Там два вывода кварца, пробовал подключать LC к обоим (относительно земли)?
Что написано не сенсоре? ... может это новая разновидность с бОльшей частотой выборки и она физически не может работать настолько быстро.
Добавлено спустя 14 минут, 43 секунды: Там два вывода кварца, пробовал подключать LC к обоим (относительно земли)?
Извини...
Ошибся, там A2051...
Просто ты меня убедил: "... везде стоял сенсор на H2000. Точнее сказать, я пересмотрел больше десятка разных оптических мышек и уже отчаялся увидеть что-либо отличное от H2000..."
Сенсор a2051 на 40 Mhz не тянет...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: //Earth/Eurasia
serj
serj писал(а):
варианты: 1) чуть доработать мою схему
serj писал(а):
Если захочешь делать - вышлю схему, только ее еще надо рисовать, что очень не хочется, если честно.
serj писал(а):
К этому нужно прибавить коммутатор
Хочу сделать тож такую примочку для локального измерения напруг в компе. Насчет коммутатора ты писал
Я сделал коммутатор на CMOS ключах
. Как это работает? В плане преимущетсв на ключах перед движковым?
И еще вопрос: в даташите ICL7107 есть схема включения. Но я ни фига не понял диапазон входных напряжений... Предполагаю что надо резюк воткнуть... Какой? Подстроечник со средним сопротивлением высчитанным по закону Ома чтоб откалибровать девайс? Или я брежу?
И что значит 3 1/2 диплей? Можно заставить показывать 2 цЫфры после запятой в диапазоне актуальных для компа напруг?
Спасибо зо помощь в освоении азов электроники.
_________________ Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Хабаровск
Диапазон входных напряжений-от 0 до 200 милливольт,поэтому для измерения более 200мв ставят делитель (два резистора последовательно между + и -,от точки их соединения-на вход АЦП)
Это значит,что он показывает три полных разряда(любая цифра от 0 до 9)и неполный (только 1)
Если дисплей на светодиодах,то легко-подаёшь "-" прямо на вывод запятой 2-го разряда (индикатор с общим анодом)
ASK_RW
Понял. Как это я не допер )))))
Это есть гуд. Значит для актуальных для компа напряжений как раз то что надо.
MindHunter, собственно все ответили.
Коммутатор на переключателе (лучше и проще 'поворотный') лучше тем, что наглядно видно его положение и при включении/вЫключении его положение не сбрасывается.
Коммутатор на логике (КМОП коммутаторы типа 562КП2) хороши тем, что их проще купить, чем переключатели. Никаких особых преимуществ нет.
572ПВ2 (или ПВ5) могут работать в двух режимах - с образцовым напряжением 1V и 100mV.
Первое лучше тем, что меньше помех и для измерения низковольтовых цепей не нужен делитель. Например, напряжение процессора, AGP и прочего с напряжением меньше 2V.
Для бОльших напряжений нужен делитель. Сам делитель сделать не трудно, но ... сможешь найти точные резисторы? Для обычных резисторов разброс 5%, что даст до 10% ошибку измерения напряжения. Вряд-ли это будет измерением. Конечно, можно поставить подстроечный резистор в каждый вход и выставить правильное напряжение по образцовому вольтметру ....
Как ни странно, самый дешевый тестер за 120 рублей обладает весьма высокой точностью ....
serj
ЭЭЭ. Извиняюсь за назойливость, но я не понимаю почему нельзя сделать делитель из одного постоянного и одного подстроечника, не настрость 1 раз по эталону и все? Зачем ставить на каждый вход подстроечник...?
Наверно я глупый...
serj Посмотрел щас даташит - действительно есть там и на 2 вольта шкала - но как его подключать в таком случае ниче не сказано... Не знаю теперь что делать - 2 шкалы или 1... Если все мерить по 200мВ погрешность при измерении процессорного напряжения существенна? А то я не понял этого из даташита к сожалению...
