Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
Насколько я помню эту Лабу :)
это не критично...П.П. там грелся или протекающим током по подложке, или в муфельной печке
это лаба на , а не научный экшперимент :)
Лужу, паяю....
Boud, сам Пельтье элемент весьма непредсказумый. Тут если нужна стабильность, то придется сверху привернуть болванку(медь 3-5мм), а ее теплоемкость позволит весьма спокойно относится к колебаниям температуры.
Только это все от Лукавого, надо просто сделать первый вариант (твой, воздушный) и попробовать. Что не понравится, то и корректировать.
ну сначала сделаю что получится, а потом посмотрим.
вот как раз и посчитают ошибку - студентам полезно.
Riabinine товарищ Митин написал хорошую книжку по этому оводу - "обработка результатов" - среди студентов числится как "обрез"
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
ну мы то знаем как обрабатываются эти результаты)
все через это прошли (ну большинство)
http://gallery.filefront.com/rdeni/139649/
вот что пока сделал.
там пробный модуль.
теперь надо установить хороший и пробовать все это в деле.
пробовал с 6-вольтами блока питания компа
центр пластины греется примерно за 30-40 сек что рука не держит
думается подавать напряжение с шагов 1-2 вольта и выдержкой в минуты 3-4. если взять скажем 6-7 точек, то как раз лаба на пару ))))
теперь осталось все это засунуть в установку.
проблема: зафиксировать все это. там есть основание, но портить его особо не хочется.
препод сказал - придумать скобу какю нить. пока не совсем представляю себе как осуществить. на месте посмотрю.
