W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
iG0Lka Можно проще: по одну сторону от прорезей - излучатель, а по другую два фоторезистора в ряд... в принципе, должны импульсы получиться как от механического энкодера.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
ВСК для 9500 он был на автомате, для других не знаю. я кстати не заметил чтобы эта прошивка была "ватней" предыдущей, у меня все четко. может ты TAU включил?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
ВСК писал(а):
_Ктонибудь_ знает, что теперь с LowFR ?
Ну... я кое-что о нём слышал. Сейчас автомат. Несложный. На малых скоростях мышки так и будут ходить на 2 кГц. В вариантах Wх1 и Wx2 FR переключается на 6 кГц. Это происходит, когда скорость возрастает до такой, что точность режима "6кГц" становится выше точности "2кГц". А варианты Wx4 доводят FR до 10кГц.
а как нить попроще, через транзистор например?
Никак. Оптопара логитех устроена так, что приёмную часть надо считывать, переключая ножку контроллера то на вход, то на выход. И отдельный 8-ноговый дешёвенький контроллер - самое простое, универсальное и удобное решение. А прога WH518, которая сбацана для него, не так уж примитивна и делает довольно много. Но вообще я ненавижу колёса логитех. Самые механически неадекватные и противные на вкус из всех. У них проблема с фиксатором положений. G600 только боле-мене хорошо, но с тяжеленной конструкцией.
а как ты используешь лоджитековскую оптику, через преобразователь в шапке?
Через него, родимого.
Что-то мне подсказывает, что нервы для использования такого решения понадобятся железные.
Но зато легко работают по десять лет в самом жестком и интенсивном режиме. Раз в два-три года надо разбирать и чистить, правда.
Странно, вроде везде отрабатывает четко. Щелчок туда — щелчок обратно и курсор точно вернулся на то же место.
Вообще-то далеко не всегда и не у всех. И это совершенно естественно, учитывая принцип. Но я больше имел ввиду то, что сам механизм фиксации - одоробловый и создаёт весьма неприятные ощущения. Быстрая прокрутка "на себя" и "от себя" - как правило, и разная, и гремучая. А по 10 лет таким вещам и не нужно работать. Любые кнопки придут в негодность быстрее, чем нормальный кодер, типа EC10. Кодер изнашивается только по одной причине, которую совершенно верно указывает FenixSU. В "ханторах" и gigabyt-ах абсолютно правильная установка кодера. В результате колёса в целом - лучше оптологитехов. А вот там, где ось кодера душит среднюю кнопку - конечно, будут появляться проблемы.
--- Filter TAU.
FTAU забавна, как-будто на льду катаешься. Правильно ли я понял, что при значении 0 всё равно этот "лёд" будет оставаться со значением 4? Не пойму пока как влияет Static mode.
Она динамическая. При увеличении скорости от 0 до 25 мм/с TAU уменьшается от установленной до 4 мс. При установке флажка "Static" - сохраняется постоянной. Установка значений от 0 до 4 - это фиксированная TAU = 4мс.
retaliation, соглашусь. Сколько мышек было... и все страдали случайным срабатыванием колеса (оптические ms1.1&3.0, механические a4tech, SS...).
Виной тому бугорки, на которых может застрять фиксатор. . ) ------ застрял . ------ случайное срабатывание
У логитех же в этом плане всё чётко, пускай и жёще иной раз и громче (может не на всех моделях): . > ------ фиг застрянет на таком углу . А вот то, что пылью забивается, или окошки смещаются - тут уж минусы.
Механическое колесо можно переделать, конечно, но это возни много и проживёт меньше в итоге.
ВСК писал(а):
... можно ли опробовать это на своей W22 ? CPI хочется 400, линейное движение, скорости конечно хочется чуть побольше, можно даже черновой вариант без поддержки W-control
Это была временная игрушка, чтоб ощупать теоретический алгоритм. Пусть даже с теми ограничениями по частоте сканирования и допустимой скоростью движения. Даже без обработки кнопок. Её уж давно нету.
Lexx13th, зато при логитеховской конструкции колеса в сборе, оно само болтается относительно оптоприёмника. Что создаёт ничуть не лучшие (чаще даже намного худшие и неисправимые) условия, чем плохо выгнутая скобка в механике. Кроме того скобу можно снять и аккуратно согнуть так, что фиксация и ход будут - просто красота.
Из показанного хуже всего на 1.1а, контровики с биндом прыжка на скролл знают про это.
Хороший механический энкодер - тихий, приятный, но, пускай и редко!, тоже может сработать случайно.
