Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 79
serj писал(а):
R3 подключить к цепи обратной связи (FB, pin 5)
Именно так и собирался делать :D Его сопротивление должно быть ниже 1 КОма ;) ибо между 5-ой и землей меньше 100 Ом.
serj писал(а):
Zener
Так и сказать в магазине?
i8086 писал(а):
вспомним старые добрые времена кнопку "турбо" на переднею панель системника и всего делов
уже проходил :)
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
serj писал(а):
на рабочее напряжение кулера в 2D, но меньше 10V. Скажем 6.8-8.2V
5 возможно?
IC9517 скажи стабилитрон мол нужен :)
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
Djemshut писал(а):
переключение питающего напряжения при работающем 3д приложении да еще и при разгоне чипа может приводить к сбоям.
Ну почему-то на видюхах с поддержкой софт-вольтмода переключение питающего напряжения сбоев не вызывает?! Даже если принять, что ШИМ среагирует сразу (со следующего периода), то цепочка дроссель-электролиты сгладит и растянет этот процесс на десятки микросекунд, что для GPU уже не столь существенно.
Djemshut писал(а):
обратного срабатывания схемы может и не случиться.
Почему? Я согласен, что как только видюха выйдет из 3D, температура будет высокая и включенный вольтмод будет немного тормозить процесс остывания, но в 2D нагрузка минимальна, поэтому с включенным вольтмодом или без него видюха все равно остынет, вентиль снизит обороты и вольтмод отключится.
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
Что-то мне кажется с включенным вольтмодом она в 2Д и не нагреется.
Зачем такой "дивайс" то сооружать?
Фото: 79
Дело было вечером... (с) :)
IC9517
знакомо ;)
сами получаем-с удовольствие от извращений :)
serj Схемка логична, но будет ли работать вольтмод :?:
Его сопротивление должно быть ниже 1 КОма ибо между 5-ой и землей меньше 100 Ом.
Фото: 79
Если быть точным 80.
IC9517 А напряжение (на входе и выходе делителя) какое?
Еще вариант. При изменении напряжении на кулере в интервале 7-12V напряжение на GPU будет пропорционально подниматься. :)
serj
Такой момент. Как известно, напряжение на входе FB должно быть 0.8В. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у BC237 составляет 0.6В. Таким образом, для выполнения первого условия на резисторе R3* должно падать всего 0.2В. Получается, что сопротивление максимально открытого транзистора будет в 3 раза больше, чем R3*, т.е. 660 Ом. Ну и полное сопротивление, которое оказывается запаралеленно уже имеющемуся в цепи обратной связи получается 880 Ом. Не будет ли более рациональным ипользовать полевик?
Фото: 79
Если б я понял о чем ты спрашиваешь...
На чипе - 1.4 В.
Спасибо всем за помощь! :beer:
К сожаленью, пока я не получу заказанный Залман (а у нас и 700-ый надо заказывать!), вольтмодить ничего не буду. А это произойдет на следующей неделе (я надеюсь)...
