Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 2 из 29 • <  1  2  3  4  5 ... 29  >
О, спасибо, теперь наконец понял, как сие работает.
Сегодня-завтра постараюсь проработать два проэкта - индукционку и "общие положения" спирального варианта. У него хоть и невысокий кпд, зато низая стоимость.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
Фото: 4
killerchik К сожалению, вольфрам уже при 1000градусах очень быстро окисляется. равно как и сталь. Максимум для таких "спиралей" - 800-900 градусов. Для чегото более термостойкого нужно искать или графитовые, или "корборундовые" стержни в оболочке.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
http://www.rosgraf.ru/site/?p=6
не подскажешь, какой из этих графитов подойдёт.
пиэс- полный беспредел, в нете ни одного магазина не нашёл с транзисторами на 25кГц/1000в.
Фото: 4
killerchik Да что вы всё в эти 1000в вцепились??? В "трубочную" катушку максимум 50в нужно подать, и то - токи будут запредельные!! Вам не по вольтам надо транзюки искать, а по амперам! Хотя вот в этой статье есть описание резонансной схемы. Там максимум нужно 250-300в мосфет. Тамже в статье есть и марки мосфетов и диодов.
В указанной статье схема питается от источника с постоянным напряжением 180 В. А автор собирается получать питание от стандартной сети ~220 В. Подумайте слегка о напряжениях на ключе.
P.S. Я не призываю искать транзисторы именно на 1000 В или вообще использовать выходное напряжение 1000 В. Всего лишь иногда думать.
Предлагаю автору поискать в инете пример реализации индукционной печки на лампах :)
Насколько я помню там было штуки 4 6П45С в мост. Объём тигля около 50мл.
По поводу транзюков....обратить внимание на продукцию фирмы IXYS или APT :)
По топологи источника:
APFC, 400В сбрасываем до 100, или +/- 100 потом уже этой сотней питаем сам ВЧ преобразователь.
И в первом и во втором преобразователе топология полный мост, в первом квазирезонансник с переключением в нуле,
во втором резонансный генератор в режиме В или С.
пару-тройку киловатт получить вполне можно....
Разрабатывать такое устройство с нуля....проще убить себя ап стену.
Лужу, паяю....
Фото: 18
Структура : выпрямитель ~220 без НЧ-фильтра. И прямо пульсирующим 300В 100Гц питать однотранзисторный резонансник (только он на IGBT). По мере плавки должен быть приятный звук "О-О-Умм"... как в непальском храме. Звук притухает - пора глянуть жаркое.
Не понял, сам индуктор уже есть что ли ? Если нет, то см. ниже.
Baza , проще украсть :).
Walkie, ну да. Я не про "проще украсть".
А можно глупый вопрос? Нельзя для этого использовать СВЧ печь? Не саму печь, а блок излучателя с питанием.
Извините, может откровенную дурь сморозил. :oops:
serj при всём уважении....можно...но только один раз.
В микроволновке СВЧ, а тут 10-40 КГц.
для автора темы: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=180
Лужу, паяю....
так, всё решил забить на идею с индукционкой не из-за сложностей с реализацией(батя вывел на спейиалиста по этим делам, он всё объяснил) а из-за стоимости.
тепреь я очень лакомо смотрю в сторону муфельной печи с графитоым нагреватем. Питать можно от сварки( мой аппарат држит длительный ток 170), постоянный ток наверное не нужен. Как раз сейчас пытаюсь найти требуемое сечение графита. Хочу или запаралелить стержни от карндашей, или взять из батареек ил выточить из каменного угля.
Baza
насчёт тигля в 50 мл- почему это мне кажется, что туда никак не влезут 6 кг меди?
пиэс- не пинайте, но ничего не нашёл. Вопрос-какое нужно сечение графита для нагревателя на 1200 гардусов и ток 170 ампер?
Королева бездорожья
Вы опять даете не полное ТЗ, вам графит объемом в один карандаш надо нагреть до 1200 градусов? или пару тонн?
ЗЫ прикольное обсуждение :haha:
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
а вам-таки обязательно надо расплавить 6 кг (ни больше - ни меньше) за один раз?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
killerchik
Вот описан процесс сборки и введения в эксплуатацию печи для плавления меди:
http://people.overclockers.ru/Leva/record1
Схем симисторных регуляторов мощности в инете полно. Дерзайте!
anarchist
Я на тебя молится теперь буду. Просто аццкое спасибо. ФЕхраль мне достать не проблема.
Хе-Хемуль
не, графит нужно греть до 1350, масса его-около 200 грамм. По объёму- по проэкту моего корпуса там радики из по 6 кг как раз, фрезеровать неохота, к тому же форма нестандартная.
Королева бездорожья
фрезеровать неохота
однако, имхо, все же проще...
КУКД:)
тоже имхо- у меня станка не наблюдается, аф форму я могу почти любую сделать.
killerchik KT846 15А 700В, собираешь низковольтный оенератор на основе симетричного мультивибратора, и от него питаешь эти транзисторы, 3-4 штуки в паралель и будет тебе счастье на твои 32А с запасом прочности ( а его лучше иметь)
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
p-это солько ватт выделяет один смквадратный нагревателя.p=1,4-1,6 ватт
на 1 смквадратный при темпе до 1250.
Нужно больше, поэтому уменьшаем до 1.2.
допусимые токи для проволок разного диаметра
Диаметр, мм для p=2 Вт/см2 при 1000oC для p=1,6 Вт/см2 при 1200oC
1,5пробел 10,8пробел 9,6
2,0пробел 16,5 пробел 14,8
2,5пробел 23,4пробел 20,7
3,0пробел 30,8 пробел 27,3
3,5 пробел 38,5пробел 34,3
4,0 пробел 46,8пробел 41,9
Того примерный расчёт-объём тигля где-то литр. Мощность для сего будет при полной загрузке
в районе2000 ватт-вполне терпимо, на даче водогрейка мощнее. Ток-9 ампер,
с запасом 10-тоже норм. Сопротивление нагревателя=220/9=24,4 Ом.
При заданном p, нужна площадь 2000/1,2=1.667 смквадратных. Подойдёт проволока 2мм,
нужно по длине=24,4/0,459=53 метра. Площадьм1 метра тогда будет=0,2х3,14х100=62,8 смквад-
ратных. Площадь 53 метров=53х62,8=3328 смквадратных-очень гут, нагрев распределён хорошо.
Того нужно 53 метра фехралевой проволоки 2,0мм марки Х23Ю5Т. Можно без "т" в конце марки,
для того и запас берём. С проволокой всё.
Регулятор мощи симисторный-самоделку фтопку, у Мастер-Кита есть на 2.500 ватт за 15 USD.
Замер температуры такой-в расплав фехралевую прволоку, замерить сопротивление в момент
плавления латуни(у моей 1.000 градусов) и меди, расчитать изменение сопротивление ТОЧНЫМ
прибором.
Провёл эксперимент- подвёл к стержню от карандаша ток 3 ампера при220 вольтах, так он раскалился до темпы плавления меди за 5 секунд. Но это при том, в качестве сопротивления исп. старый двигатель и большинство тепла на него шло.
killerchik ну и что? ничего такого не сказал, графит имеет высокую плотность сапротивления и естественно у него высокая плотность тепловыделения, вот и раскалился...
BSWrama писал(а):
высокую плотность сапротивления ....... высокая плотность тепловыделения
Спасибо, посмеялся :).