Логитех, при прокрутке вверх и вниз, ощущается по-разному в том случае, если собачка установлена под углом. В разных моделях она по-разному установлена. Чем туже проволока собачки, чем сильнее впадины горок - тем шумнее и отчётливее щелчок.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Walkie, полностью согласен. Сама ось колеса чаще плохо закреплена в логитех, в новых получше. Это беда-печаль вообще. Придётся закреплять, если болтается. Но у меня сейчас под рукой логитех за 350р. - всё ок. Но в разборе колесо как маятник, видимо корпус его закрепляет. Подправленная же механика будет работать очень классно, хотя и прослужит поменьше.
Механика есть механика. Она, конечно, не лишена дребезга контактов, но даже в Wxx я пренебрёг сложной предварительной фильтр-обработкой сигналов кодера. В принципе, есть немного поднапрячься, то можно разнести опрос колеса, сделав его раз в 4-6 более частым и со специальным фильтром. Тогда случайные срабатывания будут происходить исключительно из-за совсем неважнецкого фиксатора. Что всегда будет ощущаться вручную.
Там же принцип инфракрасного барьера с модулированным сигналом, если не ошибаюсь. Вроде довольно стандартный.
Дану, если бы. Там примитив : идёт самый обычный щелчок излучателем, а на паре фотоприёмников фиксируется затенённое состояние. Которое (по сути) потом нужно считать дурацким способом в виде двух бит. Процесс надо повторять этак раз 5000 в секунду, чтоб не пропускать перепады. Болтается колесо - болтается и тень на фотоприёмниках. Аналог дребезга - иной раз похлеще механики, ибо низкочастотный и поэтому труднофильтруемый. А про омроновские кнопки - это больше легенды и сказки. Сами кнопки - самые что ни на есть банальные и всю жизнь таковыми были. Отличаются от других только повышенной хлипкостью и более худшим гистерезисом. То бишь, нажатая кнопка требует большего усилия для удержания её в таком состоянии. Да, да, это именно тот "настоящий омрон", речь не о теперешнем откровенном браке.
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: Lexx13th, если нужно, то вот Модификация V5.7, где TV-sync=300 Гц. Для W12 и W14.
Так ведь это вроде тот самый принцип и есть, разве нет? Непонятно только, почему именно пять кГц, а не, скажем, 36, как в стандартных ИК сенсорах.
Но вы-то с этой проблемой в прошивке как-то справились, поскольку работает она в этом плане безупречно. Алгоритм фильтра на избыточных данных все же не так сложен, как мне представляется.
Я в сказки не верю, просто у меня есть девайс 93-го года выпуска с этими самыми кнопками — большими с медной пластинкой над торцевым молоточком. Работают безупречно, с четким щелчком контакта.
Конечно, куда ж деваться - справился. Пришлось ввести антиболтанку - виртуальный арретирующий механизм, который в простое колеса "центрирует" его положение . А принцип не такой. Свет там не модулируется (например, на 38кГц). Просто 5 кГц-ый (можно и реже) опрос фотодатчиков, которые фиксируют фотовспышку (инфракрасный диод). Точно так же, как опрашивается состояние контактов механического кодера.
Именно так - всё верно описано! В принципе, при наличии защитно-антиокислительной смазки(силиконовой в частности) на контактных площадках, никаких глюков с прокруткой не наблюдается и энкодер, в этом плане, может реально пережить саму мышь! НО, как верно заметил Lexx13th, всё дело в точности(чёткости) фиксации колеса в промежуточных положениях. К сожалению, имеющаяся конструкция мех.энкодеров имеет фиксатор(пластинку) с прижимом много большим (по радиусу) нежели величина впадины - что не предполагает чёткого останова и фиксирования. Сейчас подходит к концу годовой срок эксплуатации доработанного фиксатора ( A4 Tech Game Mouse #10376065 ) - точность прокрутки сохранилась, и это учитывая нещадную, с точки зрения обычного юзера, эксплуатацию в CAD'ах. В принципе, вариант с заострением рабочей поверхности фиксирующей пластинки тоже годен, однако, в этом случае очень высок риск поломки пластинки... если и идти этим путём, то наиболее приемлемым, на мой взгляд, будет вариант точечного воздействия(например, кончиком шила), наподобие кернения. Ещё, как вариант, можно поискать 12-позиционные энкодеры(у производителей есть такие - имеют колёсико зелёного цвета) - думаю, там почётче будет фиксация ввиду большего размера впадин, да и, вообще, крупные шаги тактильнее проще контролировать. Касаемо механизмов Logitech - видать они разные - в отличие от приведённой картинки, мне известен механизм, в котором пружинка (как на бельевой прищепке) воздействует (фиксирует) на внутреннюю полую часть колёсика, выполненную в виде многогранника с прямыми участками... ну, типа такого
Скорее нервы железные понадобятся, что б это реализовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
