Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Exolon2008 писал(а):
ставим WiFI роутер с USB к нему концентратор USB - на один канал кидаем USB LPT
Уважаемый, вы представляете, сколько стоит апаратный ЛПТ переходник на УСБ? Ссылки на устрйоства в теме есть! На СОМ например - от 120 долларов! Про камеру то-же самое - обычной УСБ камерой тут не обойдёшся - нужно сразу "IP камеру" брать(ибо драйвер на камеру вы куда ставить будете?) - цена тоже начниается от 150-200 долларов. Думаю собрать "терминал" будет намного дешевле.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
Как проще всего реализовать передачу сигналов с радиоуправяемой машинки в COM порт? Т.е. нужно цеплять передатчик к машинке, и приемник к COM-порту. Бывают такие приемники\передатчики вообще или нужно самому изобретать? Препод задал знакомому курсач - сделать машинку, которая по хлопку будет ехать в напрвлении этого хлопка. Причем чисто железно в машинке реализовывать нельзя, нужно чтобы сигнал о хлопке передавался на комп, а программа на компе уже решала в какую сторону вертеть машинку. Управление машинкой ведется с пульта от нее же, подключенного через схему на реле к тому же COM порту.
Это условие задания? Модуль маломощного передатчика имеет размеры меньше спичечного коробка. Задача реалезуется просто - на машинке с каждой стороны крепится по одному микрофону, данные с которых подаются на тригер/мультивибратор(чтоб сформировать или импульс, или последовательность импульсов), которые подключены к передатчику. Хотя, всё это делается на самой машинке(при желании). ВОт тут: тут (3.6Mb) на странице 21 есть описание подобной модели. Как минимум оттуда можно взять узел микрофонного усилителя, компаратора и ждущего мультивибратора(в вашей модели их будет по два), выход с мультивибратора можно сразу цеплять ко входу передатчика. Гланое задать разное время импульса для правого и левого "уха"
Да) Условие чтобы была обратная связь, т.е. коректировка курса производится програмой на компе а не железкой в машинке. Пока приемник и передатчик планируется делать на ИК лампочках, чтобы не заморачиваться с радиопередачей. За схемы спасибо)
Ну ... да, на ИК можно что-то собрать. Но лучше взять стандартный блок радиоуправления, точнее два блока и поставить один С машинки, а второй НА машинку. По одному передавать импульсы о звуках с обоих микрофонов, а по другому стандартный канал управления движением машинки. Нудно, противно, зато детали доставаемые.
Добавлено спустя 48 секунд: Если тема будет развиваться, то, пожалуйста, в отдельную тему.
Pain_666 Эм, а если перенести комп на саму машинку? Тода и с передатчиками ненуа мутить Взять чтонить на наноИТХ и флешку вместо винта. Залить линух и вперёд.
если всего одна бетонная стена и вайфай её пробивает то надо просто взять блютусный удлиннитель компорта на компе воспользоваться обычным блютусным свистком а дальше как обычно с блютусными девайсами, устанавливаешь связь, вводишь пароль, и получаешь прозрачный компорт до утсройства
стоят они не дороже тысячи рублей за штуку. в эфо помоему такие продаются. да и по почте можно купить
если всётаки стена мощная то можно взять комплект радио удлиннителя компорта оно уже подороже стоит, но тоже помоему в пределах 5 т.р.
gruzdev_f Вы видимо плохо читаете? Вот средняя цена на такой "удлинитель": http://www.eeprom.lg.ua/shop/index.php?productID=2 - этот будет работать без компьтера. А тот, что предлагаете вы - не будет!
