Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Вобщем написал программку, всё работает, хотя бывают ошибки в определении направлении вращения, но это скорее из за плохого скрола на мыши (Трещётка слабая)
Собираюсь ещё прицепить 2 кнопки, но возникает вопрос возможно ли использование одновременно прерываний по INT1/INT0 и PCINT ведь при задействовании PCINT и INT1/INT0 прерываний на PD2/PD3 будит 2, мешать небудут?
Нда, чтением документации некоторые юзеры предпочитают себя не обременять :).
Для кнопок желателен антидребезг --> прерывание от таймера, а PCINT в таком случае не нужен.
maco писал(а):
Нда, чтением документации некоторые юзеры предпочитают себя не обременять Smile.
Вобще-то даташит скачен, так же книжки по AVR. Читаю.
Нужно именно по изменению состояния на линии, INT1 уже заюзан на валкодер. Таймер не катит.
maco, он еще не сталкивался с дребезгом и помехами. Ничего, потом можно модифицировать софт. :)
Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду
}{acker, состояние можно брать по прерыванию и/или по опросу.
Если опрашивать порт, скажем, каждые 5 милисекунд, то легко отследить изменение состояния кнопки или датчика и сделать вывод о необходимых действиях.
При работе 'по прерываниям' в случае дребезга или помех происходит множественное прерывание. И тут придется разбираться - замкнута кнопка или разомкнута. Если прерываний высыпало много, то как понять, какое состояние стало? .... придется вводить измерение времени между прерываниями (т.е. таймер) ... и тут гимору будет не в пример больше.
Последний раз редактировалось serj 16.03.2009 21:33, всего редактировалось 1 раз.
serj
IMHO лучше сначала подумать и потом ничего не модифицировать - быстрее получается :). Но это дело добровольное.
serj писал(а):
}{acker, состояние можно брать по прерыванию и/или по опросу. Если опрашивать порт, скажем, каждые 5 милисекунд, то легко отследить изменение состояния кнопки или датчика и сделать вывод о необходимых действиях. При работе 'по прерываниям' в случае дребезга или помех происходит множественное прерывание. И тут придется разбираться - замкнута кнопка или разомкнута. Если прерываний высыпало много, то как понять, какое состояние стало? .... придется вводить измерение времени между прерываниями (т.е. таймер) ... и тут гимору будет не в пример больше.
Кондёр на кнопку + запрет прерываний в обработчике прерываний.
Лишняя деталь на каждую кнопку и возможность необрабатывания других прерываний (INT0/1) :). И на какой промежуток времени накладывается запрет :)?
maco писал(а):
Лишняя деталь на каждую кнопку и возможность необрабатывания других прерываний (INT0/1) Smile. И на какой промежуток времени накладывается запрет Smile?
Вобще то можно отрубить не все прерывания, а только те которые нам ненужны на данный момент.
Вобщем хватит спорить, то как лучше реализовать надо ещё понимать почему, а если тупо лучше потому что так кто то сказал то это уже деградация в баранов.
Да есть два варианта реализации - PCINT и Таймер, один таймер уже заюзан на шим остаётся второй. А если он тоже понадобится? Чо тогда.
Вот тогда и будете думать :).
К тому же можно тактироваться и от таймера, который занимается ШИМом. Прерывание от него у вас ничем не занято. При желании на одно и то же прерывание можно повесить несколько процессов, если нет каких-то противопоказаний.
Фото: 18
}{acker , очень важно одновременно вырабатывать стиль писанины под МК. Впоследствие это очень сильно всё облегчает. Как отладку-модификацию имеющихся прог, так и создание новых.
Прерывания нужно использовать только тогда, когда без них действительно не обойдешься. Например, на фоне основной задачи МК как можно быстрее на что-то отреагировать.
В подавляющем большинстве случаев всё выполняется в виде так называемого монитора без всяких прерываний. Впрочем, основа монитора существует всегда. Вот один их стилей подобных прог.
.code
rjmp _Setup
; тут текст фигни, связанной с прерываниями.
; если таковые потребуются
_Setup:
; здесь выполняем всю первоначальную настройку и
rjmp Monitor
; Сложим боевую задачу МК из логических кусочков.
