасно работал в помещении конторы. Затем контора переехала, но клиенты обещали вернуться!
А из помещения сделали склад без света. Оставшиеся клиенты были так сказать- квартирные и жили в 2х отдельных домах. Шум хабовского
вентилятора им бы вряд-ли понравился. Вот я и помучился с питанием.
С уважением, Петр.
serj писал(а):
Pitr, все эти проблемы решаются правильным схемным решением. Например, ressetable fuse. Впрочем, транзисторный вариант проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Воронеж
serj писал(а):
Ты знаешь, что формат кабеля Ethernet допускает подачу питания по кабелю? Берешь 12V с аккумулятора и отправляешь по кабельному хозяйству. БП обеспечит буфферный заряд аккумулятора. В чем проблема то? Если одного 'UPS' не хватит - поставь несколько точек.
планируется сохранить гарантию хабам-это раз, а два-это как вообще я буду питание на хабы подавать, вернее мне что распаявать уже обжатые провода надо будет? Добавлено спустя 47 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Киев
аккумуляторы должны заряжаться через простенькую схемку стабилизации тока. За перезарядку можно не бояться, так как если с БП подается 9 В а аккумуляторов 7 шт, сумарно 8.4 В, то зарядка будет длится лишь до выравнивания потенциалов. Как только акки наберут 9 В ток зарядки упадет до минимума и зарядка прекратится. Паралельно схема зарядки включается диод (по направлению к свичу Всё пожалуй.....
Gigabash писал(а):
аккумуляторы должны заряжаться через простенькую схемку стабилизации тока. За перезарядку можно не бояться, так как если с БП подается 9 В а аккумуляторов 7 шт, сумарно 8.4 В, то зарядка будет длится лишь до выравнивания потенциалов. Как только акки наберут 9 В ток зарядки упадет до минимума и зарядка прекратится. Паралельно схема зарядки включается диод (по направлению к свичу Smile Всё пожалуй.....
а ты щас о чем вообще говоришь? Какие 7 аккомуляторов? Ты пожалуйста если предложил что, то в картинках пожалуйста показывай:)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Koval Gigabash наверное батарею имел ввиду из семи штук 1.2 вольтовых аккумуляторов никель- кадмиевых.
В общем нужно пробовать предложенный вариант- я так понял, то, что на фотках- у людей работает, причем далеко не в единичном экземпляре. нужно подобрать номинал резистора по необходимому зарядному току и сапрессор по напруге аккума.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2004 Откуда: Макеевка (UA)
гм а причем тут гарантия, свичи разбирать неприйдется ?
в стандартной витой паре 10\100 Mbit используется только 2 пары проводников (при правильной обжимке зеленая и оранжевая), остальные балласт. Для передачи питания можно использовать (чтоб не запутаться) например центральные проводники (синяя пара).
Кстати при тестовых испытаниях обычный кусок (30метров) витой пары выдерживал передачу по 1 паре 220В при мощности 1.5 кВт, при этом есно сеть работала , кабель ощутимо грелся градусов 50-60, были замечены небольшие потери при передаче (скорее всего из-за помех от 50Гц)
так что в твоем случае можно аккуратно вытащить (вырезать) из разьема центральные жилы подключить на питание свича, объединить таким образом например по 10-15 свичей и запитать их отдельно от одного UPS
Koval писал(а):
C этим все понятно теперь, а вот диод Шотки как подбирать? или он нужет просто что бы ток аккума выдеожать и все?
А че там подбирать? Смотришь лейбу на свиче- там ток потребляемый должен быть написан, берешь диод с двойным запасом по току- ампера на 4 хватит выше крыши по любому.
Koval писал(а):
да и вот что интересно аккум будет заряжатьсе тем напряжением которым будет БП заряжать его?
Сорри, этого я не понял. Тавтология какая-то...
Типа "свич будет питаться тем напряженим, которым блок питания будет питать его"?
