Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 90 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 18
serj, а они ж черти хитрые. Пишут, что выгодно. Да, тот дроссель держит заявленный ток, не уходя в насыщение, но при среднем даже 0.5А - почти кипяток. Но с удовольствием соглашусь, что для задачки, которую решает SpuTnick (лишь 1 вентилятор с током, видимо, около 250 мА) твое предложение очень и очень подходящее.
SpuTnick , правильно, правильно. Если элементы начинают рассеивать больше 0.5 Вт, то, чем долбаться с железяками-радиаторами, надо всегда постараться перейти на импульсные схемы. Разумеется, если помехи от них не помешают задуманному.
ПОС-61 - отличный припой. Уж если и с ним трудности, то придется разбираться с пальяником. 25 Вт может не хватить при монтажа чего-то помонстральнее, чем такие компоненты. А использование пальцев в качестве теплоотвода возможно лишь по соображениям мазохистского характера.
Walkie
насчёт тока нагрузки, то заявленный производтелем(на наклейке)ток равен 0,79 А.
до чего-то помонстальнее нада сначала дорости, опыта набраться...
а насчёт мазохистких соображений, так это совсем не так...:)
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
вот докупил...нашёд силовой дросель с заявкой на 5 а и 220 мкг, меньше был тока 100 мкг.... нашёл и макетную плату..косяк в том что ножки от микрухи не продазят в дыркм макетной платы... но думаю это можно поправить
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... etalki.rar
Варианты:
- немного рассверлить плату. Правда, пяточки почти наверняка вывалятся.
- в плату впаять проволочки, а уж их припаять к чипу.
serj
аналогичная история и с подстроечником(не говоря уж и про пременик, его полюбому на проводах паять). окуратно остренким ножичком расширил дырочки.. резултат: из 8 отврестий(5 на микруху и 3 на подстоечник) тока один пяточок выпал.... (к сожалению на микруху).
To ALL
:D :dance:
РАБОТАЕТ.... собрал схему(отладочный вариант).. получилось следующие
Вид сверху
общий вид
пайка (не судите строго)...
Вобщем для проверки использовал 2 вентиля:
1 Arctic Cooling 9 : подключив его к мамке через регулятор(сигнал тахометра подключал тоже), снимал значения оборотов по Everest.... В итоге смог контролировать обороты от 500 до 2000 rpm... ниже 500 rmp, вентиль отключается. Отлично...:applause:
2 Schythe Slipstream 120 1900 rpm : подключив его к мамке через регулятор(сигнал тахометра подключал тоже), снимал значения оборотов по Everest.... В итоге смог контролировать обороты от 250 до 2050 rpm... ниже 250 rmp, вентиль отключается. Замечательно....:applause:
Следуюющий шаг, собрать упрощённую схемку предложенную Walkie и сравнить с уже собранной. А так же есть мысль собрать схемку
http://people.overclockers.ru/Djemshut/record19 на MC34063А(без NTC-терморезистора)...ещё более простая схемка...
Вот и славно.
Если хочешь, можно попробовать и другие варианты ... технология та-же.
По MC34063 - конденсатор С3 между выводами 3 и 4 припаивать _рядом_ с микросхемой.
Резистор 0.33 Om гораздо проще сделать из трех резисторов 1 Ом 0.125-0.25W впаянных параллельно.
serj
А есть что-нибудь подобное, чтоб сигнал шим брать с выхода управления процессорным кулером материнки?
Например вот так:
константин с байконура, почитай тему FanCtrl>Доработка схем управ-ния вентиля-ми на мат.платах. С 6 страници идут уже конкретные реализации.
serj
Я читал ту тему, но сначала подумал, что для вентиля 140мм при 1900 оборотах, кт814-816 будет маловато в линейном режиме.
Но потом посмотрел, на коробке написано ток 0.24А, значит схема как наhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4609022#4609022 мне подойдет?
По схеме - с чего ты взял, что драйвер в чипе выдаст ток открывания MOSFET? Не надо анархии, в таких случаях делают симметричный эмиттерный повторитель, т.е. вместо диода такой-же транзистор, как и 'вниз', только npn и коллектор к 12V.
Впрочем, твоя схема не работоспособна, управление имеет 'TTL' уровни 0/3.3V, а для управления MOSFET надо 0/18V.
Выйти можно поставив npn транзистор для согласования уровней - базу через резистор в 1-3.3K на +3.3V, эмиттер на выход ШИМ с чипа, коллектор на вход Rgate. Естественно, нужен резистор в 2.2-4.7К между этой точкой и +12V. Проблема та-же, питания +12V не хватит для полного открывания MOSFET.
