Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 2 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Alexx
продолжение нашего разговора перенесём сюда
подскажи как обзываются эти диоды?
у меня такие на +5, на +12 и +3,3 стоят MOSPEC S20С40С, но они по размегам не больше транзистора?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/04/27/7b.jpg
Не хочешь - заставим, не можешь - ... спроси у другого.
Shedow
Похожи на диоды серии FR. 3А току, с теплоотводом немного больше. Все! Могут запросто сгореть.
serj_
Все, я завязал, прости Alexx
Не стоит обижаться, не обращайте внимания, ваша помощь и информация действительно очень полезны для сайта и юзверей.
Кривыми должны быть извилины...
твою мать....
купил мультиметр
+5 => 4.4
+12 => 13.5
всё, сазусь разбираться с твоей схемой.
Shedow
Хреновые это диоды... Срочно избавляйся от них.
у меня такие на +5
Вероятно на +12, их туда ставят.
Это хорошо, хорошие сборки. На +12 тоже поставь аналогичную, только на напряжение на меньше 55В. Ещё на +3.3 иногда гады любят просто транзистор поставить, греется как ненормальный и всё в округе нагревает.
serj_
вот так походу и наезжают. Все, я завязал,
Да не обращай внимания! Всегда найдуться недовольные и непонимающие, если на всех обижаться, никакого здоровия не хватит! Твои статьи действительно ОЧЕНЬ полезные и НУЖНЫЕ!!! Это самые толковые статьи по этой темаматике, на этом сайте... А если ктото не понял - то учить матчасть...
kondor
Ждем полноценной статьи! Вот только желательно чтоб всем понятно было
Ну думаю статью пока не выкладывать, подождет, пока ликбез не дорисую, а то наскольо бы не расжевал, всёравно без базовых знатний поймут единицы...
а не как serj
Зря ты так, замечательные статьи с очень поленым материалом. Для понимания его статей дистаточно САМОЙ начальной базы по электронике....
Shedow
Задавай вопросы если что...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
крайний правый.
ещё один ламерский вопрос если паралельно одной сборке диодов подпаять ещё одну, выходная мощность увеличится?
Если паралельно запаять абсолютно одинаковых - то да, максимальный ток увеличится.
хотел купить аналогичные моспеку но в Казани их не знают и предложить в замен ничего не могут :x
купил четыре диода, см выше.
ща припаяю и за твою схему, а то в гости вытаскивают всякие тут, занятся своим детищем некогда :D
Добавлено спустя 3 часа, 4 минуты, 8 секунд:
припаял.
напруги синхронно возрасли.
4,92/13,28
твою мать....
купил мультиметр
+5 => 4.4
ещё раз твою мать...
не на ту шкалу посмотрел.
по мультиметру 5/13,5
Добавлено спустя 11 минут, 39 секунд:
да, Alexx , недавно появилась бредовая идея перед/вместо апгрейда (ЖФ2 мх400=>какойнить радик) перепаять чипы память на что нить зверское :D
1 это реально?
2 если можеш подскажи маркировку
у меня сейчас:
Код:
NT56V6610C0T-8A
s
8 штук
даже не спрашивайте про частоту и шину:
143/64!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :x :gun: :grob: :grob: :grob:
Shedow
Реально, но без инструментов и новых чипов ничего не сделаешь, дешевле новую купить. Маркировку не подскажу, глянь на сайте производителя... Обратись к Sladky, он перепаивал.
1) чем отличается D5?
3) pF-пика., nF-???
4) что из этого пойдёт?:
1000µF10V(3шт)
2200µF16V(3шт)
22/16(1)
220/10(1)
10/25(1)
47/10(1)
диоды: U.02 IN4002(8)
переменное сопротивление – регулятор громкости на современном радио?
Последний раз редактировалось Shedow 28.06.2004 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Alexx
Как грамотно мотать этот трансформатор (правильно,красиво,что б стыдно потом не было???)
6 вит. проводом 0.5мм.,сложенным в четыре - имеется ввиду суммирующее сечение 3мм., или 24 витка?
