Думаю, на лампах возможны очень крутые варианты. Проблема - выходные трансы, дросселя выпрямителя. Конденсаторы надо будет крутые
по идее на лампах то, никаких проблем не должно возникнуть, на пути создания усилителя для наушников с высоким выходным сопротивлением.
и никаких трансов не надо, а вот насчет конденсаторов согласен.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Ээээ... Напряжение до скольки увеличивать? До +-100в? Тогда, наверное, да... А как же лампочки сработают при низком питании? Надо спросить у тех, кто делал. По-крайней мере на памяти есть прецеденты ламповых усилителей с трансами на выходе от людей знающих и _слышащих_, а вот OTL - не припомню... Да и - весь сахар пропадёт если оставить стабилизатор - т.е. надо дросселя мотать... ТАк что схема - та же, а вот цена и реализация...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Koral99
Koral99 писал(а):
Да, если хорошие наушники - наши ТДС-5, ТДС-15 - аналоги каких-то Grado за 350баков по звуку. Только у них низкая чувствительность (нужен усилитель), они не модные и их трудно найти. Кроме того очень не удачная конструкция подушек - я переделывал.
Не трудно. ТДС 5- "изодинамические" валяются в гараже у меня . А я и забыыыыл! Только подушки там сгнили наверное- но капсюли и огловье целые должны быть. А содраны они были с Ямахи в свое время. Пойду ка я в гараж... Вот прикол будет- прийду в магазин выбирать крутые уши и принесу это чудо с обрывками дермантина и буду сравнивать звучание.
Сорри за офтоп
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
схема OTL усилителя для наушников когда то несколько лет назад проскакивала в журнале АУДИОМАГАЗИН. К стати и схема с трансом на выходе там тож была, при желании можно найти.
Посмотрел - для наушников с R=100Om можно сделать на 6С31Б. Вариантов два - пара на канал или верхний заменить на IRF610. Dj втором случае питание меньше, 60V. Выходной ток до 30mA (3V). Увы, усиление маленькое Ку=2, потому нужен предварительный усилитель .... наверно, придется поставить двойной триод. Итого 3 лампы.
Конечно, никаких 'выходных трансформаторов' ...........
serj Возник вопрос. Схема усилителя - обычный истоковый повторитель, питание 15в стабилизированное. На входе разделительный конденсатор. После него высокоомный делитель земля-вход-питание, выставляющий напряжение на выходе. Ты как-то говорил, что можно убрать этот конденсатор безболезненно. Но на другом его выводе (на затворе мосфета) около 13в. Так можно его простым способом убрать?
В истоковом повторителе конденсатор будит или по входу или по выходу. Все-же 4V на затворе падает.
В обычном включении входной конденсатор не нужен. Если хочешь избавиться от выходного конденсатора ... впрочем, можно сделать виртуальную землю для наушников. Тогда и выходной конденсатор не нужен.
Тебе термин 'виртуальная земля' чего-нибудь говорит?
Виртуальная земля - знакомо. Но сути не знаю/не помню. Мне хотелось бы убрать входной конденсатор, а на нём разность потенциалов 12в. С выходным попроще звучание настроить.
МОжно предположить, что это условная точка опоры (для нагрузки, например) с постоянным потенциалом, не являющаяся землёй устройства. Т.е. вместо того, чтобы ставить выходной конденсатор, можно создать с другой стороны нужное напряжение чтобы не было постоянки на нагрузке.
Koral99 писал(а):
Питание однополярное.
Дык ... тогда никак. Делай двухполярку.
'виртуальная земля'.... - ага.
Для твоего случая - что будет, если наушники подключить к выходам двух повторителей _непосредственно_? ('средний' вывод пока никуда не подключать). Будет ли на наушниках постоянная составляющая?
... а если учесть некоторую неодинаковость порогового напряжения G-S MOSFET?
Кстати, померь G-S напряжение в твоем усилителе, если он доступен.
serj писал(а):
Будет ли на наушниках постоянная составляющая?... а если учесть некоторую неодинаковость порогового напряжения G-S MOSFET?
Ну из-за неодинаковости будет. Но есть продвинутые схемки регуляции, не просто делитель... Хотя - в топку их, там надо хорошие конденсаторы. В принципе, можно попробовать отрегулировать постоянную составляющую и, судя по всему, даже теплового дрейфа не будет. Напряжение G-S - это между входным затвором и выходом, или питанием (сток и исток хронически не различаю)? Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд между входным затвором и выходом - 3.7в в обоих каналах (точнее - 3.71 и 3.69). Я так понял, это и есть затвор-исток.
G-S = затвор-исток (то бишь, база-эмиттер).
У тебя наушники с не очень высокой чуствительностью и разность в 10-50mV не заметна.
Будешь убирать ВСЕ конденсаторы?
Да ничего не буду убирать. Есть готовая конструкция и если можно было бы безболезненно вытащить - вытащил бы. Там глобальные переделки не пройдут - всё уже готово и скомпановано.
