Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 63 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Silent Warrior PCI работать будет. AGP тоже скорее будет (если аккуратно сделаешь). PCI-E, mem и CPU забудь.
PCI и AGP делали на коленке, когда не было Riser Card, чтоб можно было на горячо осцилограф мерить. PCI-E x16 уже такой номер не пройдёт.
Может быть PCI-E x1 еще можно удлинить, и то под большим вопросом.
DDR практически удлинить нельзя: 5см и то, чтобы линии одной длины были и желательно делать это на 2м и 3м слое. 1й и 4 под экран оставить.
Если что-то и нужно померить, то проще присобачиться к состеднему слоту.
На процессор специально согласующий сокет нужен. Там уже без активных элементов не обойтись.
Думаю, что как раз с PCI-E проблем меньше будет, т.к. протокол передачи там последовательный, главное чтобы не уползло волновое сопротивление пар линков, тк частоты там довольно высокие.
меньше всего проблем было с ISA :)
на ромбе когда-то пробегало:
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=50 ... 2%E5%EB%FC
Лужу, паяю....
Была инфа что собираются делать удлинители для Экспресса - это реально только упадёт скорость передачи.
m_i_o PCIe x1, x4, x8, x16 отличаются только количеством независимых сериальных каналов (1,4,8,16). Если выйдет на 1, то и на бОльшем проблем не возникнет.
serj писал(а):
единственный способ сделать не печатной платой - значит придется тянуть витыми парами и долго/старательно молиться.
Про молиться - согласен. Про витые пары - можно шлейфами от скази винтов.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Cделать печатные платы методом "лазерного утюга" с разведенными на ней IDE раземами по два на каждой и использовать стандартные 80 жильные кабели, для PCI-E можно попробовать использовать SATAшные кабели с разьемами.
Последний раз редактировалось i8086 14.10.2006 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Угу, еще бы сделать переходнк AGPtoPCI, не тот что с контроллером, а без, для старых видеокарт которые понимают 3.3в и имеют нативную поддержку PCI прямо в чипе... Например Voodoo 5 5500 :D
...and then John was a zombie.
ну и топик
работать то оно будет, если всё сделать аккуратно и правильно.
1)- потери скорости не будет, как сказал serj, шина работает или нет. третьего не дано.
если нет хороших навыков работы с паяльником и изготовления печатных плат- тренеруйся.
Silent Warrior писал(а):
этот этап часть школьного проекта по информатике
или за несколько лет уровень школьного образования сильно поднялся, или кто-то нерасчитал свои силы
алгоритм действий:
1) учись работе с паяльником и азы радиоэлектронники. в качестве тренеровки собери простой радиомикрофон.
2) ищи документацию по шине PCI, будь готов к чтению сложных англоязычных текстов- нужно выудить за что отвечает каждый контакт.
3) тренероваться лучше всего на PCI сетевухах по 3 $- там не все контакты используются
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov Потери всё же будут - была новость что со вводом стандарта PCI-Ex 2.0 будет повышена вдвое скорость передачи и появится возможность делать удлинители, но скорость передачи упадёт вдвое при длине пол метра, вроде так если ничего не напутал.
Fatal1'st тут речь про обычный PCI
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov Ну принцип действия такой же то? Хотя при низкой скорости там скорее всего точно будет либо вкл. либо выкл.
Fatal1'st
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
http://rt22.prao.psn.ru:8080/pci/pci.htm
допустимую длину проводников определяет частота сигнала
p.s. этот форум не для флуда. разговор окончен
http://karst.org.ua
болен другим
есть сабж. Продается для установки в баребоны и маленькие машинки на базе систем типа EPIA. Сделан на печатке. Правда, идея у него немного другая - развернуть PCI под углом в 90°, дабы карта расширения легла параллельно матери. Сейчас можно найти еще в магазине Компорт (www.comport.spb.ru)
ЗЫ: такой изврат еще можно встретить в некоторых 1- и 2-юнитовых серваках :)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root я о нем и писал, только из него будет сложно переделывать, имхо проще оторвать от старой/сломаной матери, звукавухи...
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
Я думаю что сделать реально, но необходима хорошая экранировка, а то помехи будут и вааше работать не будет (вариант 3)
Не зря в IDE шлейфах рядом с каждым проводом земля ( 40 служебных и 40 земель)
Ну что - сделал хоть кто-нибудь... а то у меня тоже проблема - некуда сетевую вставить. USB Ethernet адаптер - жаба душит... а удлинитель самое оно...
Ну вот такой девайс получился у меня.
Потратил почти весь день на пайку, за-то сэкономил на новой материнке
В процессе проб и ошибок пришлое распустить шлейф на отдельные проводники. Но переделывать уже лень, так что останется так.
#77 (33kb)
Последний раз редактировалось Siller 18.05.2009 20:43, всего редактировалось 3 раз(а).
вполне нормально получилось.. работает без проблем? какая длина проводов?
недавно купил подобный удлинитель за 40$..
зы - фотку уменьши..
Да, рабтает ок. Сетевую к нему подключил.
Длина 8см. Болше не требовалось, но думаю можно было бы и больше без проблем сделать.
Королева бездорожья
Siller пайку бы компаундом каким залить... а то на стыке пайки и нелуженого провода часто ломается такое.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
