Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 355 • Страница 2 из 18<  1  2  3  4  5 ... 18  >
St.MPA3b, для этого нужен ГСЧ (генератор случайных чисел). Его можно сделать аппаратно - например или программно, например.
Потом это надо преобразовать в напряжение и подать на верхний вывод R1 (из ссылки ранее). Правда, в последнем случае проще всё сразу сделать на контроллере.
Инфранизкочастотный ГСЧ - весьма непростая вещь.
Если нужна ручная регулировка, то можно в небольших пределах менять напряжение на верхнем выводе R1 (от Vcc до 0.6Vcc).
Ну не обязательно каждый раз случайное "время пробега" получать. Можно просто, чтобы был цикл из трёх разных пробегов, например 1-1.2-1.5-1-1.2-1.5-... (секунд). Такое проще реализовать?
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
Ставишь точно такую-же схему из генератора и счетчика, но к выходу счетчика подключаешь резисторы разного номинала последовательно с резистором R1 (через развдывающие диоды типа 1N4148). Т.о. можно задать программу смену скоростей перемещения огней. Частотой этого счетчика выбирается из необходимой скорости смены режимов.
Ясно... дороговато получается =(
Линуксоид.
Покупай микросхемы и паяй на слепыше.
Дешевле можно - однокристалка + светодиоды. Только ... кто будет софт писать и отлаживать?
Да софт написать-отладить (отлажать :)) - не проблема. Но програмные железки - не тру.
А где можно найти эти таймеры? (ведь, как я понял, там всё кроме таймеров, можно купить где угодно...)
Линуксоид.
*555 или 1006ВИ1 (6 руб)
Сегодня разобрал CD/DVD-RW привод и извлек два лазерных диода. Тот что для CD видимо ценности не представляет, DVD должен светить красным, но пока подключать не пытался, боюсь спалить. Может кто нибудь знает как правильно его подключить?
C мест сообщают:
The Unit i used was a LG 16x DVDRW.. Once the diode is removed. 2 AAA batteries to a double battery holder and then connect the Negative to the Body of the laser diode' and the positive to the first leg on your left.
http://www.casemods.ru/section9/item264/
Линуксоид.
Светодиод _по_любому_ надо включать через резистор.
О токе и напряжении можно судить по схемному включению, т.е. нужна схема на любой DVDRW.
Спасибо за инфу! Подключил лазерный диод к аккумулятору от сотового через резистор, но мне показалась яркость недостаточной и я уменьшил сопротивление, диод умер...
Какой, примерно, был номинал резистора?
Цифры не знаю даже порядок, думаю, не больше 100mA. Напряжение Li-аккумулятора 3.6V, светодиода порядка 2V.
Mfr, для светодиодов важен не ток, а мощность. Он банально перегревается. Потому, далеко не факт, что диод сгорит не сразу, а через пару часов. Бывало и такое.
Раз дело зашло о светодиодах, вспомнился прикол ... в обычных светодиодах часто бывает защита по току (в сверхярких обычно ее нет).
Так вот, защита работает не по току, а по теплу и при срабатывании защита дает красный свет.
Если это обычный, красный, светодиод, то срабатывание тепловой защиты не заметно, а вот на зеленом .... :)
Сижу, играюсь с импульсными характеристиками светодиода, подходит коллега и говорит - вот, еслиб ты смог как-то менять цвет светодиода без экзотической коммутации, на этом можно было-бы круто заработать!
Я ему, - смотри - и выкрутил ток больше. Светодиод стал желтым, потом коричневым. Парень ушел в осадок. :)
Зеленый остался, увы, просто он разбавился красным цветом термозащиты.
Увы, подобный режим опасен, LED не расчитан на работу при тепловой защиты и может сгореть. Собственно, он и сгорел.
Может, если ток менять не резко и не очень сильно, то ... может протянет долго.
Этот эффект можно попробовать применять в каких-нибудь индикаторах, где нельзя поставить 2х LED.
serj сначала был резистор на 39 Ом (по тестеру) потом на 2.2, лазер даже ярко моргнуть не успел. Статика вряд ли, т.к. я его не выпаивал из схемы. Нужно посовременне приводы поискать...
Доброго времени суток присутствующим!.. Нужна помощь в реализации CAN интерфейса (исходная точка - USART контроллера PIC16F873A). Сам не нахожу схем преобразования...
Гм ... CAN, это не только аппаратный, но и программный уровень. Ты что, будешь ловить биты в реалтайме и разбираться в пакетах?
По CAN на PIC CAN, CAN2
Что мешает поставить что-то типа PIC18F248 (9$) или конвертер CAN<>SPI MCP2510 (3.5$)?
Rost
1. Какой именно CAN - fault tolerant или high speed?
2. Если я правильно понял, то нужен полностью аппаратный преобразователь?
3. Поглядите здесь для начала, там достаточный выбор ;).
А чем отличается SPI от USARTа в синхронном режиме?
Rost
Так и хочется послать читать документацию на используемый контроллер, в частности документ с названием PIC16F87X Data Sheet (DS30292C) на страницах 65-109 (или его русский перевод, тут уж страниц не укажу).
SDO, SDI, SCK, DT, CK.
Rost, A Simple CAN Node Usiing the MCP2510 and PIC12C67X Описание, схема, код.
Ну, и небольшой обзор от microchip link.
Помогите сообразить GPS-антенну =)
Вобщем имеется комуникатор со встроенным ГПС модулем и встроенной антенной. Есть вход под внешнюю антенну. Хочется сделать девайсину которую можно отдалить на 1+ метра от комуникатора и чтобы при этом не терялись спутники. В инете нашел очень краткий гайд, но написан он както коряво и без картинок нчиего не понятно =(
:: Overclock your mind !!! ::