Выход - поставить не n-Mosfet, а его обратный вариант - p-Mosfet. У IRF есть недорогие p-Mosfet (1-2 шт) в SO-8.
Для их управления надо сделать инвертор на одном транзисторе. Да и то, MOSFET в этой схеме не обязателен, тут вполне пойдет быстродействующий pnp транзистор. Что-то 1-3А h21>50, напряжение не слишком высокое, для высоковольтных начинает очень сильно сказываться сопротивление коллектора и его емкости - соответственно растет энергия управления. 25-80V
Но и это не самая интерсная проблема - в таком построении (классический StepDown) и частоте в 5-25KHz потребуется очень большой дроссель!
Поэтому на матплатах дроссель вообще не ставят, а пульсации сглаживаются за счет инерционности механического привода. Все бы хорошо, но датчик положения сваливается. В некоторых кулерах в цепи питания датчика ставят диод .... но это не слишком эффективно, там же нет электролита большой емкости. Частичное решение я предлагал в ссылке - просуммировать через диод напряжение ШИМ с напряжение 5V, это обеспечит минимальное напряжение ~4.3V на кулере с относительно высоким КПД преобразователя. Да и тахометр будет работать. Сразу вытекает недостаток - от 4V кулер может (и будет) крутиться. Правда, это будут совсем уж декоративные обороты и, наверно, не стоит считать сие за недостаток. :)
Схем не рисую, ибо не понятно о чём. :)
"кт814-816 будет маловато в линейном режиме." - почему бы? ;)
С КТ816 можно снять ток 2А. Боишься перегрева? ... давай посчитаем.
Например, есть кулер на 12V 0.25А.
При максимальных оборотах вся мощность идет в кулер, а на регулирующем элементе рассеивается минимум. Максимум тепловыделения на нем будет при ~2/3 выходного напряжения.
Кулер 0.25А, но при 8V его ток будет существенно меньше. Зависимость не помню, положим пропорционально напряжению (но это неверно). Выходит 0.17А
На транзисторе будет падать 12-8=4V. Или 4V*0.17A=0.68W
Многовато для такого корпуса, но терпимо. Конечно, транзистор будет греться и существенно.... но, разве это критично? :)
Другой вопрос - а что будет, если транзистор выйдет из строя от перегрева? Чаще всего при перегреве транзистор сплавляется в КЗ. Что при этом произойдет? - все 12V пойдут на кулер, т.е. ничего страшного не произойдет.
Можно прилепить импульсный вход управления к ШИМ регулятору, но надо смотреть конкретный чип StepDown и его нюансы. Если заинтересует (делать), я попробую что-то изобразить под конкретный чип.
Я правильно понял, что можно выход шим с материнки подать на чип понижающего шим, который и будет отвечать за управление вентилятором?
:oops: Кстати я действительно думал что с материнки 12 вольт шима идет :oops
'Подать' не получится, можно только извратиться как нибудь. :) Т.е. выпрямить управляющий ШИМ и как-то управлять StepDown этим напряжением. Простым сумматором на резисторах не получится.
Если какой-нибудь MC34063А корпусной вывод опереть на напругу с повторителя этой выпрямленной шим? ГЛУПОСТЬ СМОРОЗИЛ
Или есть микрухи с не инвертированным входом?
Последний раз редактировалось константин с байконура 07.11.2008 1:39, всего редактировалось 1 раз.
Если найдешь преобразователь с входом SoftStart, то можно на нем. У MC34063А такого входа нет.
Добавлено спустя 7 минут, 20 секунд
Просто 'чудно' получается на MP* (например MP2305) от www.MonolithicPower.com , но их трудно купить.
MAX5090CATE+
Нашел в чипе дипе за 340 руб за штуку, datasheet http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5090-MAX5090C.pdf 650kb
константин с байконура, на нём почти наверняка выйдет неплохо, только корпус - TQFN. Такой паять - :rip:
Обрати внимание на блок-схему, там SS вход конкурирует с Vref за опорное напряжение стабилизатора, берется миниум. Т.е. фактически, управляя уровнем напряжения на SS ты ставишь это напряжение (ну, с умножением) на выходе стабилизатора.
Надо посмотреть, что еще есть у maxim в SO-8 или DIP, TQFN могила.
да нормально его паять: залудил дорожки, намазал густым флюсом и феном строительным или станцией термовоздушной....можно так-же заранее предусмотреть с обратной стороны пятак, и паяльником Ватт на 40-50 нагреть, до оплавления припоя сверху :)
Лужу, паяю....
Я печатную плату делать не буду, приклею на кусок текстолита брюхом к верху и проводками в фторопластовой изоляции распаяю,
и если завтра поеду на митинский радиорынок закупаться, какой дросель покупать, и диоды и еще чего мне пригодится?
