Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Ребят есть один простой вопрос касательно практической части стакан + сухой лед : Какие вы скачки температуры между простоем и нагрузкой наблюдаете ? У меня в простое -50 кажет но стоит дать нагрузку как до -30 поднимается ( на температуры не обращайте внимание это датчик приверает на самом деле где то на 10 градусов теплее мне кажется ) . Интерисует сам факт такой разницы в 20 градусов не многовато ли ? Правда у стакана дно совершенно ровное без рельефа может изза этого (маленькая площадь) ?
Ламер со стажем
на 25л бери.
Буду такой значит искать
Boud
Ну и, соответственно - подогрев периметра процессора с обеих сторон матплаты тоже не повредит, как и листовая теплоизоляция 10-16мм толщиной.
Для сух. льда можно думаю и потоньше , я использую 4мм самоклеющуюся ленту Armaflex - конденсата не наблюдается , но это с открытым окном и прохладным воздухом - летом наверно такое не пройдет уже ...
А если отказаться от трубки? Лед ведь "сухой", те не дает жидкости, ни где ничего не замыкает просто блин из медии с углублением и сетка из проволоки для крепления льда? (пока не додумнао доконца)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Воронеж
тк в скором времени будем тестить стаканы(которых нет пока)) хотел спросить кое чё.
основание такого вида под азот как будет? вроде под лёд нормально, но вот под азот??? не мало?
какое кол-во "вторичного хладагента" нужно при использовании льда?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
GraduS
GraduS писал(а):
а нужен ли прижим?
Желателен. Лёд полюбому надо-бы шевлить и проталкивать.
БАС.
БАС. писал(а):
Можно взять сухой лёд, запихать всю систему в относительно герметичную коробку (желательно из оргстекла, загрузочное отверстие стакана должно быть снаружи) и кинуть туда пару кусочков Wink Углекислый газ вытеснит воздух и в его атмосфере ничего обмерзать не будет. По крайней мере слоя снега с палец можно избежать...
Труба 2м х 120мм теплушки стоит 600р (насколько я видел сегодня), коробка из плекса обойдётся намного дороже. С такой теплоизоляцией конденсат абсолютно не страшен, главное посмотреть чтобы всё на плате было плотно ей обжато. Извращения хороши тогда, когда они чем-то оправданы.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
пофигист Просто предложил альтернативу Я в основном про обмерзание платы думал. Плекс можно заменить на текстолит или даже картон. Хотя ИМО по любому надо кондёры вокруг сокета греть, чтобы не мёрзли.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Киев
Gorod Посмотрел ссылку. Неплохо. Мне такая же идея пришла в голову, только ацетон буду заливать в кастрюлю вместе со льдом и качать его потом бензонасосом. Надеюсь выдержит
БАС. Лучше на фанеру, за неё можно точно не опасаться. А насчёт кондёров...не надо делать пятку стакана сильно большую и всё будет нормально. По текстолиту холод до кондёров не дойдёт.
БАС. писал(а):
Просто предложил альтернативу Wink
Не, штука-то интересная, не спорю, но сложно очень =). Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд xooler
xooler писал(а):
Для этого чудесный человек - Boud прислал нам греющий кабель Smile Будем пробывать.
Сначала обпилим лишнее основание у твоего стакана. Это будет правильнее =).
Так вот у меня с другом первый стакан(пока и единственный)зделан из
1)непосредстенно сама труба из неметалического материала
2)основание само сабой медное
Вопрос в следующем имеет ли большой смысл заменять трубу на медь?
P.S. Температуры в стакане была около -65 может быть такое что мультиметр ниже непоказывал?
*kim* Из чего труба? Как крепил? ИМХО если не течет, то смысла менять нет.
Труба точно из чего нескажу что то сильно похожее на пластмасу,раньше в этой трубе токо когда целая была лежала подзорная труба Крепили так:взяли медное основание примерно подходящее под диаметр трубы и вбивали его молотком в трубу(так как труба постепенно сужалась и когда далее забить основание было нельзя мы и остановились)...
Всё это было зделанно за 15-25 минут...Конечно перед тем как ставить этот так называемый стакан на проц мы его затестили спиртом и сухим льдом,после того как мы убедились что все отлично и неоткуда нечто некапает,мы установили его на проц....(далее думаю было понятно что мы делали) Токо гемороя с установкой поимели много так как, мы непродумали как он у нас будет к матери крепиться и в итоге он просто стоял на проце(а всё самое плохое было в том,что ядро у нашего камушка было открытое и стакан можно сказать почти балансировал на нём).
З.Ы.Если кому интерестно результаты нашего первого разгона на сухом льде можно посмотреть здесь.
Наши ники там Old Graff и я kim
Люди, нужна помощь.
Собираюсь эксперементировать с охлаждением сухим льдом.
Собораюсь сделать примерно вот такой стакан. (Материал - морозостойкий сплав меди)
http://www.mytempdir.com/426944 1)Покритикуйте.
2)Стоит ли ? Какой будет результат ?
3)Что ещё надо кроме стакана, крепления и подопытного ?
Комп убивать не хочу, хочу прость узнать предел своего компа.
Т.е. после такого разгона комп должен работать так же, как и до него (т.е. хорошо)
TypucT 1)Плоское основание не есть хорошо
2)Конечно стоит! Экстрим все-таки Результат будет несколько хуже чем при развитом основании.Это и на примере водоблока понтяно.
4) Изоляция, хорошая изоляция. Желательно толстая цельная труба из неопрена как у пофигиста.См. 15 стр. ветки
Да и вообще прочитать ветку было бы неплохо-все сразу проясниться
