Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 108 из 136 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 136  >
в свое время перечитал всю ветку все 100 с кусочком листов много думал конструировал а потом забил так как медь не нашёл
и сделал плоскодонный только крышку из оргстекла а медь (медная шина 5х50 1м купил за 10 баксов) прокладка между Этими
компонентами резина 5 мм сжатая до 3
вот фотки крышек в эволюции и кусок оргстекла (юыл 300х300х30 5 баксов)
крышки получились на проц под сокет а 80х60х15
и тут же штуцерок один из трубки пластиковой
Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд:
если кому то нужны чертежи как сдетать очень просто водоблоки на проц любой сокет
чип и видео пишите сюда или в личку или стучитесь в асю 259258
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
если кому то нужны чертежи ... пишите сюда
да не, нам фрезеровщики нужны :lol:
кстати какие результы показал представленный ватерблок
в конце концов не "водянку ради водянки" делаем а ради ХОРОШЕГО охлаждения
проц барторо 2500@3200 38 градусов в бёрне snm
а с воздухом было 60
в простое 27
комнатная 23
cka3o4nuk Помпа какая?
Forewarned is forearmed.
смеятся будете на счет помпы китайская за 9 баксов на 1200 литров в контуре проц видео чип винт и блок питания
поподробней про водяное охлаждение блока питания.....
cka3o4nuk
- Какая температура воды?
- У меня ватер аналогичной конструкции и под snm 45* Темпа ядра(Мама EPoX 8k3a/e).
- У вас какая мама?
- Крепили к процу через пружины?
- Сильный затяг?
температуру воды не знаю не меряю
темпа ядра у меня не показывается мать в профиле посмотри
крепил через монтажные отверстия и через стенку корпуса если надо нарисую как
не через пружины а через резинки
затяг сильный но мать не гнется ни на мм так как крепление особое
вторая и третья фотки ватера на чип
а на первой видно крышку под процессор
счас собираю все в корпус и потом выложу фотки
а вот и не будем :wink:
у меня тож китайская Lifetech , так вот - заявленные характеристики (напор, производительность) отрабатывает на 100%
Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды:
в простое 27
комнатная 23
Крута!
надеюсь это не сказки? :wink:
я тоже хочу так, или ещё лучше :D:wink:
толшина основания 4 мм резинка зажата до 2мм (растояние до крышки) штуцера 12 внутрений
внутри всё буз переборок когда тестил даже не было радиатора один водоблок на проце
и каструля на 3 л алюминеевая с помпой
cka3o4nuk Красота ! Просто и эффективно . Не на меня одного значит повлиял Cool Ibn
http://people.overclockers.ru/agcool http://overclockers.ru/lab/18981.shtml
да на всех он повлиял я считаю самый разумный человек в ветке :beer: жаль только его водоблоки в битве не участвовали :( а то все кто читал видели какие резултаты показала даже маленькая плоскодонка
да и не правильно сделаная по понятиям плоскодонки! :super:
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 10 секунд:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82571
заходим все сюда в обзательном порядке
Как-то проскакивала инфа про плоскодонный ватер в журнале Upgrade. Там он показал, мягко говоря, не очень хорошие результаты...
cka3o4nuk
А основание просто плоское или имеет точечные дефекты?
У меня всё в ямках диаметром порядка 5мм и глубиной 1-1,5мм примерно.
Проц Duron 1800@2500Mhz 1.9V
Темпа воды 15 градусов(только что из под крана).
Собрал пока для тестов, потому вода из под крана.
Можеш хотя-бы примерно сказать темпу, а то слишком уж у тебя эффективный ватер :)
ЗЫ. У тебя профиль толком не заполнен :( Или у меня глючит...
_derby
- В журнале Upgrade в этом году вышла большая статья про самодельное водяное охлаждение. И почти без ошибок...
http://www.valeryko.com
а чё такого замечательного в ватере Cool Ibn -а ?
вкратце...
основание ровное
Вкратце,если можно,я расскажу.
Собрал себе похожий водоблок две недели назад.
В отличие от Сказочника,я использовал не резиновую прокладку а ещё один слой оргстекла толщиной 3 мм.
Идея какая?Вот вы трубите о том что площадь должна быть максимальной - это раз.
и о том,что при контакте воды с материалом водоблока прогревается лишь незначительная её толщина.
А теперь - что мы делаем? - мы берём и поток из обычного шланга Д10 "размазываем" по поверхности водоблока
так,чтобы сечение канала,по которму протекает вода в водоблоке было равено сечению шланга.
получается 5*5*pi = 75
то есть канал выходит 3*25 (например)
а так как мы знаем,что прогревается в потоке лишь незначительная часть,то получится что в данно конструкции практически ВЕСЬ поток будет находиться в этой "зоне максимального разогрева" - вот отсюда и берётся такая эффективность.
AthlonXP 1466@2100 1.5v
Помпа 300 л 0.5 м темп.воды 26
темп воздуха 22
Темп в бёрне 37
Темп в покое 28.
Мать Эпокс РДА+
собрал новую колекцию водоблоков с 12 штуцерами и .................
зазор между крышкой и пластиной 2 мм помпа гудит срах
прийдется делать больше
Valeryko
А номерок не припомнишь?
