Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 104 из 158<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 158  >
Все скандируют 'Чиллер!', 'Чиллер!' и тут он появляется...
Чиллер
В первой части темы чиллер уже обсуждался, link (см. ссылки в первом посте темы)
Немного почитал, вообще то желательны температуры -30 - -40
Для чиллера это трудновато.
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Куратор темы
Harp- для чиллера это неважно. Проблемы начинаются при установке теплообменного хозяйства на электронику, всеж не кулер, который налепил и поехали.
-30°С это 19мм теплоизоляция, трубопровод из силикона с внутренним диаметром 10мм, вероятнее всего циркуляционный насос, 45%-й этиленгликоль, как минимум.
Остается самая малость - изготовить теплообменку, собрать систему ФП, собрать систему хладоносителя и установить теплообменники хладоносителя, грамотно их теплоизолировав.
Boud
тогда возможно ли при -30 на охлаждающемся элементе использовать такую систему 24/7?
Я собрал по предворительным испытаниям,думаю можно...Но при отрицательных температурах шланги лучше не шевелить,могут потрескаться,-30 оооочень сложно на охл.элементе,для этого теплоноситель должен быть -40,а испаритель -50.И всй очень грамотно теплоизолировано...а так же собрано и самое главное НАСТРОЕНО,если что не так то думаю старшие товарищи в лице скажем Boud меня поправят
миллионер из трущоб.
Worklog66
можно получить подробную инструкцию по сборке такой системы? )
Значения явно с потолка! зачем Вам такой режим? более удачный процессор, обгонит неудачный охлаждаемый до таких температур, даже на обычной фреонке - 40 в грузе, это сложно, особенно с квадом!
Добавлено спустя 30 минут, 34 секунды
Фреонку доделал, на днях опробую на железе ;) - много крупных фото - http://forums.topmods.net/viewtopic.php?p=15921#15921
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling
Тогда какие температуры будут являться оптимальными в плане производительность/конденсат?
Harp районе -5....
Nordling
тогда так сможет охлаждать чиллер, все же хотелось бы - побольше
Harp
а толку? лишних 100MHz и куча проблем? При -5\-10 можно будет не сильно морочиться с теплоизоляцией, и это с головой перекроет 4000MHZ на конро (нормальном)
Nordling
Фреонка нужна для охлаждения CoreQuad, может -20 - подходящая температура?
Harp
Я не буду спорить или что-то доказывать, по моему Вам просто не понятно что именно вы хотите, SS или хорошо разогнанный проц, если второе, то чиллер даст очень хорошие резалты....
Nordling
И еще вопрос, что все таки проще будет создать: фреонку или чиллер?
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Nordling
В первую очередь нужен хорошо разогнанный проц, но разве не низкие ли температуры - результат высоких Мгц?
Harp, ничего что я вмешаюсь...
Проще создать фреонку, хотя нет ничего сложного и в чиллере, просто он обходится дороже и занимает больше места.
Если нужно охладить только проц, то просто фреонки достаточно, а если еще и видео, то лучше уже чиллер делать.
Mfr
Тогда решено. Буду делать фреонку. Если понадобится из двух компрессоров для охлаждения CPU и Video.
Вопрос в том, какой (какие) компрессоры выбрать для этой идеи?
Про температуры было выше..
Harp Вот ссылка на таблицу http://www.s-holod.ru/v3/katalog/aspera.html
думаю, тебе понадобится минимум такой Т2140 Е для процессора, для видео можно послабее (смотря какое видео)
Вобще городить систему из двух компрессоров как то непрактично. Думаю лучше чиллер: не будет заморочек с испарителями, регулировка температуры, при наличии бака с заранее охлажденой жидкостью не потребуется ждать пока охладятся испарители (пуск насоса и через несколько секунд можно включать комп). В общем каждый вариант имеет свои плюсы и недостатки, определяйся, спрашивай, поможем чем сможем.
Mfr
Думаю лучше чиллер
У меня есть водянка(бачок с помпой, радиатор, шланги с водоблоком на чипсет) может пригодиться в сборке чиллера?
Вообще хотелось бы охлаждение, позволяющее достичь максимального разгона с условием сохранения стабильности 24/7 не только
компонентов ПК, но и самого охлаждения, при этом не сильно рискуя сжечь или затопить ПК водой.
Harp
Я бы юзал Danfoss SC 12C - ибо с расчетом на квады... или асперу 2138 (вроде так)... Оба под самый дешовый фреон — R22
Салют Всем! Я здесь много что почитал интересно всё. Но при создании фреонки для себя, возник вопрос надёжности и долговечности данной конструкции в целом. То есть меня интересует как долго система работает стабильно в разогнанном состоянии и как долго нет проблем с фреонкой в режиме 24/7,конечно что всё было сделано грамотным человеком и с прямыми руками. Вот в принципе и всё... .
Спаибо заранее ... .
