Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Есть готовые токовые датчики, уже откалиброванные и максимально пригодные для использования -
http://www.allegromicro.com/en/Products ... sensor.asp
http://www.prochip.ru/products/brands/allegro/367517/
Их основной недостаток - относительно высокая цена.
Осциллографы для звуковухи можно найти здесь - http://cxem.net/programs.php , правда, не факт, что все они будут работать под ХР.
Конечно, лично я со звуковухой бы не заморачивался, поскольку есть относительно дешевый способ завести в комп аналоговые сигналы - использовать микроконтроллер с АЦП.
Но, если руки растут правильно и есть дешевая звуковуха - почему бы и нет )))
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Сделал трансформатор тока , залил герметиком так что думаю из за геометрии помех не будет,
но вот попался за три бутыки пива полурабочий ipaq 2210 и по ссылкам во втором посте скачал Virtins Pocket Instrument, пока разбираюсь с программкой и с опасением подбираюсь к микрофону ipaq , думаю на гнездо микрофонные вход сделать , (если до конца сломаю , за такую цену не жалко :-) ) а может кто то знает программки на pocket PC типа мультиметра?
внимательно покопавшись , нашел : Отображает максимальное, минимальное, среднее, среднеквадратичное значение данных за сканирование. Therefore it can be used as a voltimeter. Поэтому он может быть использован в качестве voltimeter.
А какая цель-то всего этого? Если та, что заявлена в первом посте, то: http://www.e-lo.ru/catalogue/77/model9500.html например.
Функциональные возможности:
* Тарификатор счётчика обеспечивает возможность учёта по 4 тарифам в 8-ми временных зонах суток для 8-ми типов дней. Каждый месяц года программируется по индивидуальному тарифному расписанию с учётом автоматического перехода на зимнее/летнее время. Минимальный интервал действия тарифа в пределах суток – 1 минута.
* Счётчики обеспечивают измерение, учёт, хранение, вывод на ЖК-индикатор и передачу по интерфейсам CAN, PLC следующей информации:
1) количество учтённой активной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам:
- всего от сброса показаний,
- на начало каждого из 11 предыдущих месяцев;
2) мгновенные значения мощности, тока, напряжения;
* Программируемое управление мощностью нагрузки (отключение, ограничение) через внешние цепи коммутации (УЗО).
1500 руб. всего. Недорого. Точность приемлема и гарантирована.
Сергей.
