Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2<  1  2
Гм .... а без датчика тока слабо сделать? ;)
... и не по провалу входного/выходного напряжения.
serj Рассказывай.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
serj :wink: Рассказывай.
Без резистора в качестве датчика тока и без измерения напряжения есть такой извратный способ как геркон и несколько витков токоведущего провода вокруг геркона, ток срабатывания подбирался количеством витков.
deep_zz, это называется 'датчик тока'..... просто исполнение другое. ;)
Неее, без датчика слабо?
serj Слабо ... колись.
Электронный R&D шаман.
serj О! С датчиком температуры! :D
Но вот только быстродействие слабое.
serj Коментарии в студию, если можна. Где вход где выход? Каким образом работает защита от перегрузки?
serj :shock: :shock: :shock:
Да это же схема из моей первой книги по радиоэлектронике! Щас выложу фотку
Добавлено спустя 8 минут, 34 секунды
http://images.people.overclockers.ru/132392.jpg
vo1 Ну так это схема стабилизатора с посредственными характеристиками и с такойже защитой от перегрузки котороя рабатает от просадки выходного напряжения. :wink: При больших мощностях ваще негодится.
Если тебе нужна и стабилизация и защита, то лучшый вариант импульсный понижающий стабилизатор, из дешовых можно взять МС34063 + внешний ключ, или чтото от MAXIM, но это дорого и трудно доставаемо.
Последний раз редактировалось deep_zz 15.08.2007 11:50, всего редактировалось 1 раз.
deep_zz, мне почему-то показалось, что ты не понял принципа работы схемы. Сделай модель, посмотри. :)
serj Я лучше ее щас спаяю и вживую посмотрю, недоверяю я симуляторам. Да и биполярники в силовой части я уже давно непризнаю :)
Нет, не от просадки. Прочитай описание работы на моей фотографии.
Как и любой линейный стабилизатор... Да и где я писал, что он будет на больших мощностях работать?
Что это такое? Их можно где-нибудь бесплатно скачать?
serj Собрал схему на 2SA1286 и BC847 работает нормально, есть небольшая просадка при подключении нагрузки, интересно работает защита ... для маленьких мощностей сойдет а вот для токов 5А и выше например для схем с питанием от акумулятора неочень.
Пробывал р-н-р транзистор заменить Р-канальным полевиком с резистором с истока на затвор работеет хуже чем с биполярником прорсадки намного выше.
2SA1286 до 2А
Если надо больше, то и транзистор надо мощнее, и пропорционально уменьши номинал R6. :)
У схемы только один серьезный недостаток - падение вх-выход порядка 1V. Правда, у других еще хуже.
Если поменять биполяр на MOSFET, то это будет уже другая схема - нужен датчик тока.
vo1
Тогда от чего он срабатывает :wink: ? Я какраз его и читал.
Добавлено спустя 11 минут, 28 секунд
2SA1286 я взял только для проверки так как других более мощных биполярников нету совсем.
Именно об этом я и говорил ... в моей схеме до достижения тока ограничения полевик полностью открыт и падение на нем минимально.
Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд
Если правильно подобрать резистор исток затвор то получится почти аналог биполярника, тоесть он будет управлятся не напряжением а током :) ( на самом то деле он будет продолжать управлятся напряжением но чтобы его достичь нужно будет вкачать нужный ток)
Только вот наверное с выхода на резистор в земле нужно будет несколько диодов последовательно поставить или стабилитрон подобрать.
