Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 103 из 136<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 136  >
kip
- Неплохо... Приятно, что и Вам "приглянулся" топливный фильтр ( интересно, бывают ли они с прозрачной ккрышкой со штуцерами - пока не встречал).
- Кстати, Ваше крепление хомутом - впечатлило - до такого я не додумался - это точно оригинальное решение проблемы...
- Тем более, что в процессе эксплуатации у меня возникли проблемы с креплением крышки через центральный стержень - пластик от сжатия начал деформироваться...
- Жаль только, что "орбов" теперь не достать..
Да с хомутом я тоже не сразу допер. Сначала полностью срезал прозрачный пластик с корпуса фильтра, и только посмотрев и примерив детали друг к другу увидел, что разница диаметров (наружного у орба и внутреннего у фильтра) менее 0,5мм, т.е. 0,25 мм по радиусу тут даже один слой изоленты в качестве уплотнителя может не влезть.
А орбов вроде в Москве достаточно.
KIP вода просто входит с одной и выходит с другой стороны?без всяких направляющих? как планируеш крепить к процу? как эффективность?
2All
plz подскажите что можно изготовить только на токарном станке из 2-х кусочков меди(50*50*7мм).
Других к сожалению нет.
Xupyp1
На токарном станке ты с этим куском ничего не сделаешь...потому-шо,токарь работать откажется =))))...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
PSIX
Можно немного по-подробней.
ЗЫ. Ну как тогда его обрабатывать?
Xupyp1
Такой кусок зажать в патроне весьма проблематично...
Обрабатывать лучше фрезой...
Фото: 6
чего тут за треп про резину и герметики.
никаких герметиков не пользовал. сейчас 2 водоблока - камень и видео, все на резине. течь была один раз по моей дурости, одевал шланг, отвернул штуцер немного. все резинки покупные с базара.
вода зараза горячая, градусов под 40 наверно. может и больше.
отдали мне 3 радиатора, скоро будут фотки. готовлю один к своей системе. но что-то мне не нравится материал, как бы не латунь...
спасибо за фотку средства по промывке радиаторов, пойду искать.
It's dolomite, baby! (c)
ну почему же - в USN есть , даже дешёвые :)
сам брал,теперь ватер делаю
Добавлено спустя 8 минут, 36 секунд:
крепится он легко - у него же родное крепление для сокет А
Valeryko Вы меня не правильно поняли . Я имел ввиду пайку крышки к цельному основанию . kip
Хомут-это весьма свежая мысль ! Браво!
http://people.overclockers.ru/agcool http://overclockers.ru/lab/18981.shtml
Xupyp1
- Можно изготовить что-то типа :
http://users.podolsk.ru/valery/vodo_ht.htm
- При этом надо изготовить оснастку - "грибок"- к "шляпке" которого и привинчивается пластинка меди - с нарезанной в ней резьбой - 4 отверстия по углам...Резец срезает медь вместе с ввинченными в нее винтами..
Или:
http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ol_175.htm
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд:
tap
- Я брал в Царицино за 50 рублей - без вентилятора , но новый - с нашлепкой-интерфейсом - один был...
AG-cool
- Но Вы же будете паять только по периметру, не так ли?
- Так в результате крышка плохо будет помогать отводить тепло, тем более припой его проводит еще хуже, чем медь..
- А тогда какой смысл в медной крышке вообще?
Valeryko А смысл акриловой крышки ? Она вообще тепло не проводит . А медь к меди хорошо паяется . А при достаточной толщине медного листа(крышки) не будет ни каких прогибов и перекосов при установке ватера . Кстати это вариант если нет толстого акрила на крышку - можно сделать ее даже из толстой жести , латуни и т.п. , можно даже на герметик посадить ежели паять не охота .
AG-cool
-Так об этом и речь - медная крышка по переферии да еще с плохо проводящим припоем тепло отводить будет незначительно
- Поэтому можно обойтись и пластиком - не обязательно акрилом - тот же корпус от топливного фильтра, который я применяю в разных водоблоках уже года 3 - не их акрила...
- А паять действительно неохота - сложно и гарантии герметичности все же нет - мягкий припой ПОС на механические нагрузки не расчитан...
- Впрочем, если технология пайки тонкого медного или латунного листа к толстой подошве отработана...
http://www.valeryko.com
Направляющая там есть - отверстие по центру у крышки т.е. вода подается по центру, естественно между иголок орба нужно добавить перегородку чтобы улучшить омывание - это уже просто ее даже припаивать наверно не придется.
НЕ РЕКЛАМА!
Для Москвичей - где купить медяшки:
Был сегодня в конторе ( www.listmet.ru ). Закупил 400 мм медного круглого прутка М1 диаметром 60 (реально 61) мм и 2000 мм (2х1000) латунного круглого прутка Л63 диаметром 15 мм.
Цены: медь=1469 руб (10.2 кг); латунь=340 руб (3 кг); нарезка по размеру заказчика=131 руб (болгарка).
Из разговора с сотрудниками: можно купить хоть 1 кг из того что есть в наличии, им все равно что и от чего отрезать. Наблюдал медные листы (кажется 10 мм толщины и еще тоньше), видел медную шину 10х50 мм в плетях по 2000 мм, медную трубу.
Цены в прайсе с сайта ориентировочные, на малые партии небольшая наценка. В общем доволен. :dance:
Теперь фрезеровщика надо найти... :weep: :?: Никто не подскажет где? :oops:
Так в этом вся проблема и есть :D
всё -таки с медью ещё более-менее , из того же Орба 3 можно извлечь
посмотрите вот это
http://www.tradecenter.ru/Board/viewoffer.asp?id=98507
http://www.kompass.ru/cgi-bin/rds9?XFro ... ds=4820033
я не во все конторы звонил
где то просят чертёж в Автокаде, где-то по факсу всё выслать, у меня нет ни того ни другого :weep:
так что народ - звоните и пишите что да как
User MTU
Ну млин и везет вам, москвичам!!!
Valeryko, AG-cool
Я согласен с Valeryko. Пайка не идеальный вариант. Водоблок обязан быть разборным (ИМХО), хотябы для чистки или экспериментов. Можно конечно из латуни вырезать крышку, но акриловая (от9мм) - ИМХО вариант "дешево, надежно и практично" (С) + легче и веселее.
При разработке ВБ лучше позаботится о хорошем "теплосъеме" с основания.
А крышка должна быть прочной, особенно, если за нее притягивать...
tap
Разве у тебя и модема нет?
..:: http://amd.forever.kz ::..
yuri(c) писал(а):
User MTU
да,такие мы вот гады :lol:
tap
а у меня выделенка :P - зачем мне модем
tap
:D
А по факсу всех слать?... :) Удовольствие-то дешевое = 10-15$ всего... и безобидное... :)
а что за факсы такие по 10$, я тока по 50 видел
или типа PCI факс модем? :roll:
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд:
так это наверное если связь модемная то можно отправить
а по выделенке как?
