Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Угу.
а зачем Vout на землю зацеплен с диодм когда? :oops:
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
Диод подключается между выходом и входом, общий провод к выходу не подключается.
А то, что нарисовано, это по-моему попытка объяснить механизм защиты.
т.е. делать по первой схеме с двумя кондерами и добавлять диод?
O, yes.
maco ну на данный момент всем спасибо :beer:
Добавлено спустя 23 минуты, 6 секунд
а... еще такой вопросик 8) как защитить если вдруг пойдет не 5 вольт с микрухи а больше? воткнуть между +5 и землей стабилитрон чуть больше 5ти вольт и перед ним например плавкий предохранитель на +5?
предохранители сгорают от силы тока , а не от напруги
Днем у тебя есть всё -Всё, ради чего стоит жить: Дело, друзья, иногда даже деньги И вино, и с кем его пить...Но ночью... Ночью ты опять один
Suppressor типа SMBJ5V0A или 1N5908.
дык пробъет стабилитрон, ток возрастет и нагрузка предохранителем отключиться. или я что то путаю?
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 4 секунды
#77 айс? :oops:
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 17 секунд
еще вопрос как защитить от переплюсовки? просто диодов хватит на входе (каких)?
Добавлено спустя 2 часа, 49 минут, 5 секунд
подскажите еще опторелешку с большим током комутации чтоб все это дело работало только при включеном зажигании
Имеется в виду, что предохранитель надо выбирать по току ;). Т.е. не забывайте писать размерности величин, некоторым непонятно. И еще, предохранитель не имеет полярности, поэтому фраза "предохранитель на +5" не имеет смысла.
Хоть бы на схеме предохранитель нарисовали ;).
Диоды для переполюсовки выбираются по потребляемому току, а обратное напряжение у вас не более 20 В, так что по этому параметру подойдут все диоды.
maco писал(а):
Имеется в виду, что предохранитель надо выбирать по току . Т.е. не забывайте писать размерности величин, некоторым непонятно. И еще, предохранитель не имеет полярности, поэтому фраза "предохранитель на +5" не имеет смысла.
имел ввиду предохранитель на выходную линию +5 вольт, ампер 10 я думаю
maco писал(а):
Хоть бы на схеме предохранитель нарисовали .
на схеме он между выходным кондером и стабилитроном в разрыв на + линию
диоды ампер на 10 думаю тоже... вопрос куда их ставить? просто 1 диод на +Uвх?
з.ы. по опторелешкам не подскажите?
Есть стандартное обозначение предохранителя - рисуется как резистор, но добавляется прямая линия, которая соединяет оба вывода элемента.
По диоду - да, один последовательно.
По отореле - не подскажу.
что то типа того вроде вырисовываеться...
Добавлено спустя 43 секунды
ну... перерисовывать не буду 8))
Dr.Death, открою страшный секрет - у предохранителя есть сопротивление и весьма большое.
Fuse на выходе стабилизатора никогда не ставят.
serj значит из схемы убрать? а как тогда отрубать нагрузку если напруга вырастет?
Dr.Death, ну подумай сам, а? :) Я не говорил убирать fuse.
serj ну если никогда не ставят, значит убрать 8) не время ребусы разгадывать 8)
Dr.Death
Еще подсказка ;), двоичная логика - 0 и 1. Если не это, значит то ;).
В данной схеме вариантов мало ;).
зладеи :) скажите как лучше и все :) ну и по релешкам ченить :)
maco, полтора - в gnd. :lol:
Dr.Death, собери схему http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 76#4492476
Питание 14V из бортовой сети для запитки стабилизатора и монитора через fuse (естественно).
Напряжение 12V в mainboard через стабилизатор.
