Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 101 из 158 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 158  >
Приехал я из Питера...Добрался вроде живой(правда обратно ехал через Москву, поезд шел через Хохляндию со всеми вытикающими). Город понравился, правда говор там какой-то странный...
Ну а теперь по теме: припер из Москвы конденсатор Favorcool 4.4 на 1300 Вт(жаль, но Лю-ве не было) и ID961, т.е. все основные узлы, кроме испарителя приобрел...
Полазил по галерее испарителей на экстримсистем, но ничего более или менее дельного для себя не нашел. Все дело в том, что есть только два куска меди целлиндрической формы - один 50 мм в диаметре и 50 мм высотой, а другой соответственно 70*20.Из инструмента - токарный станок, дремель, дрель, набор слесарного инструмента и комплект прямых рук...
Посоветуйте конструкцию высотой не более 45 мм. Нужно по возможности максимально производителбный вариант
http://mastercascade.flyfolder.ru
Куратор темы
Leroy - поздравляю! Кольцевые проточки в основании + соединение их в параллельные каналы - вот мой вариант. Если не понятно - напиши - выложу эскиз.
Boud писал(а):
Leroy - поздравляю!
Спасибо!
т.е. что-то типо вот этого http://images.people.overclockers.ru/127901.jpg?
Куратор темы
Leroy, да, но проточек больше. Если в 1 уровень собирать испаритель, то 6-8 вполне-вполне.
а как по другому?
Вообще была идея сделать в два этажа+крышка - первый этаж - ромбические иглы, второй этаж - просто камера с дырками в основании.Но этот вариант был по понятным причинам отвергнут
Но а вообще хочу пустить кап внутри отсасывающей трубки, так что в принципе...
1)а какая оптимальная толщина дна для этого варианта? Думается 5-7 мм в самый раз?
2)если в боку испарителя сделать канавку глубиной 3 мм и вставить туда термодатчик, не скажется ли это на теплоизоляции?
И есче. Где можно купить технический вызелин?
Leroy
1. 7-10мм имхо.
2. нет, не скажется, но большого смысла в такой дырке/канавке нет.
изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Куратор темы
уже отдал чертеж токарю :(
http://images.people.overclockers.ru/128082.jpg
Ну будем надеяться первый блин не будет комом поперек горла :)
Добавлено спустя 9 часов, 1 минуту, 15 секунд
Вотс...мои потуги в кейсостроении
Доброго времени суток всем
А если масло в компрессоре пол сотни лет не менялось это плохо или очень плохо :tooth:
А то недавно с работы компрессор принес, хоть он и старый но работает и довольно тихо
Вот думаю может туда 5W-40 залить ничего плохого веть не будет :roll:
Кстати все для сборки системы уже есть может на днях соберу
Фото: 28
EXIQTOR , меня волнует тот же вопрос. )))
А еще меня волнует можно ли сильфон просто привернуть к испарителю на резьбу?
Фреон пропускать не будет? (лента фум естественно будет)
И какя резьба у сильфонов, 1/2?
Еще интересует его ориентировочная стоимость.
И еще. :)
Приобрел тут 5 палочек твердосеребряного припоя.
Это значит там 30% серебра? Как думаете, 5 палочек для пайки системы хватит?
З.Ы. Как это не смешно звучит, но ихмо стоит делать тему "Фреонка для чайников"
Куратор темы
Это нормально.
EXIQTOR писал(а):
Вот думаю может туда 5W-40 залить ничего плохого веть не будет.
Если продолжить мысль, то еще можно залить оливкового масла, какая разница что лить, если новое. Не согласны?
я так и буду делать
да обычная там резьба как на водопроводных трубах. Латунный переходничок на резиновый шланг покупаеш его припаиваеш а потом прикручиваеш сильфон
у меня в комплекте прокладки шли попробую на них
я за 450 взял - там около метра 300-500 р. в зависимости то длинны
не надо
EXIQTOR
я ставил прокладки разные, и медные, и фторопластовые, а толку мало, только развальцовка или спайка, ничего другого надежность не гарантирует. Не забывай, что после нескольких режимов заморозка-разморозка протечки могут появиться, хотя сразу их и небыло, это я про разного рода прокладки...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Фото: 28
А какая температура плавления твердосеребренного припоя?
Можно всместо сильфона использовать шланг от сантехники?
Он конечно будет дубеть, но мне его в рабочем положении двигать и не обьязательно.
Резина в нем не потрескается?
от сантехники нельзя только если резиновый газовый
много на этом не сэкономишь, он травит потихоньку
Кстати собрал я ее. Заправил газом для горелки (пропан-бутан) -температура минус 13
Надо будет в магазинах поискать болон- зимняя смесь называется там изобутана 80% -температура ниже должна быть
На конденсаторе во время работы давление 3 атмосферы- не удивительно что температура такая плохая -газ надо менять 8-)
Начал собирать корпус для фреонки (из металлических уголков), пока куча гемороя и ничего более, 7 часов работы, зверская усталось :( Но в целом начинает выглядит симпатично, надеюсь закончить на неделе...
Куратор темы
Nordling - алюминий + клепальник дают хорошие результаты.
Boud
да, алюминиевый уголок у меня, но клепалки нет, собираю все на болты М6, вот и тяжко все вымерять и вычерчивать :(
Вот достал агрегат от "Холодильного шкафа"
#77 #77
Но есть проблема он на 380v и вообще не известно живой он или нет, но вроде говорят живой.
Вот разъем
между
1-2 26.5 Ом
2-3 26.6 Ом
3-1 26.7 Ом
4 Это чтото вроде термо защиты
(Про подключение 2х фазных двигателей я тему создавал и получил ответ, но тут компрессор может с ним что не так, да и сопротивления обмоток не так сильно отличаются http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=138184 )
