Вообщем получилось так, что шнур от ресета был оторван и утерян. Компьютер включается при помощи отвертки (на сколько это безопасно для техники?) . Нужно изготовить включатель - кнопку, перезагрузку думаю не обязательно. В этих делах новичок, поэтому надеюсь поподробнее расскажите как сделать кнопку из подручных средств... Заранее благодарю!!!
Можно взять шнурок от светодиода, он имеет такие-же контакты разъема, вынуть сам светодиод и на его место припаять любую кнопку на замыкание.
Светодиод это например HHD-LED? Вообщем ход действий - отрезаю шнур от диода - привязываю 2 провода к 2-ум алюминиевым контактам и все это можно залить припоем? Боюсь тогда и часть корпуса проплавится, а как известно пластмасса диэлектрик.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Россия,Питер*
Есть ТД D-link 1150. Она пришла на замену D-link G700Ap. Есть надобность поднять мощность передатчика. нашел мануал,как это делается на AP2100 - http://www.lan23.ru/wifi/2100_500mW/2100_500mW.html Еще одна цитата на тему 700й
Выходной каскад построен на микросхеме sst12pl15, которая используется и в R52-350 с выходной мощностью 350мВт!!!
Собственно вопрос :как хардварно поднять мощность передатчика? Фото ТД прилагаю #77#77
Очень часто на выходе ставят измеритель выходной мощности и на базе этих данных выставляют мощность выходного каскада. Т.е. достаточно немного обмануть измеритель мощности, чтоб он показывал меньшие величины, это пропорционально поднимет выходную мощность. Причем, это можно делать как аппаратно, так и программно (а иногда и недокументрованными настройками). Всё, что знаю, почерпнуто с того-же lan32 ... да и особо не интересовался. Лучше поискать там. Сними максимально четко (с опорой/штативом) зону вокруг усилителя - маленький chip в центре радиоблока.
И еще ... извини, а зачем тебе увеличивать мощность? Дальность не возрастет. Для увеличения дальности надо дорабатывать ОБЕ радиоточки. Т.е. ничего полезного ты не получишь, а вот возможный гимор с надзирающими органами можешь получить по самые 'небалуйся'. Почитай тот-же lan32.
maco, только плазма вещь капризная. Просто гаснет. Ничего не помогает, народ пробовал даже ШИМ использовать (модифицированные китайские БП с полумостом). Гаснет и всё.
serj Регулировать-то можно в некотором диапазоне . Вот только нужно поизвращаться со своим решением или просто взять стандартный вариант для CCFL-подсветки, например, и дорабатывать его напильником для соответствующих ламп (причем неизвестно, что будет лучше ). В любом случае это извращение для "голой" лампы, а не для готового устройства.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2008 Откуда: Таганрог
есть самодельный однотактный флайбэк,нужно приштопать к нему шим регулирование как на бп от пк .есть ли схемки на паре тройке транзисторов или на ne555 хотябы
_________________ Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
MoRda Блок-схема абсолютно бесполезна. Еще раз повторю предыдущую мысль: хотите поизвращаться - извращайтесь, не хотите извращаться - сделайте нормальную схему.
Обратноходовой не может работать без обратной связи. Это преобразователь с накоплением мощности, поэтому без ОС его выходное напряжение будет плавать в весьма значительном диапозоне, особенно при сбросе нагрузки. Т.е. регулировка там _УЖЕ_ЕСТЬ_. Надо ее найти и модифицировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Есть желание приспособить тачпад ALPS от дохлой тошибы к чему-нибудь живому и десктопному. Судя по всему, тачпад под PS/2. На нём стоит микросхема 1CA017A, даташит на которую чего-то не горит желанием откапываться. Самое разумное про 1CA017A написано тут: http://www.das-labor.org/wiki/Alps_touch_pad, но указанная там распиновка малость не соответствует тому, что есть на той плате, что у меня валяется (разные версии имс?). То, что у меня, больше похоже на http://www.neko.ne.jp/~freewing/hardwar ... hpad_s.jpg Землю и питание найти, в общем-то, не проблема, а вот что делать с оставшимися двумя выводами? Если действовать методом проб и ошибок, какова будет цена ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Здравствуйте http://cxem.net/pitanie/5-21.php Интересует первая схема.Вместо трансформатора, как там написано, уже есть источник постоянного тока 17-15в.(там выходит 16, если по числу витков считать) Ток зарядки я понял как менять, изменяя R1.А вот итоговое напряжение там "на выходе выпрямителя от 1,5 до 14 В.". То есть она по мере зарядки само будет увеличиваться вплоть до 14в? Мне нужна зарядка с током 60-100 мА и напряжением в конце заряда 5,85в. Можно ли изменить его, подав на вход ЗУ не 16в, а например 6в(если думать, что в итоге на выходе получается напряжение на входе, за вычетом различных падений)
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Ток зарядки я понял как менять, изменяя R1.А вот итоговое напряжение там "на выходе выпрямителя от 1,5 до 14 В.".То есть она по мере зарядки само будет увеличиваться вплоть до 14в?
