Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2 • <  1  2
н-да, secondary green отпадает. это даже не cga. 8 цветов. охренеть.
попробуй подключиться к rgbhv, если удастся настроить картинку, то Enhanced RGB и сформировать аналоговый rgb как здесь http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... R/r-2r.GIF
prfds.clan.su/forum/
Попробовал подключиться к разьему rgbs на девайсе. Соответственно R,G,B,H,V,Ground
Во время прохождения post получаю на несколько секунд такую картину:
После чего девайс теряет сигнал. Кадр из видео. На экране смутно нечто похожее на куски текста. Если оставить из цветов например только синий, то и на экране эти артефакты отображаются синим. И также для остальных цветов.
Т.е. судя по всему цвета подключены правильно, не правильны H sync и V sync.
Если верить мануалу, то подключать надо именно ко входу EGA CGA - только там такая Vsync есть:
CGA/EGA
14.5-16.5K
23.5-25.5K
30.5-32.5K
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
проблема скорее всего не в синках, а в их поляризации. попробуй перевернуть vsync TTL инвертором.
К сожелению не помню 'вопрос', но мерещится, что иногда sync передавался в цветном сигнале. Кажется в зеленом.
ошибся, инвертировать нужно hsync
угу
а для чего такие страдания?
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
ТС, удалось сделать перехордник? Подключить видеокарту EGA к монитору VGA?
http://www.youtube.com/watch?v=n9ZUXNeBoHo
Столкнулся с похожей проблемой, но видеокарта CGA-стандарта.
Из-за схожести стандартов EGA и CGA пишу сюда дабы не плодить новые темы.
Знаю, что подобных обсуждений в Интернете достаточно, но большинство из них оканчивается либо уходом обсуждения в другие темы, либо предложением купить плату преобразователя где-нибудь в Китае
Имеются старый промышленный компьютер с CGA-видеокартой и VGA-монитор. Соответственно, задача - подключить одно к другому.
Нашёл такой девайс в наличии в Москве:
http://www.snk-syntez.ru/catalog/detail ... NT_ID=1331
Насколько я понимаю, дальнейшая последовательность действий будет такой:
Делаю переходник для подключения выхода видеокарты к девайсу. Распайка
Выход видеокарты------Вход девайса
1,2------5,6,7,8,10
3--------1
4--------2
5--------3
6,7------N/c
8--------13
9--------14
N/C------4,11,12,15
(Хотя здесь по поводу земель не уверен, правильно ли объединить все земли на обоих концах включая R/G/BGND - pin6/7/8?)
После подключения, насколько я понимаю из описания, на выходе девайса будет видеосигнал с частотой кадров 60Гц и разрешением от 640х480. Но R,G,B-сигналы останутся дискретными с уровнями нуля и единицы 0 и +5В как в CGA-стандарте. Если у VGA-стандарта каждый из компонентов RGB является аналоговым сигналом из диапазона 0..0,7В, можно ли подключить VGA-монитор к выходу такого девайса через резисторы, включив их в линии передачи сигналов R,G,B таким образом, чтобы к монитору приходили скажем 0,4В по каждому компоненту?
Вызывает сомнение строка из мануала к девайсу:
Input Signal: RGB 0.7 Vp-p 75 ohm /Hsync/Vsync 2 Vp-p 75 ohm
Так входной сигнал все-таки аналоговый как в VGA-стандарте должен быть или дискретный как в CGA должен быть?
Прошу помощи в вопросах.
