Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 194 • Страница 2 из 10<  1  2  3  4  5 ... 10  >
Слева - что было (условно), справа - с добавленым усилителем.
Резистор любого номинала примерно такой величины, транзистор - pnp, не составной, на нужный ток (больше ампера).
На попробовать можно КТ816, но они очень большие.
Remark: может потребоваться коррекция в схему измерителя оборотов, надо будет снять сигнал не с обмотки, а до_умощнителя (до pnp).
serj, я полевики использовал, 816 у меня просто отстреливали через секунд пять-шесть. 15N03 в самый раз, но мона и послабее. Кстати, пробовал включать обмотку в мост: результат есть, но тогда всё под обмоткой не помещается. :(
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
MOSFET хорошо, только при снижении напряжения питания им может 'поплохеть'. Что-то типа IRF640, правда корпус здоров.
Что 816'ым греться то? Вряд-ли больше 2А, падение 0.8V, скважность 50% - не больше 1W. У меня стоят вообще 'что-то' в корпусе TO-92, потребление при 12V порядка 1.5А. Греется, конечно, но не особо.
serj, я думаю, у меня дело в другом: обмотки 0,33 проводом намотаны.:lol:
мать-мать-мать .... взлетает вместе с столом?
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
AlexT.., это уже за гранью разумного - магнит не работает с такой напряженностью магнитного поля.
Ну... я и железа 50% добавил... :oops:
Взлетать не взлетает, а вот по столу сам ездит. :D
Фото: 28
Вышло 20см столб 66л\ч
Ну... ,а кто говорил, что такую помпу легко сделать?
1. герметизация (абсолютная)
2. крыльчатка
3. ракушка
4. двигатель
Гляди сколько факторов влияющих на производительность.
Разве я могу знать, что ты сделал неправильно? :)
Вот замутил.
Временно постоит (до покупки циркуляционного насоса).
И так тесты
12вольт (15 ампер только когда остановить вал)
Шумит как три 80-ки на 2700об\мин
Качает ~1кубометр в час столб 2,5метра.
5вольт (15 ампер только когда остановить вал)
Шумит как одна 80-ка на 1800об\мин
Качает 360 л\час столб 1.2метра
Последний раз редактировалось -=Валера=- 11.08.2007 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Жесть... такое гетто даже мне в голову бы не пришло.
Респект!
Если не секрет, что использовалось вместо сальников?
AlexT..
Три резиновых кольцаи там же три подшипника 10х3 (вырезал,высек, из камеры).
Сначало было туго но потом притерлось.
ЗЫ
Второй день катается в системе(правда на 5-ти вольтах- жалею слух)
-=Валера=- все "гламурные" оверклокеры упали в обморок, а искушенные матерые оверы похлопали и восхищены смекалкой русского конструктора! :bow:
а че там внутри? ну всмысле где крыльчатка....
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист
Не крыльчатка, а улитка :)
Вот чертеж:
Фото: 28
Нда, моя поменьше будет. )))
Ихмо ракушку можно было больше делать, мощьности то у двигла до дури...
Такой двигатель имеет жутко низкий КПД, не всегда запускается от комп. БП. А если сальник побежит и не будет никого рядом, то, как минимум, комп зависнет и пол намочит.
Помню я такой двигатель через выпрямитель к 220 подключил последовательно с толстой нихромовой спирарькой что КЗ избежать. Он мгновенно набрал такие обороты, что ушел в разнос.
Tipchic
Сильно ошибаешься.
На 12 вольтах на двигатель такая нагрузка что мама не горюй(и он прогревается до 75-80 градусов)
Mfr
За 7 дней он как часы запускался(и это на 5-ти вольтах)
Как ты думашь за сколько 1.5 литра выбежит через эту протечку?
Фото: 28
до 75-80 градусов
Ну дык он и не обьязан работать дольше 5 секунд за раз.
Сделай для него ватерблок и юзай на 12 вольт с большой крыльчаткой.:tooth:
Хы..выбежать то оно когданить выбежит, только этого не заметить.
Одно дело в машине через сальник давлением может немного масла выдавливать, оно не испаряется.
А тут, тут ничего и не увидеть будет. Испарятся она тупо будет по мере выделения.
Tipchic
А ушы?
Юзаю на 5-ти вольтах(все притерлось так что на фоне винта его неслышно)
-=Валера=-
Гы, знакомая конструкция. Я нечто подобное пытался делать для своей самой первой водянки. Правда движок был ДПМ25-Н1 (достаточно мощный и практически бесшумный, для коллекторника). Качала эта помпа неплохо, но пришлось от нее отказаться из-за вечно текущего сальника.
Когда усилия науки везде прольют елей и мёд,
По любопытству иль со скуки, все это кто-нибудь взорвет!..
- ну а я в свое время применил помпу от омывателя стекол " классики"(родной мотор-то пару часов проработал и накрылся)с мотором на 24 Вольта от ленточного накопителя, запитанный от 12 Вольт
- а вот ДПМ от микродрели как раз шумный оказался
- там проблем с сальниками и протечками не было,т.к. мотор стоит вертикально и вверху, а сама турбинка стоит в бачке...
- но все это весьма шумновато работало, как, похоже, и у создателя данной конструкции...
http://www.valeryko.com
Поменял сальники на своем чуде(на болие мягкие)
И был шокирован результатом
12 вольт
столб болие 5-и метров(больше десятки шланга не нашлось )
1литр за 2.5сек
5 вольт
столб 1.7 метра
1литр за 6сек
