Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 11 из 97<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 97  >
steff
Может нагрузка большая на него ???
Вот и греется ???
Может такое быть ???
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Karabas
Конечно может :) Ты ж в него R22 залил....
Хотя у меня тоже 134a компрессор, работает на R290, а у R22 приблизительно такие же давления/температуры
http://www.steffbard.com/forum/index.php
steff
ОК... будем надеяться....
Ещё вопросик.....
Капиляр можно просто добавить....
в смысле наставить участок у фильтра или надо обязательно цельный обязательно ?
Karabas
Кто то так делал :) Но тут проблема- как ты так спаяеш 2 куска капиляра так чтобы не нарушать внутренний диаметр. Ведь если ты неправильно спаяеш то к том месте сразу изменится давление...
Сделал капиляр 7 метров.... 1мм ....
Изменил испаритель....
Темпа воздуха -4С
Компрессора +50С
steff
Не должно. Давление упадёт, если за местом пайки капиляра будет зона низкого давления. Здесь за местом пайки идёт капиляр с таким же диаметром. Давление не изментся. Если, например, поставить капиляр после испарителя, то он перестанет работать, потому как зона ниского давления пропадёт и давление внутри него повысится. Ущерба от пайки капиляра быть не должно, если сам капиляр не заглушить при пайке.
Karabas
А вот роликов под ящиком, раньше не замечал. :D
В конце-то концов нашёл старый радиатор от кондиционера... выпилил сегменты и спаял нечто похожее на маленький радиаторик...
под 80мм вентилятор..... конечно не как с завода... но надеюсь что будет лучше чем старые испарители...
Щас проверяю на герметичность... а то пайки было слишком много...
Протестил последний вариант системы.....
Темпа воздуха на выходе около -9С !!!!! ( после 15 минут работы , в замкнутом контуре , без горячей нагрузки)
Темпа компрессора около +50С .... горячий или нормально ???
Воздуховод обледенел , через час увидел.... :)
Радиатор обмерзал конденсатом и затыкался.....
После тщетных попыток исправит положение, вернулся к своей изначальной идее.( Спиральной трубке в два слоя)
Сделал её меньшего диаметра и большей длинны, и поместил её в гофрированый шланг ....
Температура воздуха на выходе, без нагрузки, в замкнутом контуре осталась в районе -10С .
Давление 5psi / 140psi ...
Похоже это будет окончательный вариант....
Осталось тепло. и звукоизоляцию накрутить .... :)
Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду:
Вид с верху... видно структуру испарителя ....
C сожалением могу признать, что все мри потуги оказались тщетными....
Отрицательный результат, тоже результат.... :)
После проведённых экспериментов выяснено:
1. Подача холодного воздуха в компьютер сопережена с большими потерями в самом охлаждающем устройстве, в воздуховоде, в самом компьютере.
Для их устранения требуется тщательная термоизоляция всех этих устройств, что затруднительно в домашних условиях.Особенно воздуховода, он получается большого диаметра и не удобен (80мм + 10-20мм термоизоляции, труден для изгибов и занимает много места....)
2. Для избежания обледенения испарителя, требуется тщательная герметизация воздуховодов и продуманый отвод конденсата....
После выключения системы иний тает и эту талую воду следует отводить, тем самым, обеспечивая низкию влажность воздуха в системе....
3. Для надёжного охлаждения требуется испаритель размерами не менее 12х12см (радиатор для такого вентилятора) и поток воздуха примерно равный тому который даёт вентилятор 8см 10ватт на 220вольт . Такой вентилятор весьма шумно работает, и очень затруднительно обеспечить надёжную шумоизоляцию. Так , что одна из целей, безшумность системы, остаётся не достижимой ...
Во всяком случае у меня не получилось...
4. Строительство подобных систем не оправдывает затрат.
Короче я переделываю всю систему под чиллер.... !
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 3 секунды:
Теплообменник - сделал так...
Взял трубку 30мм , длинной 20см... в неё вставил трубку для воды 10мм , всё это запоял предварительно сделав вход для капилляра и отвода фреона в компрессор ......
Karabas
Печально :(
Советую сделать наоборот, так чтобы испаритель шёл внутри трубки по которой будет идти вода...20см думаю маловато будет, сделай с метр и скрути в спираль...ага, фреон в испарителе и и вода должны двигаться в противоположных направлениях- фреон снизу вверх, вода -наоборот :)
удачи :beer:
steff
Печально
FА не как жаль, неописуемо... :)
Чем обоснуешь ?
Я подумал....и решил что это безразлично если общая поверхность будет той-же....
В тоже время для испарителя лучше обьём побольше....он расположен под углом градусов 45 ... что-б снизу был жидкий фреон с каппиляра а с верху уходил в компрессор.....
Будет наверняка как сейчас в моей водянке... 2 помпы... одна для внешнего контура, другая для испарителя.....
Компрессори внутренняя помпа будут отключаться термостатом...
Karabas
Просто все чиллеры и каскады что я видел делают так как я описал, наверно есть какая то причина :) Но если уже спаял по своему то пробуй :)
steff
Karabas
>Чем обоснуешь ?
Давай я попробую. :)
Если испаритель стоит внутри трубки по которой течёт охлаждаемая жидкость, то температура внешней поверности трубки равна температуре жидкости.
Если жидкость течёт по трубке внутри испарителя, то внешняя сторона имеет температуру испарителя.
Мне кажется, первый вариант получше будет, меньше потерь. Хотя при хорошей теплоизоляции варианты похоже равнозначны. :)
Pilot
только стоимость изоляции для достижения того-же результата будет другая. ;)
Barrik
Надел теплоизоляционный шланг...в кондиционерах такие преминяют....
Сверху ещё фольгой клеющейся обмотал....
Получилось очень аккуратно...
Цилиндрик такой....20-25 см и чуть толще стакана.... :)
Добавлено спустя 11 минут, 56 секунд:
Пробный запуск на компе..... 2-3 часа в Борне....
Похоже что компрессор не справляется.... :(
Воздух 24
Вода 27
Проц 50
То что проблемма между водоблоком и процом, я в курсе.... всё никак не займусь....
Там надо дно полировать... Да снимать не могу, жена задушит...:)
Так-что пока так....
А вот темпа воды не падает... совсем ! ...даже чуть росла в начале..
Давление вначале было 130/0 ...
После того как компрессор нагрелсая примерно до 50С стало 140/10 ...
Впускной трубопровод на компрессоре прохладный,но даже холодным назвать трудно....
конец каппиляра (там где он входит в испаритель) в инии....
Вот я и думаю что компрессор слабоват .... :(
Для моих целей может и хватит...а вот всем остальным...НЕ БРАТЬ 1/8 л.с.
Минимум 1/4 л.с. ....
Рад сообщить, что ситуация изминилась при поднятии давления до 20/200 psi !!!!
Вообще-то высокова-то, зато результаты улучшились... :)
Конкретные циферки....
Воздух 28С
Вода 12-16С ( разброс срабатывания термореле. )
Процессор 41С +-2С ( под Бурном и Диабло2 в фоне).
.................................... 04.03.2004........................................
.........Темпа на улице и в квартире 34"С
.........Темпа воды в системе 13"С +-2
.........Темпа процессора, покой/загрузка 36/41"С +-2
Давно не обновлял ветку :)
Закончил проект, статья на модлабс. Вот парочка фоток которые не поместились
Вот как корпус выглядит по сравнению с обычным mid-tower :
Испаритель на месте:
Изоляция видео:
Вид спереди:
