Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 2 из 265<  1  2  3  4  5 ... 265  >
Я так понял, лучше будет сделать 6мм рёбра и 4 мм основание (высота), толщина ребра 1-1.5. Просвет между рёбрами мне обещали 2мм (меньше х.з.).
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Фото: 21
doc1
doc1 писал(а):
а было ли учтено,что при охлаждении стирали накала имитатора, сопротивление её падает, и ток в ней увеличивается?
Учитывалось. Контролировался и ток, и напряжение. В принципе без особой необходимости. Температура оверхности уступа изменяется более всего, но в толще температура сердечника под сотню градусов, а обмотка вообще постоянно чуть светиться и мало изменяется, чтобы кардинально повлиять на эл.сопротивление.
doc1 писал(а):
Уж больно результаты плохие(при 0град воды, лучший - 21,4 град?)
Так и мощность 125 вт., а измерения образцовым оборудованием... Собственно всё относително чего-то.
Хотелось бы конечно любой другой известной концепции ВБ протестировать на этом имитаторе для сравнения, но это возможно в будущем.
Фото: 8
Хмм . С одной ветки пульнули , даже отдельную сделали .... Но я прозапас. Начал консультироватся еще в "идеальный ватер" но его прикрыли чо-то :insane: Доделал я его в общем,сижу смотрю:
В общем вопрос ? , центральные ребра торчат на полштуцера - это косяк или как , просто если у кого есть знания по этому вопросу, то я хотел бы его услышать ДО установки ватера на мать . Заранее спасибо , вы все не раз мне помогли . :hi:
Вот ватер целиком ( как и заявлял полный хендмейд !) Ну штуцера и резину не считайте:D :
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
А что ты ожидаешь услышать? дык наверно это не очень хорошо. впрочем и не особо страшно.
какой внутренний диаметр штуцеров? Судя по фото не шибко велик.
Ставь ВБ на проц. он хорош. менять сейчас чего-либо не имеет смысла.
разве что для успокоения собственных мыслей.
ЗЫ отпишись о результатах и условиях тестирования. Кстати не плохо бы замерить падения расхода воды с ВБ и без. чтоб примерно прикинуть ГС
Lek
Каким способом ты делал углубления в крышке? Уж больно они у тебя ровные для хэнд мэйд. Я предпологаю, что стенки сделаны отдельно, а крышка приклеена к ним. Так?
Keep your hands off my power supply!
Фото: 8
MadOverTolik
Ты абсолютно прав. Я сверлил 2 дырки и "прокусывал" перемычку кусачками. Ну подпилил надфилем.А стенки это 4,5 мм.плекс и 2 куска паранита :x на герметике. С 6 мм. плексом у меня трабл. :x
Фото - великая вещь ,все не так ровно !
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд:
Дрель,лобзик и 10 тренированных пальцев- выход почти из любой тех.проблемы!
Фото: 8
Спасибо , главное чтоб работал не хуже предыдущего:
Ну в компе он получше выглядит,конструкция думаю понятна:
А с медяшкой мне не везет , пользую тока 5мм. :P
Lek
Lek писал(а):
Это как ? Со своим или с новым? Методу не понимаю? Ведь при завоздушивании системы должно менятся гидросопротивление ?
Счетчик воды покупать нет никакого желания и денег.
дык очень просто. идём в вану с помпой Вб и шлангами. Замеряем скорость наполнения скажем
1литр бутылки или ещё чего (но чтоб точно) Считаем расход воды.
Сначало так считаем связку помпа-шланг потом помпа-шланг-ВБ-шланг.
да уж. А то я со своим сканером каждую микроскопческую погрешность отображаю и даже простые световые эффекты выглядт как дефек. Я уж молчу про зеркальный блеск...
PS а штуцера узковаты IMHO
Можно и мне показать свои страховыськи (с)
Я свои ватеры делал также с большой скидкой на материал. Найдена была лишь 7мм медь.
