Вот здесь еще есть статейка именно по тепловым трубкам. На второй страничке они легко придумали как сделать почти без фитилей (т.е. вдоль всей длинны трубы фитилей нет, а только возле испарителя), но при этом конденсатор может быть где угодно. Только параметры подобрать наверное будет трудно. А фитиль из порошкового метала можно заменить в данном случае обычным ИМХО, т.к. расстояние небольшое.
А вообще при расчете ТТ или ТФ основной упор нужно делать именно на скрытую теплоту парообразования жидкости - чем она выше тем больше ТТ может отвести тепла. А все остальное расчитывать под конкретную жидкость. А температура кипения разная при разном давлении - это тоже надо не забывать.
Вопрос:
А в первом посте фитиль был для чего и к чему был припаян?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Уже сделал ТС на воде с очень хорошими показателями, остаётся только избавиться от щелчков и присобачить всю эту хрень к процу. Замечу, в тестовом образце с площадью испарения 16кв.см щелчки почти не слышны, правда для процового испарителя площадь придётся уменьшить, может быть даже вчетверо.
А поподробнее и нагляднее
Есть подозрение, что щелчки могут происходить из-за того, что в воде растворено много воздуха и происходит не просто испарение, а кипение. Вот здесь сказано что кипение может сопровождаться гидроударами (т.е. щелчки - гидроудары - только маленькие ).
Основание 5х5см, на нём коробочка 4х4см, из неё торчит трубка 40см 15мм диаметром. Наверху трубки - кран. Вакуумировалось кипячением. Чуть нагреешь основание - греется трубка доверху. Работает с комнатной температуры, пару градусов разницы уже передаёт. Одна гадость: как это веселье на проц приделать? Ещё и учитывая конструкцию радиатора - составной из охладителей мощных диодов. Не греть же на процу до сотни градусов...
При кипячении воздух уходит из воды. Об этом говорит и то, что при замораживании и вакуумировании насосом трубки начинают работать с 70С - в замороженной воде остаётся воздух. Надо просто насосом попробовать (с жидкой водой), но щас насос не у меня.
Добавлено спустя 2 часа, 3 минуты, 11 секунд: Потестил испаритель для проца - с водой щёлкает так, что трубка дрожит и в соседней комнате слышно Мало того, заправил ацетоном - ТОЖЕ ЩЁЛКАЕТ!!! Думаю, дело не только в рабочем веществе, а ещё и в конструкции испарителя. Если зона нагрева находится под слоем жидкости, из-за малой теплопроводности возникает пузырёк, который и создаёт звук.
Пробовал разные добавки в воду - эффекта нет. Надо разворачивать зону испарения на 90 градусов = испаритель будет весить за полкило. Для начала попробую уменьшить площадь зоны испарения....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2003 Откуда: St.Petersburg
Думаю, не стоит. Ежели щёлкает, значит имеет место быть не плёночное, а пузырьковое кипение. Стало быть, плотность потока энергии на границе раздела теплоноситель-поверхность испарителя выше критической. Вывод - или снижать давление остаточных газов, или увеличивать площадь испарителя. Но не простым увеличением объёма испарителя, а засчёт создания развитой поверхности испарителя непосредственно в зоне испарения. Как вариант - использовать кусок медного кулера, пластины которого - одно целое с основанием, или подошву водоблока с тонкими рёбрами и тонким основанием.
Тоже вариант...
IMHO: Тепловая мощность процессора - не бог весть какая здоровая величина. На проце может и не щёлкать. Пробуй.
Как ты тестишь термосифон? Когда я делал, то для поверки опускал нижний конец в кипяток, щёлкало. Второй вариант - верхний конец под холодную воду, нижний - в руку. Ощутимо охлаждало и не щёлкало.
Согласен.
А что ты иммеш в виду под остаточными газов: Газы растворенные в воде или насышенный пар над поверхностью воды. Если последнее, то их давление невозможно изменить не меняя температуру.
Поможет, но мне кажеться, не до конца. Т.к. максимальный нагрев воды будет у основания и там будет продолжаться пузырьковое кипение. Чтобы полностью устранить этот эффект нужно ИМХО или применить капилярную поверхность в испарителе или уменьшить количество воды - тогда образуеться тонкий слой жидкости.
Тоже вариант...
Это не вариант, это и есть пузырьковое кипение.
gep писал(а):
Имелось ввиду, что это - вероятная причина щелчков То есть при другой конструкции испарителя могло бы быть и потише Естественно пузырьковое, какое же ещё?
Serge The Worm
Планируется 100Вт, тесты провожу с модулем пельтье, он отдаёт 50-60Вт тепла. Щёлкать сильнее будет.
