Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 250 • Страница 2 из 13 • <  1  2  3  4  5 ... 13  >
А лучше вибратор в стол встроить. Только вот монитор придется механически изолировать. Зато ограничение на массу излучателя пропадёт. А вибрация классно передаётся, когда мобила на столе звонит - довольно чувствительно...
ExPainter писал(а):
можно сделать динамический порог, соответствующий среднему уровню сигнала с предусилителя.
Уже есть, просто посчитал вредным и 'отключил'. Для выстрелов хорошо, а как быть с постоянной вибрацией? (есть оружие, которое 'режет')
Хочешь загадку? - как убрать 1 резистор(подсказка) и получить динамический фильтр(фильтр огибающей)?
Впрочем .... мммм .... ты прав, фильтр огибающей хорошо-бы оставить, но в смягченном виде.
Боюсь, не смогу проверить - очень сильно переделал схему.
По поводу 'эмиттерника' - прости увлекся. Да, ключи удавят 'насмерть'.
Чтоб использовать твою идею придется делать генератор (на 555 или 561ЛН1) .... на платке места нет. Давай, я пока попробую с 'источником тока'.
(кстати, делать не взялся? :) )
serj_
- терморегулятор (импульсный). Эффективен для большого кол-ва вентиляторов. У меня сейчас 8 вентиляторов и регулирующий тр-р весьма неприятен.
- конвертер питания Пельтье. Похоже на предыдущее, но мощность на порядки больше.
- конвертер 12V - ~220V для помпы. Кроме отвязки от сети можно регулировать обороты (и 'слегка' ее разогнать )
1. а стоит ли городить импулсный регулятор для столь мелких мощностей? Может просто легче на каждый вентиль отдельно линейный? Надо просто сделать такой модулёк, по уму на печатной плате и на SMD компонентах, что бы поменьше была...
2. а не будет ли он дохрена жрать? Все ж мощщу эти Пельтье жрут немеряную. ТЕС1-127080-50, к примеру - 8 ампер при 15,4 вольтах. ИМХО, надо всё ж отдельное питалово. Или ты имел в виду конвертер из ~200В?
3. те же соображения. Да и лишние импульсные наводки. Кстати, при работе нескольки импульсных преобразователей на одной питающей линии иногда наблюдаются "забавные" :insane: эффекты.
Я вот тоже всё думаю ДУ сделать. Подрубить на USB эмулятор клавы, и управлять им с любого пульта. Но как подумаю программу для PIC писать, так руки и опускаются. Да и времени тоже нету нихрена...
Walent
Велосипед уже изобретён :wink:
http://slydiman.narod.ru/rus/control/
Walent
http://users.info.kuzbass.net/~pooh/?p=art
Тут есть все про то, как ДУ сделать. Я собрал, чуть доделал, и все пашет на ура... :beer:
Клевая штука. Попробуй.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Мысль очень интересная! Да, тут не важна масса и можно поставить хоть 100W вибродинамик. Место крепления - под стол прямо под 'клавой'.
Готов попробовать, но где взять вибродинамик?????? :insane:
(только не надо советовать 75ГДН :) )
serj_
Отчего же не надо?! Именно его и не в стол, а в стул под сидение! :haha: И монитор изолировать нет надобности.
Sub' в стуле? .... точнее в кресле? .... хм .... интересно, но не для этого раздела. :)
dimdoc Блин, спасибо за ссылку. В суботту смотаюсь на Митьку, прикуплю железок.
Звероящер Тоже спасибо большое. Про WinLIRC то я читал, конечно, но вот непонятно как им Zoom player управлять. А других плееров я не признаю. Но всё равно, спасибо.
Насчет SMD. Лучшего справочника в Сети не существует:
G4PMK's SMD Codebook
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
serj_, нарисовал. Пкада нету, рисовал как когда впервые комп увидел - пейнтом. Проблема - возбуд. Ну ещё чего плохого скажи и что сделать. #77
Koral99 писал(а):
Нафиг схему рисовал.