Из нее я сделал такие ватеры:
http://images.people.overclockers.ru/27383.jpg
Его характеристики:
- толщина основания 4мм
- ребра 2*25мм, высотой 3мм, всего 7 штук
- ширина пропила м/у ребрами 2мм
- штуцера 10/14(внутренний/внешний) мм на резьбе
- крепление к монтажным отверстиям Socket A
- сечение ватерблока 78мм2 .
http://images.people.overclockers.ru/27382.jpg
Характеристики:
- иголки 2*2мм, высотой 3мм и общим количеством 81шт.
- ширина пропила м/у иголками 2мм
- штуцера 10/14мм на резьбе
- сечение ватерблока 24мм2 .
- канал «П» - образный.
Заглушка вырезана из обрезков шланга:
http://images.people.overclockers.ru/27741.jpg
Крышка выфрезерована из орг. стекла:
http://images.people.overclockers.ru/27742.jpg
Это я к тому, чтобы другие такие ватеры не делали :D Ибо эффективность их не особо :(
serj_
По измерениям в той-же статьи вывод: метод утолщения основания методом напайки не эффективен.
Тепло из точечного источника нагрева(процессора) растягивается только нижним слоем. Слой припоя действует как теплоизолятор. (конечно, я утрирую)
Значит если я напаяю снизу толстенький брусок то он нормально распределит тепло на припаянной пластинке с ребрами?
ребра 1*5*25 7 штук, пластинка 2мм, брусок 7мм. Как думаеш?
ЗЫ. ядро открытое (Duron Applebred)
Если посмотреть картинку к статье
... то хорошо видно, что тонкое основание не способно развести тепло. На 2-4мм пластинах (да и 7мм) хорошо заметно 'пятно' от нагревательного элемента.
Если для этих данных посмотреть зону эффектиного 'разноса' тепла, то:
2мм - skip
4мм - чуть больше пятна нагревателя
7мм - с радиусом в 10мм (как интересно, 1.5 толщины... :) )
14мм - сложно сказать, радиус порядка 20мм.
Т.о., я бы сказал, что теплораспеделительная пластина должна выбираться из примерно таких пропорций.
Т.к. напаянные ребра (или тонкая пластина с напаянными ребрами) не могут растягивать тепло из центра нагрева, то основной упор придется возложить на толстую 'прокладку'.
(Наверняка соврал - прошу поправить :) )
Так как в статье указано, что нагреватель имел площадь “средне-статистического ядра”, то его можно считать эквивалентом открытого CPU. И уж точно никакой крышки на нём не было, а сразу образцы.
Технология паяного радиатора в статье рассматривалась. Если речь о таком идёт, то у тебя приличный набор заготовок.
1. Я бы из 2 мм. пластины сделал основание, а из 7 мм. нарезал радиатор. Рёбра получились бы 6 мм. высотой, а на дно остался бы 1 мм. Вместе с основанием получается не меньше 3мм. Этого вполне достаточно, если радиатор будет длиной 30мм, а шириной около 20 мм.
Сколько будет рёбер, это от возможностей зависит. Чем плотнее в зоне наибольшего градиента, тем лучше.
2. Можно сделать основание 7 мм.(50*60мм), а радиатор 40*40 мм. и весь в рёбрах!
3. Не понятно – какого размера 7 мм бруски, а то может перековать можно на увеличение толщины? :) Тогда и паять не понадобиться!
Имеются штуцера 1/4 и 1/2 дюйма, свёрла 10мм, 6мм, 4мм. Какого диаметра отверстия надо высверлить (подточить напильником) в плексигласе для того, чтоб туда ввинтить штуцера (резьбонарезателя нету, поэтому буду ввинчивать как саморез)?
Фото: 8
MadOverTolik
Штуцер с резьбой 14 вкручивается в отверстие диаметром 12мм.
Штуцер с резьбой 12 вкручивается в отверстие диаметром 20мм.
38 пока никуда не вкручивал. Минусы темы - штуцер может неровно пойти и в конце "сломать" заход , тогда его только вклеивать . Вкручивать лучше "подогретые" штуцера , гарантия качества 50% . Учти это сразу !
