Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Iogahn писал(а):
Кстати о мощных видяхах в 4х. У меня мать с 16х и 4х, который работает только в 2х режиме.
У тебя 4х для видях(как 16х)?
Что значить
У меня ASUS A8N-E, у неё разьем 4х (по размеру), открытый сзади. А поскольку 16х умер, то теперь он для видях :) А работает он в режиме 2х, несмотря на свой размер. Т.е. используются 2 этих lane, как я понимаю. Кстати интересно, можно ли модификацией биоса заставить работать 4.
Iogahn
А с чего ты взял, что он работает в режиме 2х?
То есть ты вставляеш видяху х16 в этот разьем и она работает?
Во-первых, это написано в мануале к матери. Во-вторых это говорят всякие эвересты, дрова к видюхе и т.п.
Ну да, точно также, как и в 16х. Там еще защелка есть специально под видяху, в нескольких см от слота.
Iogahn писал(а):
У меня ASUS A8N-E, у неё разьем 4х (по размеру), открытый сзади. А поскольку 16х умер, то теперь он для видях А работает он в режиме 2х, несмотря на свой размер. Т.е. используются 2 этих lane, как я понимаю.
У меня такая-же мать, но меня интересует будет ли работать RAID контроллер на PCI-E 8x в этом слоте? Пробовать возможности нет, если контроллер куплю обратно не смогу отдать.
Думаю нет, т.к. линий в чипсете всего 20, 16 на видео 2 на одинарные pci-e остается только две линии...
В мануале говорится что можно вставить видео, но она будет работать в режиме 2х, так?
В мануале написано :
"1 PCI-e x4 slot (Note: supports a total bandwidth of 1GB/s)"
И еще:
"This slot allows you to use PCI-e cards (e.g. grafics card) for twice the speed of PCI-e x1 slot"
(можно воткнуть доп. карточку (в т.ч. видяху) на удвоенной пси-е 1х скорости)
nForce4 поддерживает 20 линий PCI-E, на A8N-E разведенно следующим образом.
16 линий - PCI-E 16x
2 линии на 2 х PCI-E 1x
2 линии на PCI-E 4x
Q-desnik
А вы присмотрите такой же или аналог в ультре или кее - там манебэк. Кстати, извиняюсь за оффтоп, а чем встроенный плох? А то я сам сейчас о рейде 0 подумываю.
Насчет биоса - мне интересно, возможно ли переназначение в принципе. Типа оставить нерабочему 16х всего 8 линий , а дальше мудрить...
Фото: 3
Неполучится - физически на 4-х ВСЕГО 4-и линии ПСИ-ек , а в 16х соответственно 16х . Помните НФ4 с переключателем между 2-ями ПСИ-экс слотами - так вот он физически делал 8х-8х
А распределение линий зависит от занятости/свободности слотов? Я, к сожалению, прозевал этот момент при эксперименте, описанном на предидущей странице.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Фото: 3
Не зависит(если 4х + 16х). Хотя программно это возможно (SLI16[ to 8x + 8x).
Можно конечно собрать "конструкцию"-переходник если утянуть 8-х (Х-х) сигнальные разьемы с 16х слота и подтянуть к 4-х (физически разумеется), то Может заработать ИМХО :)
Amigo ты пилить слот так и не решился?
Фото: 3
Неа :oops: , 7600продал почти, купил 1950Pro , да и мать скоро хочу помнять на 680И. Почти уверен на 100 что все зарабоает , если пилить слот.
П.С. оффтоп - к сожалению цвет шрифта на серый не умею делать.
TSC! Russia Vice-captain
Собираюсь с помощью напильника сделать из PCI-E x16 платы x1 плату. :tooth: Я правильно понимаю, что контакты x1 заканчиваются на #18?
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Угу. http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml.
"Модернизация" x16 --> x1 прошла неудачно - карта перестала работать. Наверно отрезал слишком много. :roll:
Ищется очередная жертва. :oops:
Behc а почему стал пилить именно видяху а не слот?
Quezacotl Потому, что временами бывает необходимость подключить нормальную видеокарту к материнкам со встроенным видео. Не пилить же 3 материнки. :)
Behc, посмотри, не оторвал ли ты трассу. Если аккуратно опилить (отполировать) мелким напильником/шкуркой, то становится заметны трассы на срезе.
