Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: и все
чё-то ничё не получется,
сделал некий гибрид двух схем в части анода (он подключен через переменное сопротивление прим 250 ставил.
(+5В)==(R)==(анод)
Проблема в том что схема "НЕ" не реагирует на сигналы, всегда тока одно состояние мож. ей напряжения или тока мало? Нафига килоОм в начале к земле брошен?
Испытивал также схему на источнике питания с напряжением 4.4В: таже фигня.
Добавлено спустя 10 минут, 30 секунд в мануале написано "входной пробивной ток неболее 1мА". Может килоОм нужно было вместо 100 ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: г. Волжский
Проверь правильность подключения DD1 выводы не напутал?
Проверь сам инвертор исключив из схемы R1 и замкнув первую ногу на +5v на 2 ноге должен появится ноль.
в каком он состоянии "1" ?
чтобы при отсутствии напруги на 1ой ноге точно был "0"
в принципе от резистора R1 можно отказаться на практике R2 надо подбирать. Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
mrspb писал(а):
замерял напугу на работающей конструкции на входе в микросхему (независимо от состояния хдд) 0.4В на пинах хдд_лэд: 3.9 (активное сост.)
Выбрось R1 а R2 увеличь в большую сторону или выбрось.
_________________ Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
Отлично! без сопротивления R1 от источника 4.4 В работает!
но, теперь меня беспокоят две весчи:
1.
а по линии +5В у меня ваще СОРОК АМПЕРОВ
2.А фигли оно не сгорело, если входной ток у меня от источника питания несколько 10ков милиАмперов?
3.электоротехника и я
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
ттл логика управляет подобными вещами по минусу, т.е. вытекающий плюс на пару порядков слабее того, что она может всосать в состоянии "0". От этого и надо... Да и ключ несложен, база и резистор в килоом (верхний хвост коего на +5) к выходу микрухи, эмиттер на массу, коллектор к минусу индикаторов, их плюс - на плюс того питания тоже через резюк (если цыфр светодиодный, там надо добиться паспортного тока.)
Добавлено спустя 20 минут, 19 секунд а, напряжение рабочее светодиодов от 2.2 вольта красные/зеленые до 3.8 белые, но отмерять надо ток. До 10-20 ма через сегмент.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 23.07.2006 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Хе-Хемуль Пасибо. Напряжения/ток у меня индикаторам хватает, горят нормально. Напряжение между анодом и катодом 1.7В, наверное туда тока много течёт Счаз ситуация такова: девайс подключён к компу, но светится тока "Hd", если продключить <hdd_led>---<R_var>---<my_device>, то переменным сопротивлением ножно регулировать "Hd" или "on", запуск проверки винта почему-то дел не меняет. Буду замерять ток и подбирать сопротивление, которое к земне идёт.
Также нашёл источник +5В - на нём наботало исправно.
Королева бездорожья
У 531 серии нагрузочные характеристики на полпорядка выше, жрет, правда, тоже чуть поболе, но это несущественно;). Входной ток при нахождении входного сигнала в пределах от 0 до +5 вольт критической отметки однозначно не превысит, хотя чтоб спокойно спать по ночам, можете снабдить цепь полукилоомом последовательно:))
Хе-Хемуль если использовать клчи то мжно использовать любой индикатор хоть с общим катодом хоть с общим анодом а если еще использовать составной ключ то хоть лампочки накаливания включай
Хе-Хемульi8086 спакуха, лампочки горят i8086 нарыл мануалку от западоного аналога. sn7404.
Замерял ток и на
пряжение на входе при подключённом к компу устройстве:
"0" >>> 1В при 3.5мА
"1" >>> 3.5В при 3.5мА, странно ток один и тотже ....
по мануалке нужно:
"0">>> 0.2V...0.4V & -1.6mA
"1">>> min=2.0V & 0.04mA
Как его (в смысле "0") получить-то, попробовал посчитать сопротивление между hdd_led входом в "НЕ" получилось 37кОм. А как ваты для него посчитать?
При попытках подобрать R2 смертельно убил насмерть один из внутренних Инвертероф, теперь либо "on", либо "88". Ну и фик с ним, там ещё как минимум 4 осталось
Королева бездорожья
mrspb да оне дешовые, по моим представлениям... ваще ты чем-то не тем занимаешься - под напругой сопротивление не меряют, а без напруги параметры совершенно бесполезные... ставь подстроечники... чтоб по расчету ток был на нижнем пределе.
то есть повторители ты собрал, да? то есть ключ...
mrspb забудь ты про токи просто подбери нарряжения на входе инвертора и все
"0">>> 0.2V...0.4V HDDLED OFF
"1">>> min=2.0V HDDLED ON
как это ты так умудрился, на вход инвертора можно подать любое напряжение от 0 до 5в и он будет жить у него просто очень большое входное сопротевление ты это смотри мамку не спали со своими эксперементами просто я ниразу не делал КЗ маме на HDDLED потерпит ли она такого нахальства.
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд Хе-Хемуль на счет лампочек он пошутил то есть ключи он не ставил.
Королева бездорожья
i8086 ну мало ли... я раньше поняла, как операционники работают с ТТЛами, чем как транзистор, но поняла же? mrspb кста, транзюки для данного ключа надо npn...
неа, я тебе про мух, а ты мне про катлеты В смысле к155л1 в состоянии обеспечить нормальный выходной ток, чтобы зажечь индикаторы. Хе-Хемуль, забей на ключи и транзисторы, пока они не про меня Сейчас меня беспокоит аццкий закон Ома
а я делал правда это была другая душесчипатьная история про утихомиривание слишком буйных вентиляторов. Когда это случается БП (в моём есть защита от КЗ) моментально вырубает комп.
сейчас оно представляет из себя:
Хе-Хемуль, i8086 чем подстроечные резисторы отличаюцца от переменных, вроде только ресурсом?
Мои размышления по поводу первых двух сопротивлений:
правильно?
Как ватты для них посчитать? P=I*U прокатит?
JuraAD вкратце объясню ситуацию mrspb надо получить из конца HDDLED два логических сигнала для управления логикой.
"1">>> min=2.0V HDDLED ON Добавлено спустя 7 минут, 22 секунды
Зачем стоит R2?
ну типа нагрузка.