Да, столько труда .... :)
(сочуствую!)
По схеме:
Обычная схема, средненькая. Мне не нравится (я на полевиках делал).
1. электролит в цепи обратной связи .... без смещения .... брррррррррррр!
Я бы увеличил резисторы делителя в 10 раз и собрал вместо электролита из керамики. 5u из 1.5u будет всего 3 штуки.
2. между эмиттерами дифпары 361'ых можно поставить конденсатор в, например 3.3n - улучшится усиление в ВЧ .... но может возбудиться.
3. паралельно zener'у хорошо-бы поставить керамику и электролит.
4. параллельно двум верхним диодам поставь электролит и керамику.
5. между базами 815/814 я бы поставил электролит и керамину. Там должно быть просто постоянное напряжение, а на ВЧ из-за переключательного тока будет чер-те-что.
(п3-5 - повышение устойчивости на ВЧ)
6. вместо двух диодов и переменника я бы поставил транзистор и переменник.
Ну .... термостабильность выше (взять 315'ый и приклеить на радиатор)
7. странно. В схеме явная несимметрия - конденсатор у 814 есть, а у 815 нет - проверь, может стоит поставить??? (любая несимметрия - получи интермод.)
8. Я бы попробовал ограничить петлевое усиление введением местной ОС - с выхода в эмиттер нижнего 315 (второго, усилительного). Думаю, неглубокая ОС может улучшить положение дел. Этот пункт как 'на твое усмотрение'.
serj_
Желательно перед этим найти как минимум пару MOSFET для выпрямителя.
В данный момент меня интересуют два вопроса:
1.Какие конкретно MOSFET мне нужно искать(зависит ли это от схемы БП)?
2. Насколько правильно замарачиваться на эту схему http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=40
З.Ы. Нужно ли мне сделать фотки БП(я писал уже - у него несколько нестандартное нутро)?
2. Насколько правильно замарачиваться на эту схему Нужно ли мне сделать фотки БП(я писал уже - у него несколько нестандартное нутро)?
можно делать и то и другое - это независимые вещи.
По фото - выложи у себя на персональной странице и дай ссылку.
MOSFET: (нужно 30V, 2-8mOm) Лучшие в начале списка
IRF3703
IRL3713
IRF1503
IRL7833
IRL3803V
IRL8113
IRL3803
IRF3709Z
IRL2203N
Если нет таких, то можно поставить 'по два' вместо одного.
Например, широкораспространенные IRFZ44-46.
serj_, ещё одна проблема такова: есть дохлый БП 460вт Хек, выкупленный за пиво, выгорел транзистор силовой и несколько элементов обвязки, высоковольтная часть рабочая, между кондерами большими 355 выпрямленных вольт, а на выходе по всем каналам пустота, только на зелёном проводе, который, насколько знаю, надо замкнуть на землю для включения 5 вольт, что делать далее?
Идея посетила. Можно ли сделать светодиод на морде для индикации входящего сообщения Аси(почты)?
z00m
Можно конечно...
Пишешь плагин для аси или почты, дрова для светодиода (точнее для того места, через че управлять хочешь) и вперед!!!:D
А лучше, прилепи ЖКИ на LPT-порт, пиши плагин и ...
Удачи.. :beer:
2 All
Жду комментариев и предложений (это тоже 'Разработка аппаратуры своими руками')
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=49061
[/i]
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Koral99, с чего ты решил, что силовые транзисторы целые? :)
Обычно они сгорают без видимых последствий.
А вообще .... без осциллографа сие 'не лечится'. Да и с ним будут проблемы.
Сделай как я - возьми свой рабочий БП и переставь (замени) силовые моточные элементы - силовой трансформатор и выходной(силовой) дроссель.
Можешь переставить и силовые диоды - их нетрудно проверить тестером.
Осоц есть. Транзисторы заменены на жывые, были мёртвые. Есть выпрямленное 355в на концах электролитов, разве это не символизирует живость транзисторов?
