Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
VladimirAd писал(а):
Да и не в машину-ли предполагается устройство?
Нет.
Кпд у него аховый
Пофиг.
Все же от сети, выпрямив получите 300 Вольт. Да и строчники стандартные на это напряжение рассчитаны. А от 12 вольт коэфициент трансформации должен быть в 30 раз больше. Индуктивность и емкость вторички не здоровата получится?
Ну чтож, подумаю над этим... Еще, когда флайбэк наконец заработает, посмотрю схемы там.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Вы скажите зачем Вам эта затея по реализации, я-бы лучше думал о гибриде статика и classD пускай вместо искры работает плёнка Это решает проблемы с басами и озоном.
а по схеме: между затвором и истоком надо ставить резистор на 10-20к ...
драйверы на выходе TL494 можно и попроще поставить....
100кГц для класса Д (на мой взгляд) мало , другое дело что выше ей и не потянуть по-хорошему.
как вариант это UC3825 или подобное, или забить на 2х тактник и делать на 384х
Действительно странный выбор 12 Вольт на питание.
Ну не знаю. Скажу следующее: 1) Офигенных мощностей (чтобы скрепки в бенгальский огонь превращались и гвозди горели) мне не нужно 2) Вот, чел собрал - все пашет http://rushv.mybb2.ru/viewtopic.php?t=9
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2006 Откуда: Москва
Я не против, но вы должны понимать физику процесса. Или маленькая искорка, или сильный шнур плазмы. Или пук, или звук.
Потребляемый ток 8 Ампер можно снизить, скажем до 5 и напряжение 220 Вольт.
итого 2 кВт мощи закачиваем и получаем 10 ватт звука.
Потому и заговорил я о КПД.
_________________ Приходите к нам учиться - школа 863.
http://school863.mosuzedu.ru/. У нас есть школьное радио и телевидение. Студия звукозаписи.
Потребляемый ток 8 Ампер можно снизить, скажем до 5 и напряжение 220 Вольт. итого 2 кВт мощи закачиваем и получаем 10 ватт звука.
5А*220В=1100ВА, даже 8А*220В=1760ВА С цифрами поаккуратнее .
vo1
Пока что будет "маленькая искорка"
В таком случае желательно на всякий случай иметь слуховой аппарат . Кстати, вас не смущают профзаболевания сварщиков? С вашим аппаратом до нормальной сварки далеко, но некоторая аналогия прослеживается. Слушателям скорее всего лучше сразу выдавать молоко .
maco Ага. Я себе тут киловаттную дугу представил, которая гвозди поджигает - отличный фон для работы! А если серьезно, то девайс: 1) Будет иметь достаточно безопасную мощность 2) Врубаться на несколько секунд.
При таком заявлении могу себе представить только демонстрационный образец за стеклом с надписью "Руками не трогать" . Но при этом желательно корпус прозрачный, чтобы не было обвинения в подлоге . Sorry за полет фантазии, но следующим этапом я вижу поющий лазер . Еще раз sorry за кучу offtop'а .
maco писал(а):
VladimirAd
Вы не в теме, посмотрите схему которую обсуждаем. Случайно так, заметьте что в схеме стоит мостик и кондер, а значит, там постоянное напряжение - 315 вольт примерно. Если умножить 315 В * 5 а=1575 Вт и 315 В * 8 А= 2520 Вт , хотя множить Вы уже умеете. С поправками поаккуратнее, в свою очередь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Израиль,Хайфа
Ога,поющий Тесла-койл,мини вариант.А с КПД,как этот - лучше сварку приобрести,причем вместе с дизельным генератором.Выйдет полезнее и дешевле,чем музыку на такой дуре крутить.
Это не совсем катушка теслы, она рассчитана на высокие напряжения, очень высокие и разряды там хаотичные. Здесь же другое, получается напряжение не очень высокое, а вот разряд постоянный и ток в нем модулированный звуком.
если делать такой излучатель не в лоб, то вполне нормальная конструкция, КПД все же низок, но аудиоманьякам так больше нравится. Шутю.
VladimirAd Не волнуйтесь, схему я видел . Если вы указываете источник напряжения и потребляемый ток, то для подсчета потребляемой полной мощности особенности схемы никого не интересуют (по этому вопросу рекомендую читать учебник по теоретическим основам электротехники). Если вы хотите посчитать активную мощность, то вы должны указать еще сдвиг фаз. Теперь об очередных цифрах:
Где вы здесь увидели 2 кВт? Или 1,6 кВт или 2,5 кВт. И добавлю по схеме:
ZoneRR писал(а):
ОЧЕНЬ удивился! На 65 вольтах он кушал 8А, ЛАТР аж трясся, а дуга превратила в космическую пыль електрод-скрепку. Но через 30 секунд работы дуга стала нормальной, а потребление не больше 1А.
Заметьте, автор этого чудного изделия говорит о 65 В. Тема не флеймовая, поэтому с цифрами поаккуратнее.
Смотрел, смотрел на это безобразие ....
maco, обрати внимание, как намотана первичная обмотка на строчнике. Там не то, что 2KW, а и .......
Если бы я стал делать (этот бред), то взял бы обычный АТ БП, отключил проверку на валидность выходных напряжений и подключил к строчнику. Всё. Работы максимум на пол дня.
Нет проблем, ток постоянный, частота ноль, сдвиг фаз посчитаете самостоятельно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
