Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Sebastian Pereiro писал(а):
KPEKEP Не знаешь скока стоит PLED-дисплей от WINSTAR? Что-то в инете никак найти не могу.
вот в Eбурге http://promelec.ru/shop/search?keyword=%D6%CB%C9+wp&preview=yes&section_id=&x=0&y=0
а так посмотри на чип и дип, полно сайтов, удивительно почему ты не нашел...
Ага спасибо,я просто протупил не мог найти на сайте промэлектроники цены,не додумался в поиске вбить :)
Кому интересно вот цена на Индикатор с синей светодиодной подсветкой WH1602D-PGK-CP - 330.06р символов × строк (16 × 2)
*LED, а цены лучше глядеть на www.einfo.ru
Люди,спаял дисплей посхеме приведённой моддинг.ру,а LCD'ишка вот такое выдаёт http://images.people.overclockers.ru/133455.jpg - это как можно охарактеризовать??? :insane:
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
напругу понизь, он хоть чо нить кажет? прогу запусти какую-нить для вывода на дисплей, покрути его, чтоб хоть под углом че нить увидеть
да паять ты точно не умеешь:D
Добавлено спустя 44 минуты, 27 секунд
вот мой
а вот такой пойдёт для этих целей? Есть ещё такой, но денег жалко, да и боюсь малоли не заработает, первый раз всё таки делаю... и ещё, не понял что такой за молекс разьём?? поискал в чипе и дипе и нашол вот что... как ето понимать? и где его взять тогда?
Подскажите пожалуйста как поступить в моей ситуации. Купил LCD winstar, т.к. нет LPT порта, купил переходник usb->IEEE 1284 по распиновке кабеля все спаял. дисплей показывает сплошные блоки, т.е работает, но выводить инфу нехочет не через LCDMonitor3, не через LCDSmartie 5.4. Теперь вот думаю, возможно ли вообще через этот кабель его запустить или придеться покупать контроллер в PCI?
Контроллер PCI может не подойти, если его адрес невозможно выставить принудительно.
он так-же может не подойти, если порт там реализован как и в случае с USB адаптером в урезанном режиме, не предполагающим
прямой доступ к программированию пинов.
Лужу, паяю....
Вот досада(( Теперь только через USB? Подскажите схемку с наиболее распространенным микроконтроллером, буду очень благодарен:(
Заметил что между выводами на LCD - 6-14(т.е. Enable и Bit0-7) и землей сопротивление всего порядка килоома. Это нормально? Кто может проверьте пожалуйста.
EpiloG
Самое простое и дешевое на мой взгляд..
http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-12
есть еще проще но дороже, и там графический дисплей..
тут обнаружилось что мой LCD на KS0066. и что-то немогу найти - полностью ли он совместим с HD44780 :?: Подключаю теперь уже через контроллер в PCI http://www.nix.ru/autocatalog/controllers/STLab_I-152_Multi_2xCOM9M_1xLPT25F_67697.html
Он потдерживает:
* Support Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
* Data transfer rate support up to 1.5MB/Sec. (Parallel Port)
* Automatically selects IRQ & IO address
* Supports IRQ sharing
Но все равно ниче неработает:(
Ты определил его адрес?
Лучше всего его адрес сделать как у стандартного LPT.
serj сейчас как раз бьюсь над этим. как его адрес узнать/изменить?
EpiloG, там был диск с драйверами, кто-то из них умеет конфигурировать.
(Там есть настройщик и под DOS, у меня есть такой адаптер. Правда, EPP на LPT мы не проверяли.)
serj нашел вот что:
MosChip DOS installer version 1.00.025 dated 19-NOV-2006.
Usage : NmDosIn [<options>]
By default, NmDosIn displays COM/LPT ports.
Options :
-a[dd] = Add Moschip Ports
-c[onfig]:<parameters> = Configure Moschip Ports
-d[elete] = Delete Moschip Ports
-r[emap] = Remap Moschip ports to legacy ports
-s[ilent] = Silent mode
-t[est] = Test ports (requires external Loop-Back plugs)
-u[nused] = remap to all Unused legacy port i/o base,
without consideration of COM/LPT number
-f = remapping to customize I/O addresses.
Procedure for Installing and Re-mapping the Moschip ports:
Step 1: Type "nmdosin -a" to add moschip ports.
Step 2; For remapping moschip ports to legacy ports type :nmdosin -a -f"
Steps to remap the customized I/O address:
Step 1: Copy "NMCONFIG.CFG and NMDOSIN.EXE" files to Hard disk.
Step 2: Type "edit nmconfig.cfg" and change I/O address as per your requirement. Save the file and close it.
Step 3: Use "nmdosin -a -f" to configure port.
Только что делать непойму:(
Обьясни если несложно
EpiloG, ты свою программу будешь запускать в DOS? .... это конфигуратор для DOS, в Win XP он работать не будет.
Попробуй вариант с различной комбинацией двух опций:
Код:
Код:
Кажется, он говорит те адреса портов, что сделал. Кроме того, эти порты можно посмотреть на наличие.
Например:
debug
i 378
i 379
i 37a
Выход - q
Кажется, там был ключ, который переводил порт в режим EPP, тебе это может быть важно. И, кажется, это через ключ "-c".
serj спасибо, буду пробывать
Добавлено спустя 4 часа, 8 минут, 49 секунд
Всем спасибо! Заработал. Из под DOS-а менять адрес было бесполезно, т.к. на виндовых параметрах это не отражалось. Посмотрел адреса порта в диспетчере устройств, прописал его в LCDSmartie. Жаль нельзя прописать в ручную порт в другие программы.
P.S. кстати не подскажете как в LCDSmartie менять стиль смены скрина?
кнопка transition
у меня версия 5.4 rc2 может и новее есть, давно не проверял
KPEKEP блин, а у меня что-то все равно рандомно стиль смены:( хочу тобы всегда было слева направо например, а он то слева направо, то бывает рандом чарс
