Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
maco Там где нужна скорость и мощность о таком параметре как
maco писал(а):
стоимости, времени службы и доступности
забывают Среднее время "жизни" 1кВт безколекторника составляет от 100 до 180 часов (смотря в каком режиме использовали). У упомянутых мной импеллеров - от 50 до 100 часов (в лучшем случае). Иногда новые импеллеры сразу после старта разлетаются в щепки! Но, хобби есть хобби.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
maco Кстати вопрос, а если подать на винт пониженное питание, двигатель крутится будет? Естественно вопрос про битый диск. Двигатель работает от 12 в.? Короче, можно ли управлять скоростью вращения и в каких пределах?
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Насколько пониженное ? И сколько питаний собираетесь подавать?
Инвертор двигателя в штатном режиме работает от 12 В.
Можно от 0 до номинальной скорости вращения (можно и немного больше) при условии, что вы сможете управлять драйвером двигателя или сделает свой драйвер двигателя .
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
SergGreen очень сильно зависит от реализации мс управления, если питание выходныж ключей выведено отдельно, то без проблем.
maco в некотырых моделях управление скоростью организуется еще и за счет добавленного внешнего линейника.
то будет если я вместо 12 подам 5 или 7? запуститься или там защита?
Двигатель при таком напряжении запускаться не будет. У меня двигатели запускались на напряжении 9,3-9,5 В, но на режим не выходили. Т.е. происходил запуск, а потом перезапуск и т.д. Кстати, +5 В также необходимо подавать, иначе драйвер не получает команды на запуск и т.д.
Вне зависимости от реализации микросхемы управления и наличия выходных ключей - при пониженном напряжении (IMHO 8-9 В) без доработок запуска не будет, не говоря уже о выходе на стабильный режим.
Не понимаю предмет обсуждения, честно. Процессор включает привод, ждет некоторое время и читает служебку. При невозможности совершения этого он делает несколько попыток (щелкает головками), потом выключает шпиндель. Не могу ручаться за все-все диски.
serj Некоторые HDD могли не выключать шпиндель при отсутствии нормальной ОС. А вот попытку регулирования скорости вращения без вмешательства в исходную схему / построения своей схемы аналогично не понимаю .
