Спасибо за ответ, уже разобрался сам. Накосячил с паттернами - все элементы оформления забульбенил на сигнальном слое, поэтому они и не выключались при печати. С миррором все в порядке, спасибо.
Я просто думал, что печать в этих больших страшных пакетах - это больше эскиз чем чертеж, поэтому разработчики особо не заморачивались с гибкостью настроек. Наверное, так оно и есть, ведь основной экспорт идет в гербере. В пикаде, например, нельзя сделать в распечатке негатив - иногда это надо для фоторезистивной технологии. Но для лазерного утюга и пикадовская распечатка вполне гибка и достаточна имхо...
печать негатива делаеться на новых НР лазерниках (и на старых с поддержкой post script) на раз:
на диске обычно идут дрова
PCL6, PCL5, PS.
ставяться дрова PS как второй принтер и там в настройках есть негатив если принтер не поддерживает пост скрипт ни на уровне драйвера, ни на уровне железа, то
ставил акробат дистиллер или полный акробат, и в пикаде или любой другой программе печатаем лист в pdf с искомым негативом, а потом pdf печатаем на принтере
Угу.
Такой вопрос: как вы относитесь к продвинутым автотрассировщикам, таким, как, например, Сайтус? С некоторым разочарованием обнаружил, что в моей ломаной копии сей сабж отсутствует. Т.е. максимум, чего удалось на сегодняшний день добиться - вывалить на рабочий стол ПСБ-эдитора кучку компонентов моего девайса, перепутанных синенькими ниточками электрических связей...
Запустил Квик Рут - лучше бы не запускал. То ли галочки не те и не туда поставил, то ли он так и должен разводить...
Попробовал разводить вручную... Показалось, что с карандашом и ластиком куда удобнее. Может, это с непривычки? Поделитесь своими приемами ручной разводки!
Держите ли вы перед глазами распечатку принципиальной схемы? Как начинаете разводку? По участкам, а потом разведенные участки лепите друг к дружке как паззлы? Интересны любые подробности.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Кучка компонентов с синими нитями (от слова net) - это только начало разводки: далее вы растаскиваете элементы так, чтобы было как можно меньше пересечений нитей. После этого вы разводите дорожки ручным роутером, который делает линии только по нитям. Если делали на бумажке, то после второй платы это вам покажется раем.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
Oblivion_ua я таким методом давно делаю ... все класно только бумага от самоклеек разная бывает ... есть такая что тонер не пристает и он остается на котках печки и потом он постепенно выходит частями когда печатаеш на обычной бумаге ....
А если надо побыстрому сделать какойнибудь макет то я рисую тонким перманентным маркером.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Кишинёв
LaserNik, скорее это указание, что фоторезист является позитивным. Мне также нравиться пользоваться при печати фоторезистом. Программа для трасировки и печати P - CAD. Для изготовления негативной печати, можно менять цвета фона и самой дорожки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Kiev
Ну...незнаю,я печатаю на 333(как в статье) тонер переносится полностью(потом документы печатал,вродь нормально).Мож ты в настройках принта слишком много тонера выставил?
Вопрос знатокам. Подготовил схему простенькой печатной платы (односторонняя, однослойная). Какой выбрать метод изготовления готовой печатной платы в условиях ограниченного времени и собсно самого опыта изготовления печатных плат?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Если схема простенькая, то можно купить уже сверленую плату.
Вырезать из нее кусок нужного размера. вставить детальки и спаять их проводами.
Это самое простое, сложнее купить обмедненый текстолит, нарисовать схему, протравить, просверлить
все дырки, впаять детали. Второй способ при умелом использовании выглядит как заводской годов 50-80х
Подходит только второй варинат (тоесть без использования макетной платы и проводов-соплей). Кто нибудь может в Москве оказать содействие в изготовлении?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Откуда: Pavlodar KZ Фото: 4
Мой отец делает примерно так: рисует схему в проге SPlan, затем печатает её лазерным принтером на листе от глянцевого жунала,
потом прикладывает лист на гитенакс и при помощи утюга рисунок переноситься. Получается быстро и красиво.
