Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
dzen 5в для питания шим это перебор, вольт 9-12 в самый раз
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Вообще в БП, на контроллер поступает 26 - 30 Вольт в выключенном состоянии, на ШИМ проебразователи 17 Вольт. Так что, 5 Вольт действительно маловато.
зато будет работать и не взорвется :)
Уверен, при штатных напряжениях, риска не более.
эти +5В подаются на соответствующие точки, они действительно далее преобразуются примерно в 15-25В, но если вместо +5 подать +10 и больше - это нехорошо :)
а если поподробнее?
напряжение питания ШИМ (12-я нога вроде) - где-то 15-25В :wink:
Нифига там не преобразуется, товарищ нарвался на скачок напряжения или наслушался страшных сказок на ночь. Или один из вариантов - мать, которая в покое жрёт больше ампера, вот диод и бахает от перегрева и тянет за собой всё остальное.
В АТХ бп по держурке две вторичные обмотки - 5В и те самые 25-30В. Регулирование идёт по цепи +5В посредством TL431 и оптопары, которая управляет обратноходовым преобразователем. Минимальное напряжение питания для TL494 (которая везде и стоит, только не нужно про брэнды говорить, их в данном случае никто переделывать и не думает) - 7 вольт, номинал - 15, максимальное - 42 вольта. Так что какой же нужен скачок, чтобы её выбить...
Да и вообще, при таких переделках проще свой БП спроектировать и сделать, будет как у Tt, в 5,25 отсеке.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. писал(а):
Нифига там не преобразуется, товарищ нарвался на скачок напряжения ....
интересно, ты о чем говоришь? :)
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Вопрос: куда устанавливать этот переделанный для видеокарты БП? все описанные варианты были не очень удачны. Лучше сделать так: снять 12 см вентилятор на выдув с задней стенки корпуса, вырезать под него отверстие в крышке БП, привинтить вентилятор сверху крышки, привинтить БП к задней стенке корпуса снаружи, используя вентилятор как прокладку. Вентилятор, стоявший в БП, убрать, чтоб не мешал. Получится эстетично и эффективно.
dzen не, ты расскажи где в бп эти
и куда по твоим словам подаются +5в и самое главное - зачем?
лучше я расскажу, как реально переделать старенький БП в "Дополнительный БП для мощной видеокарты"
dzen, хорошо, расскажи как ты это сделал в старом АТ БП. Уверен, что переделаем тогда на стандарте АТХ, если резон будет. Но я пока не представляю об этих соответствующих точках.
Конечно можно преобразовать, как ты пишешь, но не думаю что ты пошел по этому пути.
dzen спасибо, друг. одной рассказки я думаю достаточно. :lol:
переделка старого АТ БП от пентиум ММХ: нужны 2 одинаковых резистора номиналом где-то 1-3 кОм, транзистор (ставил кт608, можно любой не самый мелкий npn)
1. выпаиваем с платы провода, кондеры, диодные сборки по линии +5в
2. паяем один резистор к выходу +12В, другой к массе, соединяем, к соединению паяем базу транзистора, коллектор паяем к выходу +12В, эмиттер к выходу +5В
3. сажаем на массу провод P.G.
4. включаем в сеть и видим, что все отлично работает
dzen
2 я так понял эмуляция +5в и питание шим ни причем, отчего же тогда не простой резистивный делитель?
3 а чем тебе этот выход помешал?
5. если нужно увеличиваем мощность: диодную сборку +12В меняем на более приличную, тоже с кондерами на входе и выходе. Получаем БП видеокарты от 10 амперов.
6. чтобы не щелкать постоянно выключателем, ставим на сеть этого БП реле на 220В с управлением от +12В основного БП.
7. Ставим БП как указывалось выше на заднюю стенку корпуса через вентилятор, соединяем массы блоков и запитываем нашу видеокарту.
Последний раз редактировалось dzen 26.12.2006 11:59, всего редактировалось 1 раз.
6 а от чего бы просто не подать +12 со второго на питание шим первого?
чем проще - тем лучше и надежнее :)
dzen а в чем выражается простота и надежность закорачивания выхода PG?
ты предложил что-нибудь свое работающее? :)