Есть кольцо М2000НМ внутр.диам.-16мм. наруж.диам.-28мм. высота-9мм.
Пойдёт?
Shedow
чем отличается D5?
Любой, не очень мощный, на обратное напряжение не меньше 60В (я FR какойто мелкий использовал.)
pF-пика., nF
nF - нана, uF = µF.
1000µF10V(3шт)
- С1, С4.
2200µF16V(3шт)
- С5, С6.
Больше вроде ничего.
и С10 - не меньше чем на 40В
и R3 - не менее 0.5 Вт.
и R9, R4 >= 2Вт. Их можно и немного большего сопротивления взять (150 и 25 Ом соотв).
Да любое на 1К пойдёт, только чтобы не трещало, а то БП попалишь.
StalkerVS
Просто акуратно, виток к витку и небитым проводом...
Я именно так мотал. Можно и в два провода, нормально вытянет.
Пойдёт?
Должно очень красиво подойти, только кольцо хотябы изолентой обверни, а то у него края острые, провод попортишь.
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды:
Shedow
диоды: U.02 IN4002
для D5 однозначно покатит, и, думаю, для D2 и D3 тоже.
А вот D1 - нужен достаточно мощный диод, лучше Шоттки (я использовал диодную сборку от БП), на напряжение на менее 20В. D4 - стабилитрон на 5В нужен.
Alexx
Сори за глупости которые сейчас увидиш:
мультиметр
Ом
- х10 -стрелка не шёлохнётся
- х100 -аналогично
- х1К -показывает 40
это как понимать?
Shedow
х1К -показывает 40
Вероятно это значит 40К (я не очень понял что за тестор, в китайских вроде так). Хотя обычно предел - это вся шкала, затем уже её делить нужно (или соотв. шкалу смотреть). Чем меряешь? Я давно на цифровые перешёл (хотя советские стрелочные авометры тоже неплохи).
Alexx
именно так.
для меня дороговато :(
справа 0 - слева 8 набок :D
по делу:
переменный R в 40 Ом ето много?
на какие напряжения брать С3, С7, С8, С9.???
вроде всё.
Shedow
40 КОм - много. Там на 1К нужен.
С3 >10в, с7, c9 (не электролит!) >25в, c8 (не электролит!) >10в.
Бери всё на 25-30В или выше, чтобы с запасом...
для меня дороговато
китайский цифровой 5-7$ стоит, это немного дороже стрелочного, а меряет получше.
Мосфет у меня не самый удачный (точнее его цена...) Можешь какойнить аналог подешевле найти.
На макетке проще всего спаять
сори в этом деле я ламер. :( но быстрообучаемый :D
на чём?..
Shedow писал(а):
на чём?..
http://www.chip-dip.ru/shop/?gid=52604& ... MAKETHA%DF
сенька, както сразу не допёр
Alexx
Если не затруднит глянь тут http://people.overclockers.ru/StalkerVS/records на предмет нужного мосфита и диода Шотки(это я вырезал
кусок прайса единственной местной фирмы )
С советскими деталюшками я разобрался бы и сам,а тут либо искать точно по схеме , либо замену,а справочников нет.
StalkerVS
IRFR5305, например, должен прокатить, irf5210 ещё лучше.
25CTQ045 подойдет, но можно и порпоще.
Хотя можно много дешевле подобрать (я выбрал только то, что помню).
Я сам по маркировкам не очень ориентируюсь... Универсальных больших справочников тоже не встречал.... На www.chip-dip.ru есть таблицы параметров.
mosfet - любой P канальный, напряжение >20В, ток >10а.
Диод Шотки - любой, ток >10A, напряжение >20в.
StalkerVS
местной фирмы
Что за фирма?
Поидее и наши должны чегонить аналогичное выпускать...
Alexx
1) не могу найти мосфет, подскажи маркировку отечественного аналога.
2) требуют, для заказа, маркировку переменного R. (отечественную)
Shedow
А чтоб я знал... Поищи в инете, найдёшь, выложи плз...
Только вечером смогу глянуть, так не помню.
