Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
Все мучаюсь, пытаюсь запустить движку от винта. Какие-то ужасы.
Судя по всему обмотки звездой, по 7Ом. Тогда почему между крайними 9Ом? Лезет в голову дурная мысль о наличии еще обмоток.
Собрал кольцевой счетчик на 6, подключил обмотки к выходам через один... Есть какие-то попытки крутиться, но больше это похоже на дерганье туда-сюда. Может это из-за пауз в один такт?..
Подсказал бы кто как запустить этот мотор...
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Omsk
RipperFk Если рукой крутануть запускается? Сколько секций на статоре? (в общем там 3 фазы достаточно) Пауз не должно быть. Должен быть сдвиг фазы... (см. счетчики Джонсона - http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26855/TI/CD4018.html легко собрать на D-Триггерах)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Лежит у меня конденсор от авто-кондиционера, алюминиевый. В своё время юзал его для СВО и поэтому отпилил от него шредер и места куда прикручивать штуцеры. Вопрос: Каким образом к нему можно припаять медные трубы и возможно ли это?
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
MadOverTolik - вариантов два. Подпаять медь спецприпоем в атмосфере. Подпаять медь спецприпоем в инертной среде. Что так, что иначе - соединение не особо надежное получится.
MadOverTolik - проблема вся не в прочности, а в герметичности. Я сам никогда не паял медь-алюминий. Но те кто паял, говорят что это хуже чем медь-нержавейка, которые правильно спаять ОЧЕНЬ сложно. Начиная с того, что паяется все соединение в один нагрев и в "одно пламя" - т.е. горелка от шва отводится лишь после полного его запаивания.
MadOverTolik - так и называется сварка. Только она разная бывает. И просто электродная, и электронно-лучевая, и аргонно-дуговая.
Две последние еще что-то могут сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
MadOverTolik
Видел рекламу припоя для алюминия в сети - просто "на ура" паяет алюминий. Как с медью дружит, не знаю. Но алюминиий-алюминий спаивает элементарно. Зовётся "HTS-2000", в конце ещё чего-то про Латвию говорится
БАС., у меня тюбик "6RSA" Реактивный припой-паста для пайки алюминия.
На алюминии не пробовал, а остальное паяет неплохо.
Брал в Царицыно, могу рассказать где. (впрочем, этого барахла наверняка "навалом", просто на глаза попалось и взял)
Boud Прикольное кол-во сообщений ОК. Значит не судьба мне сварить. Т.к. аппараты намбер два и три не достать БАС. serj ne_metz Спасибо! Успокоили- поищу и узнаю сколько стоит. Добавлено спустя 14 минут, 30 секунд Нашел вот такое. Там всего лишь 7 Грамм 1Гр = 1 евро Но зато пайка при низкой температуре
Есть флюс для пайки алюминия
Я обычно паяю флюсом, который называется "для алюминия" Медь/латунь без проблем паяются, сталь - хуже (для неё есть небольшая баночка какого-то безымянного флюса), алюминий паять не получилось.
serj писал(а):
При нарезании резьбы используют 2 метчика
В смысле 2, номер 1 - черновой, номер 2 - чистовой? (для нарезки в глухих отверстиях)
serj писал(а):
если на меди нарезать резьбу 'без запаса', не вклинится ли "намертво"?
Что значит - без запаса? Отверстие под нарезку резьбы смотри в учебном пособии "Допуски и посадки" те том 1... А это для инфы:
1) Вводится в действие с 1 июля 2005 г. для применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) "Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры", модифицированный по отношению к международному стандарту ИСО 724:1993 "Резьба метрическая ИСО общего назначения. Основные размеры", принятый взамен ГОСТ 24705-81 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 26 мая 2004 г. N 25-2004).
Признан утратившим силу с 1 июля 2005 г. ГОСТ 24705-81.
2) Вводится в действие с 1 июля 2005 г. для применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) "Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором", модифицированный по отношению к международным стандартам: ИСО 965-1:1998 "Резьба метрическая ИСО общего назначения - Допуски - Часть 1: Общие положения и основные данные", ИСО 965-3:1998 "Резьба метрическая ИСО общего назначения - Допуски - Часть 3: Предельные отклонения для конструкционных резьб", принятый взамен ГОСТ 16093-81 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 26 мая 2004 г. N 25-2004). Признан утратившим силу с 1 июля 2005 г. ГОСТ 16093-81. А если серьезно - прочти: http://www.5ka.ru/81/34869/1.html - те 45 параграф нуна. Сейчас такое тока за деньги можно прочитать...
