Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
sersiem
sersiem писал(а):
может все-таки кондеры в цепи взулись, кстате, они не только сверху могут надуться, но и снизу (если они не вплотную к текстолиту запаяны), поэтому, стоит начать с кондеров.
Визуально, кондеры в порядке, проверить их как то можно ?
shevalier
Основание(фланец) транзистора(он же короткий незапаяный вывод)--- сток D
слева - затвор G
справа- исток S
Теперь понятно.
Проверять сначала с припаяными ногами или смысла нет и сразу отпаивать их ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Nameloss писал(а):
Визуально, кондеры в порядке, проверить их как то можно ?shevalier
в теории, выпаять и проверить LC-метром (либо осциллографом с меандром), на практике - только заменой!
...опыт, сын ошибок трудных... ©
с припаянными ногами будет влиять вся остальная схема, так что отпаивать однозначно
shevalier писал(а):
Несмотря на отсутствие памяти, от него питается еще какая-то х-ня с интересным потреблением под 5 А.
Кстати, вот еще там может собака и порылась. И эта фигня называется Bus termination regulator
типа такой:
http://www.winbond-usa.com/products/win ... G-A_05.pdf. корпус SO-8, а ток - будь здоров. Вот она тоже могла лапти сплести.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Последний раз редактировалось Djemshut 16.11.2006 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Djemshut А как эта штука интересно может на матери выглядеть ?
" - Who is "God"?
это будет потом, после того как убедишься в работоспособности транзистора
К тому же это будет ясно при прозвонке на "землю"
shevalier мгм... уже не убежусь... в процессе отпайки левой ноги нетерпение взяло верх, немного более сильный нажим на пинцет и... нога была оторвана вместе с частью корпуса, ну а раз так за ней последовал и весь корпус, только медная подложка с остатками кристалла осталась на матери, завтра с утра пойду искать этот мосфет или его аналог по номиналам, впаяю и тогда уже точно будет ясно, он это был или не он, а сейчас в отсутствии этого мосфета, что ни будь на матери проверить можно из его цепи ?
" - Who is "God"?
тебе же ссылку на даташит дали, там и увидишь, как он выглядит :)
кондеры меняй в цепи!
sersiem, не торопись. Пусть измерит сопротивление по выходу линейника. ПОСЛЕ и будем говорить о ремонте. :)
Мда, вообщем сегодня обошел весь город, нигде нет такого полевика и по указанным характеристикам никто ничего предложить не смог, единственное, что в телемастерской знакомые, высказали сомнение, что у этого мосфета, могут быть такие номиналы, слишком мала упаковка для мощности 30V; 20A; и к тому же откуда в компьютерном БП такие напряжения ? И высказали предположение, что это не мосфет, а простая кренка. Вот такие пироги, как найти этот мосфет без понятия...
Добавлено спустя 12 минут, 40 секунд
Вот нашел датиш на этот http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... TD20N03L27 но не особо соображу исходя из этого какую можно замену поставить ? А что будет если я просто другой поставлю ? Погорит память ?
" - Who is "God"?
Nameloss писал(а):
Мда,
welcom to www.irf.ru
ирф есть в любой деревне, даже у нас
Или в ближайшую контору по ПК за донором.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Nameloss писал(а):
а простая кренка.
пусть застрелятся, или почитают "листок с данными"
shevalier В нашей деревне такого нет, а заказать оттуда по инету можно интересно ? И неужели такой фигне нет аналогичной замены ?
" - Who is "God"?
Nameloss на барахолке находишь любую убитую материнку (не 386-ю конечно) и будет тебе мосфетов минимум штук восемь. Отпаиваешь, прогревая текстолит в нужном участке с обратной стороны на газовой плите, пока мосфет не снимется пинцетом, или (мне так больше нравится), когда увидишь, что припой начинает плавиться в местах пайки- быстро и сильно стукаешь торцом мамки об табуретку. И собираешь с пола трофеи. От такой от я садюга
Nameloss писал(а):
...в телемастерской знакомые, высказали сомнение, что у этого мосфета, могут быть такие номиналы...
моя быть шоке!!! таких "мастеров" :gun: и :grob:
Djemshut писал(а):
...когда увидишь, что припой начинает плавиться в местах пайки - быстро и сильно стукаешь торцом мамки об табуретку. И собираешь с пола трофеи.
только покрытие пола должно быть тугоплавким :D
Djemshut, именно так и разбирают. А греют строительным феном. Самый безопасный способ.
И ноги не зальются.
Nameloss, твоим условиям отвечает практически любой MOSFET, который ставят на mainboard. Отличаются корпусом.
На irf.com есть поиск, выбери напряжение 20V и твой корпус - выдаст далеко не одну позицию.
p.s.
Силовые однокристальные линейние стабилизаторы на микросхемах в mainboard не применяют (я не видел). Только слаботочные для внутренних нужд.
serj
Т.е. я могу поставить туда любой мосфет какой найду, на любой дохлой мамке ??? А что же вы сразу не сказали? :) Я уже измучился искать эту штуковину.
" - Who is "God"?
