Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
*Cofradia Intel*
итак
сегодня были получены образа BIOS кастрирующие видюху до 4,2 и 1 канала. По умолчанию - 8 каналов по 32 бита
Прошивание обпазов для 4 и 2 каналов приводило только к увеличению площади артефактов
Зашил версию с 1м активным каналом. И о чудо. Эта хрень завелась без артефактов. Запускаю винду - работает. Ставлю дрова - работает. Запускаю dxdiag тест D3D - проходит. Апофеоз - 3DMark 2001 SE. Успешно проходит, набрав 10600 очков.
Когда-то столько GF4Ti набирали :)
http://images.people.overclockers.ru/121946.gif
http://images.people.overclockers.ru/121948.gif
В итоге сейчас имеется на руках кастрат с 32 битной шиной и 32 мбайтами памяти. Но тема ещё не закрыта :)
Меня терзали смутные сомнения - почему не завелась с 2мя каналами - всё-таки сняты 3 и 4 чипы, второй должен быть жив.
Известно, что чипы ставят попарно, каналы могли поменять местами ит.д.
Решил снять плату и внимательно осмотреть ещё раз. Попытка принесла плоды - обнаружил оторваный твердотельный кондёр на обратной стороне PCB.
http://www.ixbt.com/video2/images/rv570 ... n-back.jpg
кондёр оторван у развязки углового чипа памяти(который повёрнут на 45 градусов относительно PCB в левом верхнем углу)
самый левый большой кондёр, помечен как С1900
вот и хочу спросить - какова вероятность того, что в развязке используют идентичные кондёры ? Хочу сдёрнуть один с развязки отпаяного чипа.
Возьми и попробуй. Твоей VGA от этого хуже не станет. :)
*Cofradia Intel*
попробую :)
видимо ёмкости разные
у одних индекс начинается с 19хх, у других с 15хх
завтра одну 19хх перетащим :hitrost:
TheJudge
А вообще скажу, что они стоят по фильтрации питания и такие глюки давать не должны. Параметры у них же обычно одинаковые (см. по типоразмеру)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
*Cofradia Intel*
так, микруха перепаяна. А у 15хх и 19хх и вправду разная ёмкость
щас будем шить :)
TheJudgeА денег на новую нет что-ли или все ради интереса?
*Cofradia Intel*
ZoooM
конечно ради интереса, стал бы я париться так из за 150$ :)
Добавлено спустя 39 минут, 13 секунд
так, вставил, зашил - фигвам :)
опять артефакты даже на двух каналах. Ни у кого догадок нет ? Может отпаяные чипы памяти, или отсутствие ёмкости на развязке снятого чипа как-то сказывается ? Хотя вроде они независимы :?:
будем играться тогда с перестановкой каналов в BIOS, благо RingBus позволяет :)
Последний раз редактировалось TheJudge 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Позволю себе высказать мнение по поводу невозможности нормальной работы видеокарты с шиной более 32 бит. Обычно производители разводят платы не так, как, к примеру, нарисовано в схеме: U1=D0..D31, U2=D32..D63, ..., U8=D224..D255, а так, как удобно в данном конкретном случае. Референс дизайн - не исключение. Ведь нет разницы как микросхемы подписывать, главное чтоб они все были припаяны :)
В случае с обсуждаемой X1950pro, вполне возможно (а кроме того, все признаки на это и указывают), что одна из отсутствующих микросхем - и есть та, к которой идут линии данных с номерами от 32 до 63. Так что, похоже, единственный вариант хоть как-то увеличить ширину шины - мудрить с установкой микрух на "замоченные" места. Надеюсь, они ещё для этого пригодны. Очень советую в чём-нибудь подходящем помыть их. Сам с таким иногда сталкиваюсь, но, к сожалению, обычно уже поздно что-либо делать...
Кстати, логично было бы попробовать перекинуть один из оставшихся 6 чипов на предполагаемое место подведения линий 32-63 шины данных. Только сначала следует убедиться в том, что среди выбранного для съёма чипа нет самого "младшего", седящего на первых 32 линиях шины данных. Для уверенности, после выпайки проверить карту на работоспособность с 32-битной шиной.
Кстати, метод, предложенный serj действительно хорош, сам так делаю. Единственное "но" - не до всех выводов можно добраться.
Ещё бы порекомендовал во время испытаний понижать частоты ядра и особенно - памяти. Для снижения нагрузки. Тогда вероятность влияния отвалившихся кондёров по питанию теоретически должна снизится. Да и больше вероятность нормальной работы "чужих" чипов памяти, если таковые впаиваются.
Созданный генной инженерией, маниакально озабоченный убийством киборг.
Думаешь, перекрутили группы по 8? Ну, если перетащить и соответствующий DQM, то можно покидать группами по 8 'произвольно'. В этом что-то есть. :oops:
Последний раз редактировалось serj 15.05.2007 13:45, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Larik007
к счастью вы были неправы :)
Да, с простой урезкой BIOS до 2\4 каналов не работало. Но RingBus, зараза, программируется. В принудительном порядке можно указать какие каналы использовать для 2\4 канального режима. По умолчанию используются каналы A0B0. Прошил образ для пользования каналов А0А1 и о чудо ! 64 бита заработали !!!
http://images.people.overclockers.ru/122704.gif
На радостях шью 128 битный BIOS А0А1 - фигвам. Шью A1B1 - фигвам. Подозревая, что мёртв В0, уже так, для очистки совести, шью В0В1. И о чудо, победа науки над здравым смыслом состоялась - заработала !
http://images.people.overclockers.ru/122705.gif
А резисторную матрицу прозвонил - живая. Чипы ставил - не работает. Так что лучшее, что теперь с ней можно сделать - это постаить туда 512 мбитные чипы, а то 128 мб поди уже маловато будет. Ну ничо :). Работает :).
Осталось понять какие каналы пришходятся на какие чипы. А то есть подозрение, что тут идёт сдвиг, типа
чип - канал
0,7 - В1
1,2 - А0
3,4 - А1
5,6 - В0
Интересную работу провёл! Респект.
У меня задумка перепаять с 7900GTX c 1.0нс на 0.8нс. Пока не могу найти 0.8нс, даже в Корее...
*Cofradia Intel*
m_i_o
аккуратно, у них вроде питальник разный...
0.8 вроде на 8600GTS стоят некоторых
Я тоже хочу урезать в половину память на своей видюхе.
Видюха RX1650PRO-T2D256E. На кулере наклейка MSI. Купил в Москве в начале января, потом переехал в Киев и вот тут начались глюки. Начала сыпать мусор, когда плату слегка изгибаешь - мусор пропадает. В Москву ехать неохота за гарантией. Промучался так месяц. Сегодня отодрал память в раене дефекта. Изображение стало хуже и на изгиб реагировала так же.
Короче я думаю что там или дорожка треснула или еще чего, но воочию ничего невидно. Отодрал еще три чипа памяти - добился черного экрана. Осталось еще 4 чипа с другой стороны от проца. Но винда грузится.
Сейчас работаю на встроеной видюхе.
Так вот хотелось бы тоже перепрошить биос что бы работало на оставшейся памяти. Только я незнаю с чего начать, какой прогой.
TheJudge
Силен! Мне бы терпения (или времени) не хватило столько возиться с видео за 170 уе. Поздравляю - достижение результата само по себе дорого стоит.