Нет заряд аккума какой будет? просто мне нужно 7.5 вольт на выходе с аккума, а аккумы только на 6 и на 12 В бывают.
и БП там тоже 7.5 В выдает. вот мне интересно нормально если 12 В аккум использовать буду?
Koval 12 вольт аккум НЕ БУДЕТ заряжаться от БП на 7,5 вольт, это же очевидно! Нужно брать аккум на 6 вольт, наверняка свичи питаются от 5 вольт, получаемых от встроенного стабилизатора (наверняка типа 7805). При входном напряжении около 6 вольт, с учетом падения на диоде шотки на выходе микрухи 7805 будет 4,5- 4.8 вольт. Этого должно хватить для питания свича. Если же стабилизатор из серии LoW Drop ( типа 1117)- тогда точно хватит 6-ти вольтового.
Ваша идея работает замечательно но только со свинцовыми аккумуляторами!
Предчувствую что вы наверняка расчитываете на что-то подобное аккумуляторам GP. У них минимальное напряжение заряда 1,35х7 штук =9,45 плюс падение на диоде (не путай со стабилитроном) итого будет 10-10,5 вольт. При планируемых 1,2 вольта для 1 аккумулятора они слегка зарядятся а дальше будут только греться но заряда не будет! А если аккумуляторы
окажутся NiCd то после первого цикла они откажут из за эффекта памяти.
Да и напряжение 1,35 - это минимум который обязательно должен быть больше
Источник -информации - "NiCd и металл гидритные аккумуляторы" - автора не помню. --------Дописал еще , чтобы Вас не мучить----------
на самом деле, на серверном (передающем конце) я цеплял к УПСу APC
(у него батарея 5ачХ10шт по 12в=120 вольт) простое устройство, питающее каждого потребителя через стабилизатор тока а не напряжения. Соответственно при кз ничего не страдало. На приемном конце я ставил преобразователь ток- стабильное напряжение с 2мя-буферными свинцовыми аккумуляторами. (я случайно обнаружил что именно свинцовые аккумуляторы 2ач 4v стоят в китайских перезаряжаемых фонариках) В последущем я от буферов отказался, так как схемы избыточна. Просто воткнул по 2 кондера на 10тыс мкф. а родные БП отключил. По витым парам шел постоянный ток и поэтому не было помех. (Для ленивых и бестрашных сообщаю,если сеть подавать по витой паре через разделительный трансформатор, помехи тоже будут не большие). Свою приспособу я делал еще в прошлом веке и на "совковых деталях". Сейчас это выглядит как отстой, но работало! Единственный недостаток устройства, при пропадании цепи потребителя, на передающей стороне и по все длине кабеля напряжение возрастает до максимума. Монтажники ЛС обычно с короткой памятью и они всегда удивлялись почему их иногда "щипит током".
С уважением ===Петр===
Последний раз редактировалось Pitr 25.01.2006 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Koval писал(а):
Блин этоже сколько УПСов надо?
упс нужен ОДИН! на 1000VA. powerware 9120? к примеру. а от него разводка розеток ко всем свитчам. Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд
Koval писал(а):
Ты первый посто вообще читал?(денег нет).
читал. на любой проект нужны деньги. даже на ваш. ну, как говорится "нет ножек -нет варенья".
ЗЫ: а на 100 свитчей значит были. и на 100 самодельных упс-ов есть? ЗЗЫ: со своим самопалом вы скорее купите еще 100 свитчей.
то, что я предлагаю, обойдется 500-600$ на одно здание.и при этом будет защищать свитчи от скачков напряжения и тп. ЗЗЗЫ: ну не верю я что у организации, где есть 500 компов нет денег на поддержание сети. выбивайте у начальства! вы админы или где?
сорри за злой оффтоп. но ТАКОЙ подход бесит. имхо лучше не делать вообще - пару раз сеть упадет - и сразу деньги появятся. а компы у вас тоже на упс-ах? а то при отключении света сеть то работать будет, но передавать данные будет некому
