p.s. выводы на феррите можно сделать на мощном магните(из головки CD-привода) вот только точка Кюри, но при подобных геометрических размерах её врядли достигнешь
_________________ марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Т.е. ты предлагаешь использовать магнит вместо феррита (точнее в комбинации с ним)? .... в этом что-то есть. Неее, я серьезно - так работают паяльники с термостабилизацией - при перегреве выше положенного нагреватель отключится. Для нашего случая - вот и защита от плохого контакта с фреонкой....
Последний раз редактировалось serj 01.06.2005 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Меня ждать не надо - у меня временное затишье... Компрессор скорее всего у системы менять придётся, да и стенд не только из имитатора состоит. До следующей недели никаких подвижек не намечается
Добавлено спустя 2 часа, 26 минут, 14 секунд: Получил сейчас сердечник... Полирую... Завтра будут фото.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
notabene Какие ферросплавы для нагревателя и еще никель- марганцевые? Предложите еще расплав редкоземельных металлов, для полного счастья. Автор предложил нормальную реализацию прибора в первом посте. Вопрос был в изоляции, ну может в форме сердечника. Я за то, что бы он попробовал, провел эксперимент и запостил результаты.
Вот картинка с сердечником эмулятора и катушкой нихрома.
http://images.people.overclockers.ru/28860.jpg - 64кб
Буду мотать.
Есть идея сделать несколько параллельных обмоток. Путем коммутации возможно дополнительное ступенчатое регулирование тепловыделения. Как идея?
... мне не понравилось. 220V обмотки мотают виток-к-витку не просто так - межвитковое напряжение недолжно пробить окисел нихрома. При твоем варианте неподключенная обмотка имеет ..... ну, ты понял, что лишнее писать.
Если хочешь менять мощность, то переключатель 100%/50% можно сделать очень просто - поставь диод. у меня был реостат 30Om, было холодно .. сделал из него обогреватель. А переключатель мощности на диоде, весьма эффективно.
Поверх чего мотал, слюда?
И ... сейчас закрались сомнения по поводу пасты. А что, если она вызовет пробой межвиткового окисла? .... там же будут весьма высокие температуры.
У меня не окисл - у меня натурально высокотемпературный лак. Ножом хрен зачистишь, паяльником вообще нереально его сплавить.
Мотал поверх термопасты. По окончании намотки - намерил 45 Ом. Чуствую - вторым слоем дело не кончится...
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды: Специально не хочу больших токов, чтобы избежать высоких температур.
тогда делай слои. Что молчал про лак?
45Om это будет под KW, т.е. будешь ставить трансформатор? (или соединишь обмотки последовательно?) Если второе, то ... обмотки чаще горят в местах соединения - мотай единой обмоткой без соединений.
serj_ - уже поздно - одно соединение точно будет...
Хочу По максимуму - 300-350 Вт напрямую из сети 220 В, и через ЛАТР для понижения вплоть до 50 Вт. Дальше уже стабилизированным источником можно хоть 1 Вт выставить.
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду: Хотя, если сразу же впаять мощный диод и без ЛАТРа не включать, то, наверное, хватит и одного слоя?
Boud Когда полность закончишь мотать, не собирай конструкцию, подай напругу - все лишнее обгорит и нихром покроится окислом. Отдохни. Потом подай напругу еще раз и посмотри на предмет к.з. витков, ежели нормально, то удачи!
Добавлено спустя 10 минут, 6 секунд: Boud намотал нихром, эмулировал твой образец, может неправильно, но термопаста сгорела с великим вонизмом. Цвет спирали слегка темновишневый.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Томск
Какой бы ток в обмотке не протекал и какое бы ни было напряжение питания, всё равно должна быть получена требуемая мощность. При таких размерах, при 100 ваттах, проволока в любом случае должна раскалиться до свечения. Иначе получиться грелка, а не имитатор, который должен ещё выдавать поток на тестируемую систему.
В любом случае будет большой градиент - на охлаждаемом конце всего ничего, в глубине сердечника уже десятки, а обмотка - сотни градусов! Свечение начинается свыше 300 С. Между тем, на упаковке термопасты КПТ-8 указана температура + 180 С.
Не ясно, что вам далась эта термопаста в этом устройстве, если всё равно проволоку надо мотать через изоляцию типа слюды или ещё чего. На голый сердечник пробой неизбежен, и довольно быстро, если не сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2003 Откуда: г. Москва
А почему бы не применить один, или более, мощных транзисторов? Тепловые потери небольшие и зная ток и напряжение на транзисторе можно вычислить мощность. Например вчера я подал ток на транзистор КТ8127А1 19 А от ком. БП. Напряжение на нем просело до 10 В. К испарителю я его прижал оычной струбциной. От температуры ток на транзисторе меняется, но это поправимо с помощью подстроечника.
Mfr? боюсь 19 ампер меня просто убьют рано или поздно. А запустить на транзистор 220 или, хотя бы, 110 наверное не удастся. Или я не прав? Хотя идея тоже имеет право на жизнь и, возможно, будет использована в других конструкциях. Мне же сейчас 300 Вт нужно. Вот и страдаю.
Намотку закончил - проверил. Ничего не коротит, тепловой поток достаточно велик - сколько не скажу, т.к. мой штатный мультиметр благополучно скончался и теперь точное значение сопротивления им не померить. В сумме получилось порядка 35-36 м нихрома. ВЫглядит устрашающе, но работает. На неделе буду испытывать уже под охлаждением. Вот тогда будут результаты длительной эксплуатации.