Ну и пусть имеет, мне главное - отсутствие щелчков и нормальное охлаждение. Хочу сделать просто тонкий слой жидкости.
ЗЫ: сделал трубку для хардов - 2шт. охлаждает нормально (макс. 38С), можно пихать харды в ящик. Разница температур корпус харда - радиатор = 3 градуса.
БАС., пузырьковое кипение - кризис теплоотдачи. При этом съём тепла в зоне испарения ощутимо падает. Нет щелчков - нет пузырькового кипения, теплоотдача большая. Если щёлкает с пельтье, думаю, с на проце пробовать стоит с крайней осторожностью. Щёлкать может и в тонком слое.
Кстати, на хардах щёлкает?
Пельтье - правильная штука для тестов.
На тестируемый сифон радиатор ставил уже? Температуры мерял?
Serge The Worm
Думаю, мой водяной сифон и киловатт (может не один) передаст при нормальном отводе тепла от зоны конденсации. А вот про ацетоновую фиговину так не скажешь - сильно чувствуется dt вдоль трубки даже с пельтьешкой. Поэтому и ковыряю в сторону воды.
Нет.
Просто для тестов ставил. Смысл его проверять - щёлкает же.
БАС. wrote:
Точно, проблема не в сифоне. А про зону испарения забыл? Тепло ещё и забирать надо, а с пузырьковым кипением это получается в разы (если не на порядок) хуже, чем при плёночном. Поищи на форуме, где-то цифры были, по-моему, даже в отзывах на статьи Clear66.
Была мысль в качестве капилляра попробовать вискозную губку. В принципе, капилляр нужен только в зоне испарения, поэтому много от него не требуется. Только нужно оставить каналы для отвода пара. Губка в хозтоварах продаётся. По ощущениям - неплохо. Ещё можно попробовать капилляр от ручки или фломастера.
Если не щёлкает на хардах, а на пельтье - щелкает, стопроцентно кризис теплоотдачи в зоне испарения.
Про ацетон. Точных цифр не помню, но похоже при таком диаметре трубки, как у тебя, и ацетон вполне подойдёт. Вопрос только в его чистоте , ну и ессно в зоне испарения. Ацетон кипятишь или откачиваешь? Что за насос используешь (модель, характеристики или хотя бы на что похож)?
Если чувствуется dT, значит, с кипением проблемы. У ацетона при атмосферном давлении, помнится, температура кипения 56С (хотя могу ошибаться).
Serge The Worm
Губку надо из медного порошка спекать = дома не сделать. Новые трубки залмана - на основе спечённого медного порошка. Обычная губка теплоотвод затруднит, причём очень сильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Я вот думаю - готовые трубки от 2HC2 не проще юзать? Они, конечно, коротковаты, но можно делать "проходные" теплообменники: не очень изящно, но работает. По крайней мере, ребята из mCubed таким решением не гнушаются.
Mortis
ИМО неизвестно, где больше гемора. Я решил освоить самопальное изготовление сифонов - чтобы можно было сделать подходящий для любой ситуации. Причём не только к компу эту фигню приделать можно...
Не факт. Теплопроводность воды довольно высокая. Но лучше, не губку, а оплетку коаксиального провода (ее иногда отдельно продают), или сетку тоненькую из медной проволки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: Лангепас/Тюмень
gep не пойдёт. для хорошего капиллярного подъёма проволока оплётки должна быть тоньше человеческого волоса. Тут скоре всего будут более применимы "губки" из пресованного или спечённого металла. Понятно, что гибкости не видать, но иначе никак. Тем более фитили очень легко пережимаются и перестают выполнять свои функции
P.S. Теплоёмкость воды - да, она высока. А _теплопроводность_ - просто мизерная. В ТТ всё решает скорость транспорта агрегатных состояний воды.
_________________ but I still haven`t found, what I`m looking for.
Н-да. А в тех же zalman'ах используют именно такие капиляры. Да и куда поднимать высоко-то. Мы же говорим не о ТТ. Хотя бы ТС построить. А в ТС нужно-то 1-2 см поднять. Или даже ограничиться 3-5 мм (если основной резервуар сделать ниже кристала на 1-2 мм, и капилярами оттуда жидкость подогнать к зоне испарения, так что-бы капиляр проходил над всей зоной испарения. Получиться тонкий слой => непузырковое кипение. А то что в проволочной паутине низкие капилярные силы это даже хорошо, значит скорость подачи жидкости будет выше, т.к. ГДС такого капиляра ниже.
Гибкости и не надо.
