Я зудумывался сделать так: Прога типа Speedfan выдает управляющий сигнал на ЛПТ, потом через обвязку, меняются скорость вращения вентиляторов или еще чего...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Siller Ну, скорость вентилей можно и без обвязки менять на четырёхконнекторных кулерах Смысл изобретать велосипед?
Остальное уже не знаю, чего это ещё.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Мурманск
serj Забавная картинка в посте от 18.04.2007 12:45.
Можно поподробнее? Интересует возможность создания более функционального устройства: хардварное управление вращением вентиляторов по температурам с датчиков SMBus. Сразу же хотелось бы уточнить: есть ли возможность узнать температуру процессора средствами данной шины?
Узнать чем? На SMBUS реально повесить свой контроллер, который будет управляться своей программой. Своей.
Само устройство на SMBus не может ничего само считывать - на шине может быть только один мастер и он уже есть, это chipset.
Baza Таким образом, можно безболезненно добавить своего Master-а? Под собственные нужды If a singlemaster and a multimaster are connected, the singlemaster may well interrupt the multimaster causing unpredictable results. не все так уж и просто
f0bos, аппаратно можно посадить сколько угодно мастеров - дергай clock'ом и хватай шину. А что будет с chipset'ом, когда он захочет обмениваться по шине? Конечно, мастера сделать можно и он будет работать, но зачем???
Этот мастер может делать что угодно с устройствами на этой шине SMBus, и что-же там висит? ... SPD от DIMM. Clock generator может висеть на другой шине SMBus или вообще, ЭТА шина может быть пустая (шин SMBus несколько). Т.к. устройство если и будет подключаться к ней, то по раз'ему PCIe, а это легко может быть перая шина, а не 0.
Ну и что будет делать мастер на этой шине? Так что .... мастера делать нет никакого смысла.
serj, только что об этом подумал . Но тогда уж проще использовать готовые софтовые решения или заниматься их адаптацией под свои нужды.
В общем, serj, спасибо за консультацию.
Вопрос закрыт. Еще раз спасибо всем ответившим.
Несколько вопросов по теме - скажем подсоединяюсь на контакты SMBus свободного разъёма PCI-E ( или не свободного ). Какова максимальная длина гирлянды из датчиков? Если с датчиками температуры более-менее понятно, то что лучше взять для контроля оборотов? (без регулировки) Планирую собрать схемку исключительно под спидфан
Ну да. Я бы сходил на сайт SpeedFan'а и посмотрел список поддерживаемого оборудования (у него есть). И там подобрать что-то с последовательной шиной и что устраивает и можно купить. Кажется, чипы analog с интерфейсом SMBUS и как-то доступны.
http://www.national.com/mpf/LM/LM93.html#Overview Programmable autonomous fan control based on temperature readings with fan boost support Fan control based on 13-step lookup table 2 PWM fan speed control outputs 4 fan tachometer inputs
имхо, офигеннейшая штука, особенно если к водянке присандалить: 2 вентиятора с контролем оборотов, контроль оборотов для датчика потока, 2 внешних датчика температуры (один после радиатора для автоматического раскрута вентиляторов, один перед радиатором), корпус только аццкий
