Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 11 из 29 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 29  >
Хе-Хемуль Спасибо
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Фото: 18
Хе-Хемуль , вапче-то это тоже цю-цють не будет работать :). Там, видимо, человек хотел нахаляву общий коллектор... А пропеллер красиво изображён, я теперь тоже так буду рисовать. Только в середине по ГОСТ-у надо жёлтенький кружочек.
Королева бездорожья
Walkie цюцють - подберет. Отчего ж не будет-то? :haha: открывается вверх, закрывается при сближении б и э. Задач соответствовать ЕСКД (или что там заведует стандартами) не ставилось.
Добавлено спустя 59 секунд
имхо он сам не совсем знал, чего хочет :wink:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Здравствуйте! Такой вопрос: есть компьютерный вентилятор с датчиком оборотов(3-pin разъем). Каким образом можно определить его обороты? Может, кто-нибудь сталкивался. Хочу сделать собственный реобас с индикатором оборотов.
Гуглем не нашел - по-видимому, не смог нормально составить запрос.
Заранее спасибо за помощь.
__alex8
Пример из документации на MIO:
P.S. Как правило, выход вентилятора для мониторинга требует подтяжки.
Спасибо!
maco
Ну, кажись, у меня всё не ТАК плохо. :)
serj
Это ты про кондеры или про мосфеты? Если про кондеры... Их у меня на высокое напряжение и частоту завались.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
Фото: 6
Хочу сделать вольтмод.
RT9202
Везде пишут про резистор 5 кОм. Есть только на 10 кОм. Можно ли им воспользоваться?
Team MXS
Королева бездорожья
X3M* а смысл?
КУКД:)
Фото: 6
Хе-Хемуль
Смысл вольтмода, простите? :)
Team MXS
возьми два
prfds.clan.su/forum/
Королева бездорожья
X3M* смысл брать не соответствующие по номиналу элементы, если вы явно не понимаете последствий? Если бы вы знали, что за элементная база там стоит (с какими номиналами, с какими соотношениями), то и не спрашивали бы. Я тоже не знаю конкретной схемы (да и знать не хочу), посему... luckylamer прав, берется 2 по 10 и ставится параллельно.
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
"жить быстро, умереть молодым" (с) :haha:
КУКД:)
luckylamer писал(а):
возьми два
Если имеются в виду переменные резисторы, то крутить 2 движка для достижения поставленной цели немного бессмысленно.
Поэтому проще взять 2 резистора по 10 кОм - один постоянный, а второй переменный - и соединить параллельно.
P.S. Хотя при стандартной методике вольтмода, когда переменный резистор ставится параллельно нижнему резистору в цепи ООС, то вполне сойдет и 10 кОм. Но при этом будет использоваться приблизительно половина этого резистора - т.е. слегка упадет точность установки нужного значения (хотя в случае многооборотного резистора это не критично).
А понимать смысл происходящего действия, как говорит Хе-Хемуль, все таки желательно.
Имеются советские пассивные колонки (25АС-309). Усилитель для них сделал из простейшей китайской колонки a.k.a "пищалка компьютерная".
Раньше "усилитель" питался от сети через родной блок питания, который был с китайскими пищалками (220V->12V). Когда тот блок питания отошёл в мир иной, я решил запитать усилитель от компьютера т.к. это было проще и дешевле всего.
Подключил его напрямую к молексу, всё заработало, но при этом, при включённом усилителе в колонках появляется фон типа треска. Даже если никакие прочие звуки не выдаются на колонки. Под 3D нагрузкой компа фон становится громче и его звучание зависит от степени нагрузки. Одно время треск усиливался даже в те моменты, когда я двигал мышку или крутил её колесо прокрутки (есть ли сейчас такая "фича", не помню).
Поменял недавно БП на компе - ситуация не изменилась.
Что можно с минимальными затратами сделать, чтобы устранить этот фон?
Думается мне, что может помочь дополнительный конденсатор (хотя они и должны уже быть в усилке), подвешенный параллельно питанию усилителя, но если такой вариант возможен, то какой номинал выбрать...
Handle with care, I'm a valuable property
H1dden, проблема в земле. Попробуй простой тест - подай только + вывод питания на усилитель, землю источника не подключай.
Естественно, звуковой шнурок должен быть воткнут.
Если такой вариант не устроит, то можно попробовать подключить старый БП для питание усилителя.
serj Спасибо! попробую
Одно время использовал такой вариант - не эстетично :)
Фото: 6
Вот в этой статье http://www.exoid.com/?page_id=168 рассказано как уменьшить напряжение процессора на материнской плате INTEL D201GLY2 с помощью закрашивания определённого резистора карандашом.
А реально ли поднять напряжение?
Вот ссылка на ISL6314 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L6314.html
Team MXS
Реально, но такая возможность зависит от того, каким образом вы хотите модифицировать исходную схему.
Фото: 6
maco
Как можно проще. Хоть карандашом.
Мне на максимально короткое время... для бенчей.
Team MXS
Насчет простоты - это вряд ли :).
Простой путь - использовать вывод OFS, но нужно отпаять имеющий ся резистор (между OFS и Vcc) и припаять нужный резистор между OFS и GND (как вариант регулировки - последовательно включенные постоянный и переменный резистор).
Относительно закраски карандашом - можно попробовать закрасить Rfb, но он завязан на передаточную функцию регулятора - не хотелось бы ее сильно изменять.
Кто мешает воспользоваться VIDmod'ом :)?