; Легко добавить новые и "закомментировать" какие-то для отладки
Monitor:
rcall Task1
rcall Task2
rcall TaskN
rjmp Monitor
; Здесь будем писать всё сладкое, не забывая при этом
; подстраивать Setup для возникающих нужд
Task1:
ret
Task2:
ret
TaskN:
ret
.end
И для большей конкретики, например, это (без претензий на отсутствие ошибок и опечаток).
Task1:
; задача будет валять дурака 1000 us,
; создавая общий минимальный цикл монитора
.equ AVR_CLK = 8; MHz - частота нашего МК
.equ MONITOR_TIME = 1000; us - нужная задержка
ldi r24, low((MONITOR_TIME*AVR_CLK)/4)
ldi r25,high((MONITOR_TIME*AVR_CLK)/4)
sbiw r24,1; цикл идет 4 такта (поэтому ../4)
brne PC-1
ret
Task2:
; задача будет опрашивать входы валкодера и
; всегда формировать 0 или +\-1 в R20
; не насилуя мозг, сделаем тупо, но рабоче.
ldi r20,0
in r0,PIND
mov r16,r15; R15 - у нас всегда предыдущее состояние PIND
mov r15,r0
eor r16,r0
sbrs r16,2; PD2 изменил состояние ?
ret; неа... никаких перепадов.
; да, перепад
ldi r20,1; понтуемся, что +1
sbrs r0,2
rjmp t02_01
; для положительного перепада
sbic PIND,3
neg r20; не +1, а -1
ret
t02_01:; для отрицательного - наоборот
sbis PIND,3
neg r20
ret
Task03:
; эта задача будет крутить ШИМ с ограничением
.equ PWM_MIN = 0
.equ PWM_MAX = 255
or r20,r20
breq t03_03; если нефиг регулировать
in r16,OCR0A
brmi t03_01
cpi r16,PWM_MAX; смотрим, чтоб не перекрутить за максимум
brne t03_02
ret
t03_01: cpi r16,PWM_MIN; ну, и не свернуть шею за минимум
breq t03_03
t03_02: add r16,r20
out OCR0A,r16
t03_03: ret
Task04:
; а эта внесет в систему оживляж :
; при любом трогании валкодера будет всегда
; зажигаться LED, прицепленый к PD4
.equ LED_TIME = 200; сколько циклов монитора держать зажженным
sbic PORTD,4
rjmp t04_01
; если LED потухший
or r20,r20; сканер валкодера дал приращение ?
breq t04_02
sbi PORTD,4; зажигаем
ldi r23,LED_TIME; и взводим таймер
ret
t04_01:; LED зажжен - держим, пока не смотаем таймер
dec r23
brne t04_02
cbi PORTD,4
t04_02:ret
Потом отлаженное можно пересмотреть : повыкидывать ненужное, объединить короткие задачи в одну и т.п.
Когда, скажем, потребовались кнопки - сюда и их легко вмонтировать.
Не надо пока воевать с прерываниями - это очень коварная штука...
Walkie писал(а):
Потом отлаженное можно пересмотреть : повыкидывать ненужное, объединить короткие задачи в одну и т.п. Когда, скажем, потребовались кнопки - сюда и их легко вмонтировать. Не надо пока воевать с прерываниями - это очень коварная штука...
Чо то у меня всё проще, прерывание по фронту и проверка на 1 или 0 на втором пине в обработчике. Дальше две подпрограммы меняющие скважность. Главное работает.
Чем прерывания коварны? Вобще то если по таймеру делать то опять же прерывание от компаратора, делать цикл, так он и сожрёт все свободные такты.
Откуда еще возьмется прерывание от компаратора :)? Зачем же так извращаться :)?
Какой именно цикл? Если бесконечный, то он в любом случае присутствует (за исключением ухода в режим энергосбережения).
P.S. Использование прерываний обычно облегчает жизнь разработчика, но требует немного бОльших знаний, чем полностью программная реализация в бесконечном цикле. Ну и как уже говорил Walkie набор задач в бесконечном цикле значительно проще модифицировать, т.е. опять же не требуются дополнительные знания о настройке и функционировании прерываний и периферийных устройств. Как реализовывать - дело добровольное.
