Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2012 Откуда: Сталинград Фото: 3
Да ,это понятно. Но если просто их в одну линию приклеить к радиатору, и программно задать рабочий коридор 25 - 39 градусов,25 минимум это 300-400об, 39 максимум - 800 об вентилей ?
_________________ i7 8700K: Gigabyte Z370: 32GB DDR4 : AORUS ® GTX 1080 Ti х 2: SSD 980 PRO M.2 1 gb: Seasonic 1000W: ASUS ROG Swift PG27AQ: Creative AE-5: Kennerton Vali Neoterik
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Самара
Сергдж Чтобы смотреть как вода остывает в радиаторе? Практически имеет смысл только 2-а приделать на входе и выходе, а вентиляторы на радиаторе регулировать от одного из них. А сколько перепад температуры на входе и выходе получается?
Так как раз и хочется делегировать Вашему устройству смотреть за температурой контура и регулировать её оборотами вентилей. Перепада как такового в моём контуре нет, там плюс минус в пределах погрешностей. 26 температура воды при старте, и при максимальных нагрузках 39... .
Тогда ставите 1 термодатчик на радиатор с термоизоляцией и термопастой и настраиваете на него каналы вентиляторов, а уж каждый из вентиляторов в зависимости от температуры на этом термодатчике могжет реагировать по-разному. Можно например настроить чтобы большинство было выключено до какой то температуры и т.д. Остальные датчики можно сложить где-нибудь компактно.
Приветствую, реобас получил, спасибо! Подключил, как мне кажется правильно, драйвер установил, в биосе отключил автоматическое управление вентиляторами, но вентили подключенные к реобасу при загрузке пк не работают( в программе я тоже не могу их запустить. Помогите разобраться.
Т.е. программа показывает температуры нормально, мощность на вентиляторах тоже выставляете, а сами вентиляторы при этом не крутятся? Вообще я их все проверяю... поэтому проверьте Molex питания, там жёлтый провод точно нормально воткнут, может вдавился во внутрь пока вставляли?
наконец доехал до меня новый блок питания, на старом молексов не хватило установил реобас, примастырил термодатчик на верхнею часть радиатора, где всегда вода откалибровал вентили, установил пороги значений, наслаждаюсь тишиной никогда ещё мой комп не работал так тихо таходатчик помпы подключил вместо вентиля и при остановке помпы выбрал выключить комп. Проверил, отключает Вентили с тяжёлой крыльчаткой, как например Aerocool DS 14см калибровать один, потом уже через двойник подключать второй, если пробовать сразу обороты скачут вверх вниз без всякого толку, а вот корсары калибруются в паре без замечаний и в работе корсары в паре держат обороты, аэрокул гуляют +- 200,300 об Теперь надо поюзать пару месяцев поднакопить впечатлений Всех Благ... .
Сергдж Спасибо за отзыв. На 200-300 гуляют - это неправильно. Если хотите 2 вентилятора на канал (если каналов не хватает), то нужно подключить сразу оба, а провод таходатчика одного из них вытащить из разъёма или перерезать. Так они оба дают импульсы на вход канала, а он пытается по ним подстроить обороты и получается разгул. Попробуйте откалибровать 2-а, но с 1-им таходатчиком.
8mile попробуйте полностью обесточить комп. Если не поможет, то в первом сообщении есть программа обновления прошивки 1.0 до 1.1 попробуйте её. Инструкция там в архиве.
Комплектация супер! подлючил с полпинка, все понятно, даже инструкции можно не смотреть и все работает. конечно я еще не сажал термодатчики на термопасту, еще не полностью все настроил, пока только щупаю, калибрую, в общем играюсь. Но уже все очень нравится.
у меня на одном вентиле (92 мм, 1000-2000 оборотов по калибровке) очень сильно греются сопротивления (это те, которы синие по два стоят) - при это палец не терпит - хотя кривая калибровки и график самого вентиляторы достаточно ровные, т.е. тахометр более менее ровно работает если выключаю режим тахометра в программе и просто подаю какой-то процент напряжения - сопротивления холодные
--- это что? вентилятор на замену??? он у меня старенький и какие температурные режимы работы платы и входящих в нее компонентов, например тех же самых сопротивлений
остальные так не греются, даже на 14 мм noctua - все просто теплое, без разговрева
и еще: не получается в личку написать, пожалуйста, еще один тахометр до вечера в резевр, вечером оплачу
dmvics Нет зависимости нагрева от того управляете ли вы вентилятором в оборотах или в процентах. Нагрев резисторов это несущественно, им от этого ничего не будет. То что кажется горячим для руки это 40 градусов всего. Хорошо, зарезервирую один.
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: И обращение ко всем в общем то реобасы закончились. Есть ещё парочка, но их нужно ремонтировать. Поддержка всех проданных будет. Бывают случаи поломок, обычно ломается микроконтроллер. Причем изначально думал что просто слетает прошивка на нём, но попробовал оживить присланный мне и он не жилец. Обычно умирают в момент включения и вентиляторы при этом не крутятся. Кол-во поломок 5% за полтора года. Причём у одних и тех же людей. Видимо зависит и от блока питания и от количества подключенных вентиляторов. Чем их больше, и чем больше их обороты в момент включения компа и чем они мощнее, тем больше вероятность поломки. 8mile микроконтроллер уже отправил, но трек завтра только сообщу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: Омск
Надо будет сегодня подключить реобас к материнской платы, для аварийного выключенияя
Решил сделать у себя отсоединяемые датчики температуры, на днях надо было видеокарту в другой компьютер вставить, пришелось повозиться, т.к. на ней был термодатчик. Заказал на ebay 2-pin разъемы, как придут буду паять.
разъемы
