Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
Огромное спасибо всем, кто создаёт такие чудесные патчи! Теперь и меня можно добавить в список успешно включивших SLI
Конфиг: Intel X48 (MSI X48 Platinum) + 2 x GeForce GTS 450. Использовал SLIPatch_v1.0_final.exe.
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
anatolymik писал(а):
Mad Max писал(а):
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 55 секунд: Попробовал и тоже не помогло BSOD 7E. Есть смысл переустанавливать винду на Windows 7 SP1 x64?
какого рода БСОД? посмотри будет ли запускаться в безопасном режиме
Вчера весь вечер зксперементировал с виндой. Решил ставить 64 бит версию семерки SP1. Поставил. Винда с автопатчером начала грузиться, однако, сли не активировался (вообще такого пункта нет в настройках дров), причем при открытии окна панели управления нвидии через некоторое время вылетал бсод с другим кодом. Помучавшись с загрузками так и не заработал. Затем решил поставить винду 32 бит семерки SP1. Ставил по тому же сценарию: винда и только дрова на видяху, больше ничего, никакого другого по и дров вообще не ставил. Потом запустил автопатч, перезагрузился и винда загрузилась. Сли активировался прогнал тест Unigine_Heaven-2.0 на 10м директе, прирост составил 70-100%. Сначала начал грешить на старую винду (думал может корявая какая-то была), однако, сегодня стал продолжать ставить дополнительные программы и ПО (дрова на звук, кодеки, и антивирус KASPERSKY CRISTAL). Во время установки каспера вылетел бсод со все той же ненавистной ошибкой 7E. После этого бсода реанимировать винду вообще не удалось (отрубилась мышь, безопасный режим не помог, удалить каспера тоже не помогло т.к. бсод вылетел на середине его установки) Пришлось опять ставить винду))) Алгоритм установки винды повторил с одним НО: скачал нод 32 и поставил его вместо каспера. босдов пока не наблюдалось полет нормальный. Поставил почти все нужное ПО. Теперь буду тестить в играх. Проверю отпишусь. Теперь вопрос: винда может качать обновления. Стоит ли их качать и устанавливать или может лучше не надо во избежания будущих экранов смерти? Куда внедряется и что меняет автопатч (только реестр правит? или целый набор изменений в винду вносит?)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
Mad Max писал(а):
Может что-то не то сделал, поправьте плиз.
через безопасный режим удали все установленные драйвера + вычисти следом драйверсвипером, перезагруз... затем загрузись в обычном режиме (имеется ввиду с поддержкой SLi), винда сама установит свои дрова, перезагруз... теперь установи свои нужные драйвера, выделив опцию "чистая установка"... затем в настройке драйвера выбери режим сли, снова перезагруз - должно все норм пахать.
anatolymik, кстати, да... после установки патча первый перезагруз всегда вываливает синяком, например таким: #77 хз с чем это связано... может из-за SP1, короче патчеписателям надо бы напрячься по этому поводу... но применяя каждый раз вышеописанный мною способ (так как винду на этой неделе пришлось переставлять несколько раз, по личным причинам), вроде синевы больше не наблюдалось.
Это все прекрасно но какую версию патча вы пробовали? Мало кто жалуеться на такие проблемы. Точнее от вас и слышу впервые. Надо разбираться...
Эту версию SLIPatch_v1.2_beta. И почему в некоторых играх, например, GTAIV ELCS прироста при активации сли нету, а то и наоборот фпс ниже, чем с одной картой? Да еще, например, в дирт 2 пророст маленький: напрмер в меню в вагоне с одной картой было 56фпс, на улице 35. Активировал сли в вагоне 61, на улице 60? Очень странно как-то. При прогонке в настройках графики бенчмарка прирост: было (средний фпс) - 53 стало - 59. Сейчас кризис первый и второй попробую.
Попоробовал кризис вархед и кризис 2. В вархеде прирост есть но сильно отличается 30-80%. А во втором кризисе наоборот падение фпс. Может драйвера для кризиса второго не адаптированы под сли?
Mad Max профиль SLI обнови, без него у меня падал фпс до 20 в сли, с профилями поднялся до 90 прирост не всегда везде высокий, в гта4 плохая оптимизация, там фпс кот наплакал в дирте хз не тестил попробуй в настройках дров на приложение поставить AFR2 или AFR1 и проверь
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009
По вопросам производительности меня можно не беспокоить. Эту проблему я вам не смогу решить. Давайте вернемся к БСОДу. Меня беспокоят больше вопросы стабильности.
две последние, т.е 1.0_final и 1.2_beta
И на обеих получал БСОД при первом старте? (Кстати на каком виндосе?)
Получал БСОД только с установленным каспером? (На каких виндосах пробовал запустить СЛИ с каспером если так?)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
Частота обновления монитора выставлена в 60 Гц, и включена вертикальная синхронизация. Отключи вертикальную синхронизацию у увидишь прирост фпс.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Как обновить сли профиль? Пробовал ставить и afr1 и afr2. В дирте режим afr2 в некоторых местах добавил фпс, где-то немного забрал, afr1 забрал: стало везде 8 фпс. В остальных не помогло только забирает фпс причем сильно.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Saturn™ писал(а):
скажем так, в ГТА4 нету поддержки сли, так что называется "обломись"... за подробностями направляйся в соответствующую тему.
тут не соглашусь... как раз эта игра у мну при сли показывает наилучший результат работы. сли-мостик есть?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Сли мост есть. Использовал только 1.2 beta, 1.0 final не использовал.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Уже ответил: юзал только версию 1.2. Бсод 0x0000007E только с каспером на Windows 7 x32, нод 32 все нормально, другие антивирусы не пробовал, только эти два. другой бсод (с иным кодом, точно не помню, были только числа типа 0x000001хх) на Windows 7x64, причем когда была открыта панель управления нвидии (хотя может просто совпадение). На этой винде сли не активировалась (ее вообще небыло в панели)
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Вертикальная синхронизация выключена. Я ее никогда не включал. Просто если например на улице смотреть на машину, то фпс тот, который я писал (59), а если смотреть с улицы на вагон, то фпс 90. Я думал если фпс увеличивается от сли на скажем 50%, то прирост будет везде как минимум на 50%, а тут получается что прирост в одном месте очень большой, в другом - почти его нет.
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 47 секунд: Закончил тестировать. Понял как обновить сли профиль. Обновил. Почти во всех играх заработало. Исключения составили: Assasin's Creed 2, Falluot New Vegas, GTAIV, Crysis 2
Mad Max скажи версию каспера,а лутше ссыль на тот который использовал
Первый был AVP 9.0.0.736 стоял тогда, когда я первый раз постил сообщение о проблеме. Второй - kaspresky crystal 9.0.0.199ru на переустановленной винде х32. Ссылку не смогу сказать т.к первый качал очень давно. Кристал качал с официального сайта каспера, как и первый.
Ответьте на вопрос: Можно обновлять винду через windows update или лучше не надо?
Mad Max в crysis 2 сли работает 100% но только с последним профилем, в одиночке с вкл v-sync фпс просаживается до 40, в сли стабильные 60, без падений
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Saturn™ хм, я как то тестил специально sp1 с патчем 1.2, но с одиночной видяхой, тупо на простую загрузку, по крайней мере загружалась винда (уже с активированным патчем) нормально жду пока приедет асус на 890 (gtd pro) на ней проверю с сп1 и двумя видяхами, всё как полагается) но позже