Тогда лучше превзойти их в коварстве и не воевать, а просто их использовать с особым цинизмом ;).
Фото: 18
}{acker , хозяин-барин. Просто есть одно железное правило : если задача так же легко реализуется без применения прерываний - ни в коем случае их не используй. Даже не правило, а закон. И вовсе не от страха.
maco, даже не использовать, а, не побоюсь этого слова, иметь.
Walkie
Угу, для любителей острых ощущений можно иметь прерывания в особо извращенной форме (группововое имение прерываний, например :)).
Фото: 18
maco , групповое имение прерываний может серьёзно увеличивать расходы на содержание имения и создавать фантомные группы, желающие еще более острых ощущений.
Walkie
По поводу увеличения расходов вспомнились стУденты, просившие проверить практическую реализацию какого-то курсового проекта на 2313. Типа сначала работает, а потом начинает глючить. Увидев рекурсивный вызов процедуры (выдержка времени, выполнение нужных действий и новый вызов), хотел ради прикола порекомендовать что-нибудь типа 8515 с внешней памятью для увеличения времени нормальной работы (чтобы успели преподу продемонстрировать :)), потом поправил. Потом пришлось объяснять, что и зачем правил :).
Хм странно, ну я понимаю ещё асм но языки с процедурами, там прерывания постоянно. Да и по мне так вообще - зачем делать цикл, если можно на прерываниях сделать.
maco писал(а):
Откуда еще возьмется прерывание от компаратора Smile? Зачем же так извращаться Smile?
Хм как же без прерываний, по таймеру сделать опрос кнопки?
Прерывание от таймера, этого достаточно. Прерывание от компаратора излишне.
Фото: 18
}{acker , как раз на asm программировать прерывания - одно удовольствие, или я что-то не так понял...
Опрос кнопок без прерываний.
Таймером выступает цикл монитора, который в примере выше =1 мс.
Кнопки подключены PIN-GND, в контроллере включена внутренняя подтяжка к +Uп.
[pre]
; пока кнопка, подключенная к PB7, удерживается нажатой,
; ШИМ всегда торчит в серединке
; и нам пофиг дребезг этой кнопки
Task05:
ldi r16,128
sbis PINB,7
out OCR0A,r16
ret
; впоследствии монтируется в Task03, ибо уж слишком просто.
; А эту кнопку, подключенную к PB6 нам лучше
; иметь (слово нравится maco) бездребезговой.
; В момент ее нажатия мы запомним состояние ШИМ в EEPROM
; R8 - b6-0 - история опроса кнопки
; b7 - бит устойчивого состояния
Task06:
bst r8,7
lsl r8
sbrs PINB,6
inc r8
breq t06_00
mov r16,r8
cpi r16,0b1111_1111
breq t06_01
bld r8,7; кнопка дребезжит - вернем b7 взад
t06_00:
ret
t06_01:; опа... устойчиво нажата в течение 8 циклов опроса
brts t06_00; а до этого была отжата ?
; да - засовываем состояние ШИМ в EEPROM
sbic EECR,1; подождем, если EEPROM уже кто-то имеет
rjmp PC-1
ldi r16,PWM_AT_START
out EEAR,r16
in r16,OCR0A
out EEDR,r16
sbi EECR,2
sbi EECR,1
ret[/pre]
Ёмаё... а, если кнопок 12 - для каждой будешь аппаратное прерывание обустраивать ? Между прочим, своим способом ты и вовсе не сможешь сделать антидребезг.
Фраза "зачем делать цикл, если можно на прерываниях..." может означать лишь одно : пустой цикл "монитора". Проще говоря, твоя программа должна в этом случае выглядеть или так
[pre]Monitor:
sleep
rjmp Monitor[/pre]
или вовсе вот так :
[pre]Monitor:
rjmp Monitor[/pre]
А всё то, что я приводил в примерах, вынесено в прерывающие процедуры.
Кстати, меня стали терзать смутные сомнения. У тебя вообще где-нибудь есть команда out SPL,... ? Пакеж прогу-то...
Последний раз редактировалось Walkie 19.03.2009 21:04, всего редактировалось 1 раз.
