Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Если "все тактируемые выходы" - это целых 2 дифференциальных выхода на процессор и чипсет, то да :).
Сделал. Не стартует.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
А че за выводы такие CLKREQ ?
Разгони проца О_о
Ну, начнем с начала. SLG8SP513
Должно быть:
- питание 3.3В, причем на обоих группах (см. твой рисунок)
Входы:
FS_B/TEST_MODE = 1
CPU_STOP = 1
CKPWRGD/PD# соединить с аналогичным старой PLL
Обязательно выстави нужную частоту на ножках:
USB/FS_A (A)
FS_B/TEST_MODE (B)
REF/FS_C/TEST_SEL (C)
Наверно, лучше начать с 133 MHz, т.е. 0-0-1
В документации в общем-то написано :). Выводы, которые обеспечивают включение/отключение определенных сигналов. По умолчанию эта возможноть отключена.
В остальном - без данных о том, работает ли у вас хоть какая-нибудь часть клокера, гадать уже совсем не интересно.
serj писал(а):
Должно быть:
Входы:
FS_B/TEST_MODE = 1
CPU_STOP = 1
USB/FS_A (A)
FS_B/TEST_MODE (B)
Так и сделал. И линк на даташит кстати тоже в первом посте был :?: .
Разгони проца О_о
Нога "FS_B/TEST_MODE" выполняет двойственную функцию - взять FID и установить режим работы.
Так что, на этой ноге нельзя ставить фиксированный уровень 0.
Защелкивание выполняется сигналом CKPWRGD/PD#.
Т.е., чтоб записать FID (B) = 0 надо соединить вход "FS_B/TEST_MODE" к "CKPWRGD/PD#" через резистор (скажем, 2.2К). Тогда, по reset будет защелкнут 0, а в нормальном режиме 1.
Я так свой R560 разгонял, тупо на 0 замыкал и все работало (клокер тотже, от проца дорожку отключал).
Разгони проца О_о
serj
TEST_MODE определяет только, как будут вести себя выводы в тестовом режиме, а сам режим включается TEST_SEL.
maco, Ok!
(Значит я 'перебдел'. :) )
Мне вот такая хренатень подойдет? Если подойдет, то с синхронизацией не будет проблем?
Разгони проца О_о
Pain_666
IMHO толку от этого нет. Вы бы для начала определили, по каким причинам у вас наличествуют проблемы с запуском, а потом уже думали о делителях/умножителях/etc.
привет, можно ли разогнать сие чудо bselom или чем угодно
p6200 аналог i3
ros666
Вы бы хоть название темы прочитали для приличия :). Заниматься дублированием в 3 темах видимо проще, чем читать названия тем :D.
Я уже не говорю о том, что достаточно почитать документацию и понять, что сигналов BSEL у данного процессора нет :lol:.
В данном конкретном случае, надо полностью отваливать старый клокер и подбирать новый.
затактовать отдельно камень не получится, так-как все тактовые сигналы между собой синхронизируются и если чипсет тактуется со сдвигом от процессора, то
работать не будет.
как вариант, в данном случае, это искать документацию на подобный клокер и ковыряться с регистрами управления...с большими шансами 166МГц там есть.
вариант2: впаять другой кварц вместо задающего , но тогда надо мириться с возможными глюками в работе USB
кстати, озвучьте название "убогого" клокера :haha:
Лужу, паяю....
На схеме в первом посте - SpectraLinear SL28748
Разгони проца О_о
угу, даташиты на него гуглятся....SpectraLinear куплен Silabs-ом
133 и точка.
искать подходящий клокер, паять его на отдельную плату с обвязкой и спаивать модулем, вместо штатного
Лужу, паяю....