Лучше купить метчик и привязаться к одной резьбе . У нас метчик 12 - 190 р.( 1-й и 2-й проход) за остальные не скажу ,пока ищу.
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд:
Сверла под 12 гады продают по 200р. да оно из стали " р 18 " но на хрен оно мне такое надо , внукам чтоли по наследству отдавать ? Послезавтра пойду брать.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
Да чуть не забыл сверло под нарезание резьбы 12 надо 19,2 мм.
Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд:
Petr Garin писал(а):
Диаметры отверстий для трубной резьбы – 1/4; и 1/2; соответственно 11,5 и 18,6 мм
Вооружитесь штангелем молодой человек.
1\2 дюйма - 21,2 помойму мм.
1\4 дюйма - ищи метчик 13 мм. шаг 1
Lek
Я сначала маленькое отвесртие высверлил, потом напильником до нужного диаметра пилил. При ввинчивании первого штуцера крышка дала трещину в месте, где 3мм :gun: :weep: , заклеил дихлорэтаном (или как там его). Во второе отверстие буду вклеивать или впаивать.
Xupyp1 то что на картинке это фигня. ты не видел в живую предыдушие отпалированные до зеркального блеска ВБ. а сверху я лаком покрываю
Резальты следующие
падение расхода до 310л/ч это в то время как на этом ВБ до 290
а вот разница вода/датчик вообще 14 градусов это при том чтотакой Вбдержит 6 градусов
Млин отстой какой-то. Те перегородки что внутри не прикреплены. Для уменьшения зазора
я засунул пару резинок.
блин уже второй раз (это первый ВБ) мои Вб с центральным впрыском нифига не охлаждают
Вроде уже и сделал всё по инструкциям и всё на стенде поставил чётко.
Упорно Вб с центральным впрыском не желают показывать даже равную производительность. наоборот только хуже...
Я конечно ещё поиграюсь с зазорами, но столь очевидное фиаско надо ещё умидриться чтоб
потерпеть.
про-й
ИМХО какашка в системе подачи воды :(
У меня лично центральный впрыск полюбому давал лучше резалт.
Видать сечение распределяющей камеры не соотвтетствующее. Там возможно эти самые резинки как-нибудь выкрутились?
Значит так. наигрался я с зазорами. В конце концов перепаял Вб свядя щели в рапределительных камерах к минимуму. поплясал немного с бубном и получил в качестве лушего результата 8 градусов. Если заткнут центральный штуцер и пустить по обычному пути резальт тот же. раз 5 проверял. Уже надоело. Придется сделать обычный мой ВБ для сравнения вживую а не по архивам резальтов. А то мало ли что с этим стендом...
про-й
Господа, что означает изменение зазора? Оно влияет на распределение энергии помпы! И чем больше энергия помпы идёт на перемешивание, тем бомьше тепла отводится из точки приложения этой энергии(Помпы).Перемешивание в месте теплообмена, по моему мнению, главное на что должна использоваться энергия помпы. При постановке именно такой стратегической цели, думаю, возможно достич максимальной эфективности всей системы. Давайте обсудим это.
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
doc1 я устранял зазоры между разделительными полосками под крышкой. Иначе часть воды шла не через рёбра а через зазоры.
Стенд я переработал. Протестил двухштуцерный и трёхштуцерный разницы не заметил.
Разве что у трёх штуцерного скорость остывания при выключении нагревателя выше и гидросопротивление гораздо ниже.
Вообщем выставил на продажу см.мой сайт Уже есть на него 2заказа.
Когда-то я увлекался водянным охлаждением... и меня до сих пор спрашивают про мою конструкцию... пару дней назад последний раз...
извиняюсь за несовсем "правильный" размер фото...
Сохранилась небольшая заметка про это дело: http://overclockers74.narod.ru/waterblo ... rblock.htm и чертежи этого девайса. Работал он очень достойно.
