Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 12 из 29 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 29  >
Фото: 6
VID-mod очень сложно :) Таблицу с ВИДами в пдф нашёл, теперь бы разобраться...
Team MXS
Проще и надежнее, чем модифицировать работающую схему :).
Лог.0 - соединение контакта с GND, лог.1 - изоляция контакта от остальной схемы (это для VIDmod'а со стороны процессора).
Лог.0 - доминанта.
Хочу приспособить жк дисплей от тетриса. Выводов у него около 50, для отображения информации, какой ток на подобные ЖК дисплеи нужно подавать, переменный, постоянный или импульсный?
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Silent forest, только вы не обижайтесь. Но ... судя по вопросу - никакой. Не надо его трогать.
serj взорвется и уничтожит планету, да :-| ? Черт, я так и знал...
PS Тем не менее вопрос остается открытым. Ну хоть пните меня в нужном направлении, в гугле ничего внятного не нашел.
Очень хороший ресурс по электронике - gaw.ru ЖК-индикаторы.
Там есть статьи и pdf по компонентам.
Господа, слушайте, есть вот такой "странный" вопрос:
Можно ли и на сколько стачивать пластик(если это пластик) с мосфетов?
Собственно вопрос касается VRM процессора на Abit IP5Pro - там пара мосфетов не плотно прилегают к радиатору - слегка перекошены при пайке. Можно из немного сточить? Кристалл глубоко заложен?
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Королева бездорожья
SergGreen я бы не стала, поскольку только расточив точно такой же, узнаете истину. Плюс не знаю, как они насчет герметичности - а от нее и еще фотоэффект может всплыть, и еще какая-нить фигня.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Бессмысленное это занятие. Лучше нагреть сток, повернуть его и поставить вертикально. А на сам сток припаять медную пластинку-радиатор.
Фото: 63
вряд ли герметичность кристалла зависит от тонкой плёнки на поверхности пластмассового корпуса транзистора. тем более эта плёнка прорезается при маркировке. я сам когда приклеиваю термоклеем радиаторы на мосфеты, зашкуриваю или стачиваю надфилем глянцевую поверхность для лучшего соединения.
SergGreen кристалл транзистора припаян к теплоотводящей пластине-выводу и находится ниже уровня выводов- "ножек" и повредить его стачивая пластик очень сложно, однако проводки идущие на кристалл припаяны к ножкам СВЕРХУ уменьшая и без того малую толщину пластика в этой точке http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=31875&filename=________________.jpg так что перестаравшись можно устроить короткое замыкание.
в любом случае за Ваши действия я не отвечаю, Вы действуете на свой страх и риск и сами несёте ответственность за возможные убытки :hitrost:
Мы будем тестировать она может работать 100% прежде чем мы пошлем наших клиентов, спасибо!
покажи фото узла со снятым радиатором и пометь проблемные места.
в зависимости от типа корпуса, можно снять немного пластика.
если уж заморачиваться , то новым точильным бруском подходящего размера притирать всю поверхность, образуемую корпусами транзисторов которые там стоят.
хотя я-бы просто зашпаклевал всё КПТ-8 :) :)
Лужу, паяю....
Королева бездорожья
калхоз! нет чтоб паста гои на зеркале #77 :haha:
КУКД:)
Господа, доброго времени суток!
Есть интересный вопрос: есть у меня довольно крутой звуковой усилок ПИОНЕР. Много лет отпахал без проблем, но вот беда - стал трещать один из динамиков. Причем проблема не в самом динамике - это усилок передает на него какой то треск, даже на нулевой громкости.
Я его разобрал, в надежде найти болтающийся провод или еще что-нибудь легкоисправляемое. Но фортуна повернулась ко мне задом.
Я не сильно разбираюсь в электронике - то есть я знаю точно что и какая плата внутри усилка делает (а ими он напичкан по самое немогу), но не более этого.
Могу ли я что-то попробовать проверить еще сам (может это какая-то общеизвестная трабла)? Или без кучи знаний и аппаратуры не обойтись?
Спасибо!
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Модель усилка в студию, и файл с записанным хрипом.
если похоже, на что-то очевидное, то можно и самому починить, если неочевидный глюк...то лучше в сервис или к специалисту по аудио-технике..там нюансов много очень, особенно в высококачественной технике
Лужу, паяю....
Усилок Pioneer VSX-D503S.
Фото:
#77 #77 #77
mp3 файл с треском: http://hotfile.com/dl/10685109/6fca975/Noise.mp3.html
(треск не очень громкий, только по правому каналу)
Я именно на то и расчитываю, что если это что-то очевидное - то порыться самому, а если нет, то буду искать мастера.
Сколько по Вашему будет стоить ремонт (это в случае если дело дрянь...)?
Большое спасибо.
Фото: 6
Может стоит для начала от пыли почистить? :-)
Team MXS
Уже. Не помогло ((
Фотки делал когда 1й раз его открывал.
Всем спасибо за комментарии.
Нагреть и поставить на место - можно попробовать.
Но паяльной станции/фена под рукой нет. Есть 15, 25 и 80 ваттные паяльники. Подойдут? Сомнительно...
Подпаять медный теплотвод не реально. Фото VRM выложу позже, но точно могу сказать - мосфеты маленькие и распаяны плотно - напаять медь физически будет очень сложно:(
Остается слегка сточить, естественно стачивать предполагается всю "плоскость" сразу.
Да, еще мелкий вопрос, может кто подскажет, чем(раствор) можно с меди снять окислы?
Обычный этиловый спирт. Для ускорения процесса лучше медь нагреть немного.
И быстренько вынюхивать пары спирта, процесс (опьянения) действительно ускоряется :D .
SergGreen
Относительно раствора не подскажу, но в случае плоской поверхности можно воспользоваться жесткой стирательной резинкой.
