Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Serg Temnov, www.einfo.ru строка "KSD203AC"
Последний раз редактировалось serj 21.04.2006 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Serg Temnov см . пост выше, там написал характеристики.
Продается в микронике , на новочеркасском. Цены у них прыгают, так что не удивляйся, если захотят например, не 120 , а 130 руб. Все равно дешевле мастеркита..
Добрый день всем. Хрестос воскрес. Подскажите управляющий вывод у BTA 12-600B.
Serg Temnov Почти полный аналог схемы (похоже выпрямитель на входе - полярность не имеет значения; симистры на выходе + с "0" фазой включения) http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD203AC3.pdf (350 kB) купить мона у Вас в Питере http://www.promelec.ru/shop/search?keyword=KSD&preview=yes&section_id=. Но не забудь условия гарантированной работы http://www.promelec.ru/lines/mic_14_10.html.
Дежавю Для него это удачное решение. Спасибо!
serj !!!
От человеческой глупости нет патча...
JuraAD
ok. буду брать и тестить.
по резалтам отпишусь.
закупил две ksd205ac3.
на какое напряжение вешать? на 12 или на 5В? ведь в компе может быть как больше 12-ти так и меньше 5.
или через резюк на 7В.
как рассчитать тогда резюк?
НА 12 вольт. Эти реле по даташиту на от 5 до 30 с копейками вольт.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
нет.
на ней написано input: 5-12v
в даташите тоже: input signal voltage: 5-12V DC
Для справки: у Моторолы есть МОС2А60-5 - оптосимистор с детектором 0; 2Ах600В, 5мА по оптовходу. 4-ногий SIP с радиаториком.
Отличный девайс для включателей сети.
Serg Temnov Тогда сорри! Поставь тогда какой нить стабилизатор типа 7812... Будет "ровно" 12.
Serg Temnov Ставь резистор на 100 Ohm, не ошибешься (хоть на 5 (впринципе не нужно), хоть на 12V)... (если есть проблемы при включении/выключении, замерь падение напряжения на резисторе в включенном состоянии, выкладывай сюда результаты и напряжение которое использовал для включения). На всякий случай, прикрепи небольшой радиатор, всегда можно убрать...
Не понимаю проблемы. Если написано '5-12', то можно подключать и к 5 и к 12 - как удобнее.
JuraAD, ты просто вдумайся ... этот chip банальной оптотиристор. Значит управление - светодиод. Естественно, есть последовательный резистор.
Оптрон срабатывает в некотором диапозоне токов, плюс мощность входного резистора. Отсюда и диапозон управляющего напряжения. :)
По радиатору ... не думаю. Мощность помпы мизерна.
serj писал(а):
ты просто вдумайся...
Согласен. Я смотрел его схему на сайте производителя, кроме того, у него на входе банальный выпрямительный мост. Но думаю, что при 12V подстраховаться не мешает. При 5V, без разговоров, можно игнорировать включение резистора.
Я хотел посмотреть падение напряжения на резисторе и затем делать заключение - стоит или не стоит... :-D Зачем сразу убивать прибор, если что-то не досмотрел!?...
У 205 на входе нет выпрямителя, полярность нужно соблюдать.
Список http://www.cosmo-ic.com/ProductGroupDetail-B.asp?title=Solid%20State%20Relay
Даташит: http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD205AC3.pdf
Последний раз редактировалось JuraAD 18.05.2006 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
просто может вместо 5 быть 4,87, к примеру, а вместо 12 - 12,2. если такие напряжения все-же допустимы - то я забиваю.
просто хотелось бы запитать скажем от 8-9 вольт. чтобы глюки и перекосы б.п. у конечного пользователя не влияли на запуск помпы.
откопал эту темку.
подключил я давно уже все через оптореле. повесил на 5 вольт. все включается/выключается прекрасно.
может кому-нить будет это полезно.
теперь вот достался мне ИБП, и я сомневаюсь, что оптореле будет нормально через себя пропускать прямоугольные импульсы. или ему пофигу?
ЗЫ: сорри за небольшое нарушение правил. этот вопрос я уже задал в "системах охлаждения". сечас тот пост дополню ссылкой сюда.
Serg Temnov UPS отличаются по форме выдаваемого напряжения: 1) Меандр 2) Плохая синусоида (2-3 ступени в меандре) 3) Синусоида (порядка 64 и выше ступеней)... Самый худший вариант для обычных диодов в выпрямителе - Меандр. Если у помпы есть запас по питающему напряжению (обычно есть ~240...), проблем не должно быть.
JuraAD то, что помпа будет работать уже выяснили. а оптореле не сгорит от этого? (у меня BACK Ups; модель APC BACK UPS 500)
Там может быть проблема в другом - тиристор может умничать и включаться только при переходе через 0. Когда меандр, с этим проблема. Но, 'не думаю'. :)
Serg Temnov, сгореть не должно. Когда выключено, то напряжение не хуже обычного. Когда включено - ну, форма тока не стандартная. И что? :)
Последний раз редактировалось serj 02.03.2007 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Меандр... (самая дешевая модель у АРС, c 1995г с ней знаком)
Возможны проблемы, причем хаотичные, если нужно управлять моментами включения... В нашем случае вряд ли актуально.
Serg Temnov Попробуй!?...
JuraAD пробовать не буду. 700 рублей на помпу + 200 на оптрон -жалко :) + еще заменить помпу в системе сутки свободного времени...
прочитал про меандр - там он однополярный или двуполярный?
или в данном случае это без разницы?