1. сгрузить pdf на ICL7107/06 (07 и 06 отличаются типом используемого индикатора, как и его советскии копии ПВ5 ПВ2)
2. в нем найти вариант с Vref=1V
3. собрать такую схему (ref=1V).
Тогда у тебя будет два входа - один через делитель 1/10 для измерений напряжений до 20V и 'без делителя' для измерения напряжений до 2V
Этот chip показывает до 2х напряжения от Vref.
serj вопрос такой: будут ли скачки напряжения в +5 вольтной линии от которой питается девайс влиять на точность показаний? Если да то как это устранить? Воткнуть стабилитрон? Или КРЕНку.. А что с -5 вольт? Не подскажешь как это реализовать. Спасибо большущее!
Скачки будут влиять только на Vref. Если для него поставишь что-то типа TL431, проьлем не будет.
Для "-" есть -5V с БП. Естественно, это для ПВ2. Для ПВ5 земля виртуальная и "проблемы есть".
ЭЭЭ. serj Пожалуйста , если нетрудно, немного более простыми словами. Вот схема включения для шкалы 2V (кстати тут они для Vref говорять почему то 100mV выставить.. Это нормально?)?:oops: #77 Вот куда в этой схеме надо воткнуть что то вроде TL431 - и я к сожалению не понимаю как это подключается и работает (даташит мне не помог). Зато знаю вот это 78L05 для + и 79L05 для -. Это канает? Ставить по штуке на +5 и -5 входы, тока подать ессесно +12 и -12?
Это я знаю - вопрос надо ли его тоже стабилизировать?
P.S. Нашел еще один даташит. Тут вроде все окей с Vref.
И напоследок где замерять этот самый Vref? Куда тыкать щупом? В даташите ничего не сказано - проверил дважды.
Я понимаю что загрузил, и все же, пожалуйста помогите разобраться...
Boud писал(а):
ICL7107 может каким-нибудь образом микровольты мерить?
Ты бы лучше сказал, что тебе надо.
Если я правильно понял, измерять температуру по термопаре?
В 7106/7 очень хорошая компенсация 0 и даже на пределе 100mV (вся шкала 200mV) уход 0 не превышает +/-1. По дифференциальной нелинейности ничего сказать не могу, но почему-то верится в хорошее качество. Ну а дальше считай: при Vref=100mV цена деления 0.1mV.
Надо точнее? - думаю и при Vref=10mV будет работать весьма достойно (для твоих применений). Цена деления - соответственно.
Ставить инструментальный усилитель перед 7106/7 я бы не стал.
Хотя ... если тебе надо действительно микровольты, то можно поставить операционник МДМ или с автокоррекцией. Эти стоят порядка 5-20$, что не особо принципиально.
Я бы использовал 7106 - LED смотрится приятнее. (точнее я и использовал.)
p.s.
Конечно, когда применяются качественные конденсаторы.
Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд: MindHunter:
1. резистор 24K заменяется на 470Om
2. в точке соединения 24K(см. 1) и 25K ставится TL431 в 'диодном' включении. Способ включения см. в datasheets на TL431. Второй вывод TL431 подключается на gnd.
3. Цепь gnd в данной схеме это то, с чем соединяется вывод COMMON.
4. стабилизировать цепь -5V нет никакой нужды. Просто поставь конденсатор 100-470uF на землю к этой цепи, а -5V заведи через резистор 100-220Om
Кстати, конденсатор в 220-1000uF по +5V _обязателен_.
Конденсаторы 0.1, 0.047, 0.22uF обязательно должны быть высокого качества!
Ну, что-нибудь из серии К73, например К73-17.
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд: По TL431 - см. Figure 1. Test Circuit for VKA=VREF - так и включай.
Ничего, перетопчется. Степень подавления помех из питания достаточно высокая. Но про 'существенные' электролитические конденсаторы по питанию не забудь. Да и немного керамики не повредит.
